Swarog Napisano 29 Września 2016 Zgłoś Napisano 29 Września 2016 (edytowane) MSI Z87-G43 i7-4790k (poprzednio i5-4570) be queit! Dark Rock 3 (poprzednio chłodzenie boxowe) MSI 1060 6GB Gaming X (poprzednio GTX 760 2GB) G.Skill RipjawsX 1600MHz CL7 2x4GB (będę wymieniał na G.Skill RipjawsX 2x8GB 2400MHz CL11) Zasilacz XFX TS550W 80+ Bronze SSD Plextor 128GB HDD Seagate 1TB Napęd Asus DRW F1ST W pierwszej kolejności wymieniłem (przed zakupem i7-4790k), GPU i Cooler CPU. Wszystko chodziło bez problemu. Przy okazji zaktualizowałem Bios do ostatniej wersji z 2015 - bez problemu w Biosie przez USB. I wszystko grało. W niedzielę wyjąłem CPU (i5-4570) i przy zdejmowaniu coolera obydwie kości, których z powrotem nie włożyłem. Komputer był odłączony od zasilania. W środę zainstalowałem nowe CPU (i7-4790k). Po uruchomieniu PC pojawiła się jakaś krótka informacja o zainstalowaniu nowego CPU, gdzie miałem do wyboru (jeśli mnie pamięć nie myli), wejście do ustawień Biosu i chyba kontynuację uruchamiania lub bootowanie. Wszedłem do ustawień - jest nowe CPU, aktualny Bios, ale zauważyłem, że RAM pracuje na 1333Mhz, więc zmieniłem na 1600MHz. Po zapisaniu i wyjściu był tylko czarny ekran z migającą diodą monitora, PC był cały czas uruchomiony, chodziły wszystkie wiatraki. Odczekałem dłuższą chwilę, ale nic się nie zmieniło. Wyłączyłem przez przytrzymanie Powera. Uruchomiłem ponownie - zaskoczył bez problemu, na Win wgrały się sterowniki CPU. Musiałem zrestartować i... znowu to samo (wszystko chodzi, czarny ekran). Wszedłem do Biosa zmieniłem z powrotem na 1333MHz - jednak problem wciąż ten sam. Próbowałem jeszcze raz wgrać Bios i przy ok. 70-80% zrestartował się, i znowu to samo. Tym razem już nie odpalił. Musiałem wyjąć baterię (w tym modelu brak typowej zworki do przepinania). Po resecie, wszedłem do Biosu, załadowałem domyślne ustawienia i .... znowu to samo. Problem pojawia się wyłącznie wtedy, gdy muszę lub chcę zrestartować PC (zarówno z Win jak i Bios). Przy normalnym uruchamianiu i wyłączaniu nie ma żadnego problemu. Wszystko normalnie hula (sieć, gry), temperatury są niskie. Przy starcie w prawym dolnym rogu pojawia się w kolejności 99, 9C, A2, ale to jak sprawdziłem nie oznacza nic nadzwyczajnego, wszystko OK. Bardzo proszę o pomoc. Nie jestem fachowcem, nie ogarniam wielu rzeczy i nie wiem z czym problem i jak go rozwiązać. - czy problem mógł wyniknąć z powodu 3-dniowego odłączenia PC od zasilania? - przed zainstalowaniem nowego CPU powinienem wyjąć baterię? - problem z RAM-em? - zasilacz za słaby? - uszkodzenie płyty? - zrobić downgrade Biosu? - ustawić coś w Biosie? - przełożyć kości? (1 slot zasłonięty przez cooler) - wszystko wyjąć i jeszcze raz zainstalować? - w takim wypadku trzeba również wyjąć CPU? Szlag mnie trafia przy montażu tego coolera :) A może problem leży gdzieś indziej i tak naprawdę jest błahy? Edytowane 29 Września 2016 przez Swarog Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Soju Napisano 6 Sierpnia 2017 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2017 (edytowane) - czy problem mógł wyniknąć z powodu 3-dniowego odłączenia PC od zasilania? Nie - przed zainstalowaniem nowego CPU powinienem wyjąć baterię? Nie - problem z RAM-em? Odpal Memtest86 i sprawdź. - zasilacz za słaby? Powinien wystarczyć w zupełności. - uszkodzenie płyty? Raczej nie. - zrobić downgrade Biosu? Jak już nic nie pomoże :) - ustawić coś w Biosie? Ustaw profil XMP dla pamięci. Nie ustawiaj ręcznie częstotliwości. - przełożyć kości? (1 slot zasłonięty przez cooler) Dla twojej płyty powinny być osadzone 2 i 4 bank. - wszystko wyjąć i jeszcze raz zainstalować? - w takim wypadku trzeba również wyjąć CPU? Szlag mnie trafia przy montażu tego coolera :) Możesz jedynie sprawdzić czy nie jest coś luźne... - Musiałem wyjąć baterię (w tym modelu brak typowej zworki do przepinania). Czy na pewno ? W lewym dolnym rogu powinna być zworka JBAT1 A może GPU zrobiło Ci psikusa :) Jak masz podpięty monitor ? Odinstaluj sterowniki i zainstaluj najnowsze. Inne stery też by się przydało zaktualizować. Cholewa nie zwróciłem uwagi że to jest post z 2016 :zonk: Ale może komuś się przyda. Edytowane 6 Sierpnia 2017 przez Soju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
