dimmarmortis
Jak zapanować na pracą "kilku" wentylatorów
Cześć.
Jak mogę zapanować nad chaosem w swojej obudowie, która posiada 13 wentylatorów.
Co posiadam:
7x Riing 3 pinowy
3x Noctua 4 pinowy
3x Enermax 4 pinowy
1x NZXT GRID+ V2
1 x EK Water Blocks EK-DCP 4.0 PWM X-RES z pompą
W płycie głównej (MSI Z97I GAMING ACK) mam tylko dwa wyjścia na wentylatory, do głównego podłączoną pompę, drugi jest bezużyteczny - softowa kontrola (poprzez MSI Commander) nie działa, a support MSI się na mnie wypiął (prowadziłem z nimi mailową korespondencje do momentu aż przestali się do mnie odzywać, gdy okazało się że nie wiedzą jak mi pomóc).
Obecnie mam tak podłączone wentylatory:
- Noctua + Eneremax do Grid (co prawda Windows 10 wypiął się na mnie i odinstalował sam sterowniki do Grid-a, więc nie mam nad nimi kontroli, mimo że kręcą się tak jak je wcześniej ustawiłem - ale to sprawa na osobny post).
- Wszystkie 7 Riing-ów poprzez reduktor napięcia (dostarczony wraz z wentylatorami) podłączonych jest do rozgałęziacza (Phobya PWM 8x 4Pin Fan Splitter PCB).
- Co mogę zrobić żeby mieć kontrolę nad wszystkimi (w sumie 14) urządzeniami?
- Czy jeżeli podłącze przez wewnętrzny rozgałęziacz USB (np. NZXT IU01) dwa Grid-y, to czy będą działać?
- Czy jest inny kontroler pracy wentylatorów, gdzie miałbym możliwość kontroli każdego kanału osobno?
Może tak? ;-)
Typowe komercyjne analogowe regulatory mają max 6 kanałów więc raczej nie tędy droga- no chyba żeby połączyć wentylatory w pary (kwestia obciążalności kanału).
Być może są z większą ilością kanałów- coś mi się o ucho obiło o jakimś cyfrowym- 8 czy też 10 kanałowcu- ale zapewne będzie problem z dostępnością.
Jeśli zaś masz minimum skilla w elektronice bardzo łatwo powielić taki schemat:
Może najpierw trzeba zapanować nad ilością tych wentylatorów? itx i 13 śmigieł? To się w głowie nie mieści.
Mój błąd, powinienem chyba najpierw pokazać swój projekt przed napisaniem posta :)
Z góry przepraszam za zdjęcie zrobione ziemniakiem :)
@pc_max
Z przykrością stwierdzam, że moja obudowa In WIN 303 nie ma możliwości zamontowania choćby pojedynczego panelu :(
Co do schematu - niestety nie dam rady stworzyć takie regulatora, a w zamyśle miałem coś w rodzaju NZXT Grid, który umożliwia mi pełną kontrolę nad wentylatorami z dodatkowa możliwością tworzenia profilów (chodź to nie konieczne).
  • Upvote 1
W dalszym ciągu widzę tam miejsce ma max 8 wentylatorów. Po 3 na każdej chłodnicy + 2 do poprawy cyrkulacji w obudowie.
Dwie chłodnice 360 w systemie push/pull, jeden wentylator na tył obudowy oraz pompka. Co prawda projekt jeszcze nie jest ukończony, ale nie wiem dlaczego tak się wszyscy dziwią.
Dziwią się, bo układ jest nieprzemyślany i stąd temat. Kanapka push/pul niewiele daje a przy cienkiej chłodnicy to już w ogóle. Liczba wentylatorów sprawia, że jest głośno. Skręcasz obroty - zaczynają terkotać łożyska (przy nowych i dobrej klasy wentylatorach może nie będzie to duży problem). Do tego stosujesz różne wentylatory po dwóch stronach tej samej chłodnicy. To będzie powodować zawirowania i dodatkowy hałas.
Poszukaj jakiegoś kontrolera 3.5 cala i umieść go może za tą górną chłodnicą w środku. Kontroler powinien mieć minimum 1A na kanał i wtedy możesz spokojnie przez rozgałęźniki podłączyć po 3 wentylatory na kanał.
Optymalne rozwiązanie to wszystkie identyczne wentylatory i pracujące na tych samych obrotach, by wydawały jednakowy dźwięk przy pracy.
Konfig z 1 gpu na 2x360 powinien dać radę z wentylatorami puszczonymi na 600-800obr/min.
PS, przeczytaj pierwsze zdanie pierwszeto postu w temacie ;)
Ja się tylko dziwię temu kombinowaniu. Te wentylatory, które funkcyjnie robią to samo - np. nawiew/wyciąg z chłodnic połącz razem przez rozgałęźniki i wystarczy Ci jeden kanał, żeby to kontrolować, jak napisał Klaus. Po co Ci każdy wentylator na chłodnicy kręcący się z inną prędkością?
  • Upvote 2
Nie zgadzam się z Tobą w sprawie push/pull-a. Różnica jest, nawet przy tej grubości chłodnicy (EX360).
Wentylatory są różne, bo na razie musiałem wykorzystać to co miałem. A jeżeli będę miał możliwość ustawienia każdego osobno, wszystkie będą mogły się kręcić z tą samą prędkością. NZXT Grid to umożliwia, ale nie wiem czy mogę skorzystać z dwóch na raz.
Stąd na końcu mojego posta, pojawiły się pytania, które Wam przypomnę:
Powiem szczerze, nie rozumiem tego wykresu. W twojej konfiguracji przy załóżmy 1000 obr/min jaka jest różnica w temp. na cpu a jaka na gpu? Bo to jest istotne a nie sucha wydajność cieplna.
Ja to nie rozumiem tego tematu... Jak sterowanie domyślne nie daje rady (13 wentyli?! Na uj Ci tyle) to, albo dodajesz zewnętrzny sterownik, albo myślisz.
