Jadzia Napisano 6 Października 2016 Zgłoś Napisano 6 Października 2016 (edytowane) Witam posiadam Asus Radeon R9 290 DirectCU II OC jakieś dwa dni temu pojawił się problem z wentylatorem zaczął hałasować teraz jest już strasznie głośno po wyciągnięciu i kręceniu w ręce czuje ze ma bicie. Co mogę z nim zrobić ewentualnie gdzie kupić nowy bo nawet nie wiem gdzie szukać. dodaje zdjecie uszkodzonego i film https://zapodaj.net/53ac325184432.jpg.html Edytowane 6 Października 2016 przez Jadzia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 6 Października 2016 Zgłoś Napisano 6 Października 2016 Można spróbować naprawy prowizorycznej tzn. dać trochę oleju/smaru na łożysko wentylatora . Choć jak czuć bicie to smarowanie nie pomoże za bardzo , może odrobinę zmiejszy hałas . Wtedy tylko wymiana wentylatora wchodzi w grę - albo szukasz używanego chłodzenia od tej karty ( nie wiem czy wentylatory od innych kart Asusa z tym chłodzeniem będą pasować ) albo próbujesz dopasować normalny wentylator 80 mm lub 92 mm albo nawet i mniejszy . Choć i z tym może być problem - miałem to samo na swojej karcie z podpisu ( niestety odeszła do krainy wiecznych marków ) - wentylator 92 mm nie pasował do końca , pod nim była pusta przestrzeń , może to spowodowało ubicie karty po jakimś czasie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jadzia Napisano 6 Października 2016 Zgłoś Napisano 6 Października 2016 nie do końca wiem jak to rozebrać żeby się do łożyska dostać bo chyba jest wciśnięty na silniczek i nie ma dostępu z żadnej strony. a rozrywać na siłę nie chce :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 6 Października 2016 Zgłoś Napisano 6 Października 2016 Od dołu powinna po środku być gumowa zatyczka, trzeba wydłubać ją kapnąć oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jadzia Napisano 6 Października 2016 Zgłoś Napisano 6 Października 2016 (edytowane) Rozebrałem widać na zdjęciu dlatego nie ma naklejek bo liczyłem ze pod nimi jest miejsce na nasmarowanie. Z obu stron lity plastik nie ma dostępu :/ Zostaje tylko odczepienie śmigła od silniczka tylko to własnie trzeba siłą rozerwać wydaje mi się Edytowane 6 Października 2016 przez Jadzia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 6 Października 2016 Zgłoś Napisano 6 Października 2016 Moża też kupić coś takiego http://allegro.pl/wentylator-chlodzenie-cpu-zalman-cnps80f-intel-amd-i5466695948.html http://allegro.pl/wentylator-do-cpu-zalman-cnps80f-intel-amd-24h-i6106138868.html http://allegro.pl/wentylator-chlodzenie-cpu-zalman-cnps90f-intel-amd-i6291150578.html http://allegro.pl/wentylator-chlodzenie-cpu-zalman-cnps90f-intel-amd-i5333099806.html Zdemontować wentylator i zamontować na tej blaszce, na której jest zamontowany wentylator. Potrzebne byłoby pewnie demontowanie tej blaszki a nie wiem czy to możliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jadzia Napisano 6 Października 2016 Zgłoś Napisano 6 Października 2016 Jest to jakieś rozwiązanie "niedrogie" można sprawdzić czy będzie pasować na rozstaw śrub. Tak tez zrobię najpierw. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 6 Października 2016 Zgłoś Napisano 6 Października 2016 W tych linkach wyżej zwróć uwagę, że są tam dwa rozmiary 80 i 90 mm. Ewentualnie z Chin ciągnąć https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20161006062512&SearchText=Fan+FOR+ASUS+290 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jadzia Napisano 6 Października 2016 Zgłoś Napisano 6 Października 2016 tez dobra opcja 23$ nie ma tragedii. dzięki jeszcze raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
