VeXaZ
Dobór odpowiedniej pamięci RAM
Czołem,
potrzebuję wymienić RAM w PC, obecnie mam Kingston 2x2GB 1333MHz CL9.
Płyta główna: ASUS P8-Z68V PRO
Procesor: Intel Core i5-2500k 3,3GHz (4,5GHz OC)
Zastanawiałem się nad kupnem pamięci 2x8GB 1600MHz (lub szybsze) CL10 (lub mniejsze CL). Czy będzie to dobre rozwiązanie wydajnościowe? W specyfikacji procesora w kategorii "Rodzaje pamięci" na stronie Intela wyczytałem, że i5-2500k obsługuje pamięć 1066/1333MHz. Płyta obsługuje DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz
Czy to oznacza, że bez sensu jest kupować szybszą pamięć? Jak to się ma do OC procesora równolegle z pamięcią?
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
vexaz
Możesz kupić szybszą pamięć. OC w specyfikacji płyty oznacza, że Asus nie gwarantuje ci działania pamięci z tą częstotliwością. Najczęściej da się ustawić pamięci powyżej 2000MHz na chipsetach Z. OC wymaga skila, nie zawsze pamięci będą chciały działać z profilu XMP.
Post niżej http://forum.purepc.pl/topic/373699-gskill-ddr3-2x8gb-2400mhz-cl11-xmp-ripjawsx/ konfiguracja nowsza, problematyka podobna.
  • Upvote 1
Szybsze pamięci przy Sandy dużo dają. Poczytaj i zmieniaj:
http://www.eurogamer.pl/articles/czy-nadszedl-czas-by-pozegnac-sie-z-core-i5-2500k
Nie tylko megaherce mają znaczenie, ale i opóźnienia, więc bierz jak najmniejsze, np 2133MHz i cl9
No i pewności też nigdy nie ma, że wszystko będzie hulać, dlatego najpierw zamów przez neta, aby później móc bezproblemowo zwrócić jakby co.
Chyba, że masz jakiegoś dobrego speca, żeby ewentualnie poustawiał co trzeba w biosie.
  • Upvote 1
Witam, nie będę robił nowego tematu, podepnę się tutaj.
mobo: msi z77a g45
proc: i7 3770
graf: gtx 1070
zasilacz corsair 750W
ram 1x4gb hyperx 1600mhz cl10 / 1x4gb elixir ddr3 1333mhz cl9
Chciałbym zmieć ram na jakiś inny wydajniejszy, przeglądam fora od kilku dni i nadal nie mogę wybrać odpowiednich kości, nie wiem czy mogę sobie pozwolić na jakieś taktowane 2400 czy jestem ograniczony do 1600, czy mam zwracać uwagę na napięcia 1.5v czy 1.65v. Mam na oku komplet pamięci hyperx savage 4x4gb 2400 cl11 ale są to pamięci UDIMM i nie wiem czy będą one odpowiednie. Prosił bym o jakieś linki najlepiej.
Jasne, a o co chodzi z wersja UDIMM czy one też będą prawidłowo działać na mojej płycie ? http://allegro.pl/pamiec-ram-kingston-hyperx-2x4gb-ddr3-2400mhz-cl11-i6562664493.html to jest ta pamięć i tu jest napisane że są to ramy DIMM zaś na opakowaniu widnieje UDIMM ( https://olx-ring11.akamaized.net/images_tablicapl/427096675_1_1000x700_ram-ddr3-2400mhz-lodz.jpg ) nie wiem czy mam zwracać na to uwagę czy kupować w ciemno
Edytowane przez dzonboso
Generalnie i jedne i drugie powinny działać - jeśli mnie pamięć nie myli to nie należy mieszać jednych z drugimi.
Napis na pudełku jest co najmniej dziwny - w danych technicznych tego modelu jest DIMM
http://www.kingston.com/dataSheets/HX324C11SRK2_8.pdf
Trochę dowaliłeś z tymi pamięciami. 4 kości to większe obciążenie dla kontrolera, no i te wysokie 2400MHz też robi swoje. Jak możesz oddaj i zamień na 2x8 2133.
Ale najpierw testuj te kości co masz pojedynczo i x2.
Działa tylko na jednej kości i na 2133mhz i to też pokazuje mi tylko w biosie, w programie contorl center miałem nadal 1600. Może potrzeba dokręcić procesor ? Mam opcje oc genie II która podkręca automatycznie procesor i ram, ale trochę boje się jej użyć bo jak nie zadziała i komputer nie będzie chciał się włączyć to nie wiem czy zadziała wyjecie kości po których to będę mógł włączyć kompa i wyłączyć automatyczne oc
Włącznie XMP powinno też automatycznie ustawić większe napięcie dla ram ale nie zawsze tak jest .
Włącz XMP i ręcznie ustawn 1,65 V dla ram lub więcej , zobaczymy czy zaskoczy .
XMP prawidłowo ustawiało napięcia i cl
Wszelkie Control Centra wywal i olej jakieś auto wspomagacze. Najlepiej przywróć ustawienia domyślne i rób od nowa.
control center używałem tylko do sprawdzenia ewentualnie napięcia
Ogólnie zastanawia mnie jedno, w specyfikacji procesor mam napisane ze obsługiwane pamięci są od 1333-1600, może faktycznie muszę podkręcić procesor żeby móc podkręcić ram i żeby wszystko działało stabilnie. Czy złe myślę ?
