joorvishoon Napisano 1 Listopada 2016 Zgłoś Napisano 1 Listopada 2016 (edytowane) Witam Niedawno zakupiłem płytkę Asrock 970m pro3 i zapakowałem w nią FX8350. Chciałem sprawdzić jak zestaw się zachowuje, więc włączyłem, HW monitor i OCCT. No i tutaj zaczynają się wątpliwości: mam wskazania temperatury z procesora oraz z czujnika na płycie głównej (oznaczonego CPUTIN). Oba w idle wskazują coś rozsądnego. Przy obciążeniu każdy wskazuje coś innego. Po kilku minutach OCCT procesor raportuje ok 40 stopni, podczas gdy CPUTIN leci na 60. Soft nie pomoże nie rozsądzić, bo BIOD używa CPUTIN, AMD overdrive - temperatury mierzonej przez procesor. Zgaduj zgadula. Z moich doświadczeń z fx8350 (miałem wcześniej ten sam proc na mobo gigabyte) strzelałbym, że CPUTIN pokazuje prawdę, w końcu ten proc jest z natury ciepły. Z drugiej stroni płytka gigabyte'a aplikowała mu w stresie napięcie 1.42V, za to Asrock jakimś cudem wyrabia się przy 1.27 - 1.30V. Przy 1.3V już nie wiem jak procek się zachowuje, możliwe że moje chłodzenie jest w stanie utrzymać go w okolicach 40 stopni w stresie przy tak niskim napięciu. Dodatkowo próby "paluchowe" wskazują, że proc nie jest jakiś dramatycznie ciepły - tower na procku jest ledwo ciepły - a wskazania napięcia nie kłamią - radiator na mosfetach dojeżdża do ok 50-60 stopni (parzy przy dotyku ale idzie wytrzymać). Generalnie nie wiem na co patrzeć i czym się sugerować. Ktoś ma jakieś dobre rady? Edytowane 1 Listopada 2016 przez joorvishoon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kwazor Napisano 2 Listopada 2016 Zgłoś Napisano 2 Listopada 2016 I zawsze tak będzie że czujnik na płycie pokaże więcej : radiator na mosfetach dojeżdża do ok 50-60 stopni (parzy przy dotyku ale idzie wytrzymać). Teraz już wiesz co grzeje płytę , Nie przejmuj się tylko używaj. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joorvishoon Napisano 2 Listopada 2016 Zgłoś Napisano 2 Listopada 2016 No cóż, może faktycznie tak to jest jak mówisz... spróbuję zatem położyć na sekcję jakieś małe śmigiełko, albo skierować tam część wiatru z chłodzenia CPU - zobaczymy czy pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 3 Listopada 2016 Zgłoś Napisano 3 Listopada 2016 załóz z tyłu obudowy wydajny wentylator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 3 Listopada 2016 Zgłoś Napisano 3 Listopada 2016 Błędy mogą się zdarzać. Miałem takiego dziwnego Ahtlona 5200 am2/am3 na płycie am2 od Asrocka. Tam temp. odczytana z rdzeni była ewidentnie zaniżona o 20 stopni. Nie ma się czym przejmować, skoro procesor jest stabilny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joorvishoon Napisano 3 Listopada 2016 Zgłoś Napisano 3 Listopada 2016 załóz z tyłu obudowy wydajny wentylator Hmm mam z tyłu wydajny wentylator. Tylko że niestety radiator na mosfetach jest za niski i nie "łapie się" na przedmuch między chłodzeniem proca a tym wentylem wyciągającym. Poprzednio temat sekcji zasilania (która przegrzewała się "by default") skutecznie mi rozwiązało nieduże śmigiełko skierowane prosto na radiator. Jeśli chodzi o stabilność to właśnie nie jest jakoś bajecznie, normalnie nic się nie dzieje, ale własnie ostatnio w OCCT dość szybko mi sypnął błędem. Spodziewam się, że akurat tutaj winę ponosi za niskie napięcie proca (1.27 to jednak może być za mało). Muszę posprawdzać trochę co tam jest w biosie zmalowane. Może brakuje LLC, a może profil proca jest zje*any. Dzięki wszystkim za rady i opinie, sporo sensownych rzeczy podpowiadacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
