arturtieria Napisano 15 Listopada 2016 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2016 Witam, postaram się opisać problem w dość dużym skrócie... Konfiguracja: Fractal Design Newton R3 1000W Gigabyte GeForce GTX980Ti 6GB MSI Z170A GAMING M9 ACK s1151 Z170 Intel Core i7-6700K 4.2 GHz SSD Samsung 950 Pro M.2 NVM 256GB KINGSTON HyperX DDR4 Fury Black 16GB/2133 2x8GB Thermaltake Chaser A71 LCS BenQ XL2411Z Wszystko działało poprawnie, bez jakichkolwiek oznak problemu. Po wyłączeniu komputera udałem się do pracy, lecz po powrocie komputer nie wstaje... Napięcie leci na wszystkie podzespoły, tak jak być powinno, ale komputer stoi i nie daje żadnych oznak życia. Głośniczek milczy. Czytałem tu i ówdzie, następnie wykluczając poszczególne podzespoły. Zasilacz ? raczej nie biorę go pod uwagę RAM - Przekładany do innych slotów (bez zmian) Procesor - Temperatury przed awarią (33-41C) raczej graniczy z cudem jakakolwiek awaria Grafa - nie mam innej możliwości jak ja usunąć i uruchomić komputer na zintegrowanej (bez zmian) Mobo - tutaj moje pomysły się skończyły... ew. możliwość sprawdzenia ? Osobiście stawiałbym na mobo, wszystkie podzespoły na gwarancji. Chciałbym upewnić się na 100% przez wysyłką. Drugi temat raczej prosty, zastanawiam się nad zakupem innego bloczka na procesor. EK introduces monoblock for MSI® Z170A Gaming M7 motherboard - co o nim myślicie ? ew. inne sugestie ?Dodatkowo jeżeli myślicie, że coś w moim zestawie doszczętnie nie pasuje, piszcie śmiało... Komputer potrzebuje na gwałt, dlatego koszta i ew. wymiana jakiegokolwiek podzespołu, nie stanowi żadnego problemu. Z góry dziękuje za pomoc, ewentualne wskazówki. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pc_max Napisano 15 Listopada 2016 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2016 Hmm... nie wiadomo czego się uczepić. Reset biosu plus ewentualnie wyciąganięcie bateryjki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarek1853 Napisano 15 Listopada 2016 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2016 Miałem identyczny przypadek, zasilacz dawał napięcia, a komputer nie startował (nic się nie działo). Na innym zasilaczu ruszył bez problemu. Sprawdź czy włączysz sam zasilacz, na sucho jak nic jest podpięte. Polecam sprawdzić na innym zasilaczu. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arturtieria Napisano 15 Listopada 2016 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2016 Hmm... nie wiadomo czego się uczepić. Reset biosu plus ewentualnie wyciąganięcie bateryjki? Naturalnie sprawdzone, bez zmian... Miałem identyczny przypadek, zasilacz dawał napięcia, a komputer nie startował (nic się nie działo). Na innym zasilaczu ruszył bez problemu. Sprawdź czy włączysz sam zasilacz, na sucho jak nic jest podpięte. Polecam sprawdzić na innym zasilaczu. Niestety nie mam takiej możliwości... To jest mój największy problem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Soobek_PL Napisano 15 Listopada 2016 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2016 (edytowane) Jest taka mozliwosc trzeba zewrzec odpowiednie piny i podlaczyc pod cos zeby nie pracowal bez obciazenia, dysk albo naped optyczny, musis poguglowac. Widziałem nawet tutaj na forum opis tego w sekcji zasilacze i któryś z przyklejonych tematów. Edit: oglądałeś kondesatory na płycie głównej? Jak masz po gwarancji na zasilacz to otwórz go i zobacz czy coś się w środku dzieje. Ale wczesniej bym go sprawdził. Edytowane 16 Listopada 2016 przez Soobek_PL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarek1853 Napisano 16 Listopada 2016 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2016 Zasilacz można uruchomić poprzez zwarcie zielonego i czarnego przewodu w wtyczce atx. Zasilacz najlepiej obciążyć żarówką na 12v. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
