Skawua Napisano 20 Grudnia 2016 Zgłoś Napisano 20 Grudnia 2016 Po samodzielnym złożeniu pc-ta po wciśnięciu przycisku power nic się nie dzieje,ekran wyświetla no signal,na płycie świeci się q-code 99 (super io initiailization),próbowałem przepinać ram,wyciągać baterie,sprawdziłem też kartę sprawdzałem czy podpinałem kable jak należy...nie wiem co dalej.Pożno już,spróbuje jeszcze jutro raz jeszcze wszystko posprawdzać ale może ktoś miał już ten problem? Mój spzęt: Intel Core i7-6700K, 4.0GHz, 8MB, BOX (BX80662I76700K) Asus MAXIMUS VIII RANGER, Z170, HyperX Savage 480GB SATA3 (SHSS37A/480G)MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8GB GDDR5 (256 bit) HDMI, DVI-D, 3x DP, BOXbe quiet! Dark Power Pro P11 550 Watt (BN250Corsair Vengeance LPX, DDR4, 16GB(2x8GB), 3000MHz (CMK16GX4M2B3000C15R) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 21 Grudnia 2016 Zgłoś Napisano 21 Grudnia 2016 Zasilanie do karty podłączone? EPS do płyty głównej? Spróbuj też na samej integrze. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skawua Napisano 21 Grudnia 2016 Zgłoś Napisano 21 Grudnia 2016 Wszystko co wymieniłeś jest. Czy wiatraki dodane do obudowy powinny się kręcić po włączeniu zasilania? Bo u mnie nic się takiego nie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amp Napisano 21 Grudnia 2016 Zgłoś Napisano 21 Grudnia 2016 (edytowane) Tak jak kolega wyżej napisał,sprawdź na integrze...sprawdź też czy w odpowiednie sloty włożyłeś pamięć,jakim kablem masz kartę podpiętą do monitora?-podłącz DVI. Odłącz wszystkie kable od płyty,wyciąg grafię i podłącz na nowo może coś nie łączy... Edytowane 21 Grudnia 2016 przez amp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skawua Napisano 22 Grudnia 2016 Zgłoś Napisano 22 Grudnia 2016 To pewnie przez moje nie duże doświadczenie skupiłem się na szukaniu problemów z płytą czy kartą a tu wystarczyło jedynie podpiąć zasilanie do panelu obudowy sterującego np. wiatrakami. Teraz wszystko rusza tylko w pierwszym komunikacie nie mogę wejść do bios-u (wcisnięcie f2 i del nic nie daje) natomiast w kolejnych komunikatach zostaje wykryty procesor,ram,dysk ssd,klawiatura i pokazuje mi błąd cpu_fan error oraz info aby wcisnąć f1 to run setup,póki co nie sprawdzałem co to jednak wczoraj umówiłem się na dzisiaj z pgogotwiem informatycznym żeby mi pomogli tylko że problem który zgłosiłem im już rozwiązałem,jednak zastanawiam się czy mimo wszystko lepiej żeby przyjechali,sprawdzili wszytko itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amp Napisano 22 Grudnia 2016 Zgłoś Napisano 22 Grudnia 2016 (edytowane) Ten błąd występuje jak wentylator od CPU się nie kręci,jest podpięty do innego złącza złącza niż CPU FAN lub ustawienia obrotów na nim są za niskie. Edytowane 22 Grudnia 2016 przez amp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
