Dan148 Napisano 15 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2017 Witam, mam pytanie co do pamięci, a mianowicie czy dwie kości ram o częstotliwości 800MHz będą poprawnie działać na płycie głównej która obsługuje kości o najmniejszej częstotliwości 1333MHz. Kumpel ma taki problem iż co chwila ścina mu CS:GO, H1Z1 itp i po sprawdzeniu wszystkich części zauważyliśmy tylko że ram ma zbyt małą częstotliwość. Jego komponenty to i5-4570 3,2GHz, Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3, Geforce GTX 660, RAM Kinkston 2X4GB 800MHz. Proszę o szybką odpowiedź i dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 15 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2017 DDR3 800 mhz ? Mało prawdopodobne , choć takie są lub były w przeszłości , obecnie minimalne jakie można dostać 1 333 mhz ( i tak jest od kilku lat ) . Możliwe że kolega patrzy na taktowanie rzeczywiste ramu ( np. w CPU-Z ) - jest 2x mniejsze niż taktowanie efektywne DDR . A czemu tak jest - wystarczy poczytać jak w ogóle pracuje pamięć typu DDR . DDR3 1 600 mhz ma rzeczywiste taktowanie 800 mhz , DDR3 1 333 ma rzeczywiste takty 667 mhz itp. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MiG29 Napisano 15 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2017 Z pewnością jest to 1600MHz, czyli rzeczywiste 800 - czyli wszystko w porządku. Nie powinno być to przyczyną ścinek. Płyta jest niezła więc można spokojnie włożyć na nią dużo szybsze ramy, ale w przypadku haswella niewiele to zmieni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 15 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2017 ~10% to jednak troche więcej niż nie wiele . Nawet przy zablokowanym procku . Przyczyn ścinek szukał bym gdzie indziej , choć problem z ramem nadal nie wykluczony - może walnięta jest jedna kość albo obie , niech kolega posprawdza zachowanie kompa na każdej kości z osobna , można też sprawdzić działanie ramu w innych slotach ( jak jeszcze tego nie zrobił . ) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Niezły Apacz Napisano 15 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2017 Sprawdź również dysk twardy ,czy nie jest uszkodzony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dan148 Napisano 15 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2017 Ok, dzięki wielkie za odpowiedź. Na pewno wszystko sprawdzimy jeszcze raz :) Sprawdź również dysk twardy ,czy nie jest uszkodzony. A w jaki sposób najlepiej sprawdzić ten dysk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Niezły Apacz Napisano 15 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2017 Programy diagnostyczne,jest tego całkiem sporo np HD Tune ,Crtstal Disk Info,MHDD.Zanim użyjesz programu zobacz jakiś poradnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dan148 Napisano 19 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2017 Programy diagnostyczne,jest tego całkiem sporo np HD Tune ,Crtstal Disk Info,MHDD.Zanim użyjesz programu zobacz jakiś poradnik. Dobra, sprawdziliśmy ten dysk programem HD Tune i wyszło że dysk jest w 100% sprawny. Czy te ściny-lagi mogą być spowodowane karta graficzną lub procesorem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
