ymz Napisano 16 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2017 Witam, Od czerwca 2015 posiadam Zasilacz Chieftec iArena Series AC 230V 500W Bulk GPA-500S8 kupiony w: https://www.morele.net/zasilacz-chieftec-iarena-series-ac-230v-500w-bulk-gpa-500s8-384671/ Czyli jest jeszcze na gwarancji. Do grudnia zasilał Athlon II x3 450 + ASUS M4A78LT-M LE 760G S.AM3, 2x HDD, 1xSATA + 4GB DDR3-1333 ... kiedy padła płyta główna... od kilku dni pracuje z i-3 6100 + ASRock H110M-HDV, H110M + 8 GB GoodRam + reszta bez zmian... czyli nawet mniej prądożerny zestaw. Jednak po ok. 0.5h po uruchomieniu, bez wyraźnego powodu (komputer nieużywany, wszytko idle) zaczyna przyspieszać wentylator zasilacza i wkręca się na obroty powodujące wyraźny hałas. Temperatury CPU i MB są poniżej 35 st. C (procesor chłodzony SilentumPC Spartan 3). Czy to jest oznaka awarii zasialacza (np. czujnik temperatury?) czy jest szansa ze sklep/producent uwzględni reklamację? dzięki Jacek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 16 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2017 Obudowa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ymz Napisano 16 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2017 Z AMD było Modecom Step 207 -> https://www.morele.net/obudowa-modecom-step-207-black-8300-bez-zasilacza-296378/ Z Intel jest SilentiumPC Brutus M10 -> https://www.morele.net/obudowa-silentiumpc-brutus-m10-spc159-975359/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 16 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2017 Czyli problem zapchanego filtra nie dotyczy tego przypadku. Wentylator na froncie zamontowany? Pracuje? Zasilacz nie jest nowy, warto go przedmuchać sprężonym powietrzem. Tego spartana w jaki sposób zamontowałeś? Najlepiej wrzuć fotkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ymz Napisano 16 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2017 Wentylator na froncie zamontowany? Pracuje? -> jest wentylator na tyle obudowy (fabryczny Silentium PC, obroty ok 3400) na froncie nie ma... ale w środku tak wieje, że w spoczyku temperatury są pomiędzy 25-30 (obroty Spartan'a ok 1300) Zasilacz nie jest nowy, warto go przedmuchać sprężonym powietrzem. -> muszę kupić i spróbuję Tego spartana w jaki sposób zamontowałeś? Najlepiej wrzuć fotkę. -> mogę zrobić fotkę jak bedę w domu... ale wentylator jest po stronie pamięci... przyznam się jednak, że poprzedniej budzie był po drugiej stronie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ymz Napisano 16 Stycznia 2017 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2017 (edytowane) W załączeniu zdjęcia z wnętrza. Jednak między czasie przeniosłem 'bebechy' do starej obudowy Modecom Step 207. Ani razu wentylator zasilacza nie wkręcił się na wysokie obroty. Spartan 1200rpm, pograłem 20 min. w NFS MW, zrobiłem też 10 min OCCT Power Supply ... i cisza. Postanowiłem, że zwrócę SilentiumPC Brutus M10 i poszukam czegoś innego. Zależało mi na czytniku kart SD ale obejdę się bez tego albo dokupię osobno. dziękuję za zainteresowanie i pomoc pzdr edit: Jednak to nie obudowa, właśnie przed chwila zasilacz zaczął hałasować... zupełnie bez powodu Edytowane 16 Stycznia 2017 przez ymz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
