kulfi82
MSI B150A Gaming PRO - brak połączenia LAN
Witam, pierwszy raz spotkałem się z podobnym problemem - niestety google milczy. Nowa płyta MSI B150A Gaming PRO, zintegrowania karta ethernet nie jest w stanie poprawnie wykryć połączenia LAN/Internet. Karta nie dostaje adresu IP z DHCP, przy ikonie widnieje żółty trójkąt "brak dostępu do internetu". Drugi komputer na tych samych kablach łączy się w kilka sekund.
- sterowniki najnowsze od MSI do Intela,
- BIOS najnowszy (sprawdzane starsze wersje),
- sprawdzane kilka kabli, kilka routerów,
- czysty system reinstalowany (na czystych sterownikach z Windows to samo),
- diody na karcie palą się prawidłowo..
Proszę o pomoc, bo jedyne co mi przychodzi jeszcze do głowy to otworzyć okno na balkon i cisnąć to przed siebie :)
Nie, to zwykła Neostrada z routerem. Na tej siedzi działa parę laptopów i komputerów problem jest tylko z tym nowym. Testowałem też inne routery i okablowanie dalej to samo. Czysty system W10x64 i sterowniki, żadnej zapory, żadnego AV.
Niestety wszystko wygląda ok.  :sad:
Rozpakowałem przed chwilą Cisco RV110W aby zobaczyć jeszcze raz sprawdzić czy wina nie leży po stronie bramy. Wszystko nowe, kabel z pudełka. Niestety po podłączeniu ciągle karta jest w stanie "trwa identyfikowanie"
Edytowane przez kulfi82
Instalowałem czystą 7 i 10 x64. Systemy oryginalne bez żadnego crackowania). Różne kombinacje sterowników od Microsoftu, ze strony  MSI i Intel - bez zmian. Wyjąłem na noc całkowicie płytę z obudowy, podłączyłem jedynie CPU, DDR, zasilacz (Be quiet! 500 oraz SlientumPC Vero) - bez zmian. Wszystko wskazuje na to, że faktycznie karta LAN jest uszkodzona.
