Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Windows 7/10 - ten sam problem ze wstawaniem systemu.
Rozpoczęty przez kojoT, lut 17 2017 18:54
5 odpowiedzi w tym temacie
#1
kojoT
  • kojoT
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 119 postów
Witam.
Problem raczej drobny ale strasznie irytujący. Sprzęt z sygnaturki i ten sam problem wcześniej pod 7 jak i na 10. Zawsze usypiam komputer. Standardowo wybudzałem myszką na usb. System przestał reagować na myszkę. Zaczął odpalać tylko z klawiatury(bezprzewodowej.) Teraz raz reaguje raz nie. Czasem reaguje dopiero na power switcha. W windzie oczywiście jest włączone budzenie z tych urządzeń.  Do tego jak się obudzi, to raz na 2/3/4 razy mam czarny ekran, wiatraki mielą ale ledy w myszy już nie świecą i muszę resetować. Wtedy jeszcze włącznik inaczej działa. Mianowicie, wystarczy go wcisnąć bez przytrzymywania aby komputer się wyłączył. Doszedłem do tego, że przy czarnym ekranie przepiąłem kabel od monitora z gpu na mobo i okazało się że komputer wstał czyli jakby gpu mimo zasilania też nie wstawało. Komputer stabilny bez syfu.
Jakieś rady?
Użytkownik kojoT edytował ten post 17 luty 2017 - 18:56
  • 0
CPU: 4690K@4,0GHz | MOBO: Gigabyte GA-Z97X-GAMING 3 | RAM: BALLISTIX Sport 4x4GB 1600MHz
PSU: SilentiumPC VERO M1 600W | A/C: Arctic Freezer 7 pro | GPU: Asus Strix r9 380OC
SSD: Samsung 850evo 250gb | HDD: Seagate ST2000DM001,  ST3500418AS + jakaś TOSHIBA
EKRAN: Samsung S27D590 | CASE - HandMade | SteelSeries Rival + Logitech M310, K520
#2
fazzeerr
  • fazzeerr
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 35 postów
Ustawień w UEFI/BIOS nie zmieniałeś? Sprawdź diagnostycznie baterię na płycie czy nie jest zużyta.
  • 0
#3
kojoT
  • kojoT
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 119 postów
Uefi nie ruszane odkąd złożyłem kompa czyli niecałe 1,5 roku. Bateria wg. multimetru ma 3,15V.
  • 0
#4
fazzeerr
  • fazzeerr
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 35 postów
Ja nie mam więcej pomysłów, może tylko zaproponuje zapuścić na noc memtest, żeby sprawdzić możliwość uszkodzonego ramu.
  • 0
#5
Klaus
  • Klaus
  • Prezes Giełdy Rolnej
  • Moderator
  • 16032 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Możesz jeszze zmierzyć napięcie 5Vsb, oczywiście w trybie uśpienia.
  • 0
Acer Veriton M4610G > @i5 2320 > 16GB DDR3 1333MHz > WD5000AAKS & WD20EARS & M5S & W10 > SH-S223C > ATX-350-60THN
MSI Wind U100, Dell E6400 @ SSD TS128GSSD370S
Brother HL-5240
jAPko
Spoiler
#6
kojoT
  • kojoT
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 119 postów
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Poszukałem na zagranicznych forach i okazuje się że podobne problemy miało wiele osób na różnych systemach 7/8/10, zwłaszcza po większym update od M$. Nie wiadomo co jest dokładną przyczyną. Rozwiązaniem natomiast jest poprzestawianie opcji planu zasilania. Nie chodzi tu o konkretne zmiany ale coś typu wymuszenie "odświeżenia" planu poprzez zmianę czegokolwiek. Ja tak zrobiłem i działa:) Piszę to, bo może się komuś kiedyś przyda.
P.s. w międzyczasie, reakcja na myszkę była taka, że włączało się w niej podświetlenie i tyle.
  • 0
Dodaj odpowiedź
