grosicky
Problemy z nowym PC’tem
Witam, zakupiłem niedawno nowego PC'ta i zauważyłem w czasie jego używania kilka nietypowych rzeczy.
Programy do sprawdzania systemu, benchmarki itp czasami nie startują, pokazują błędy lub wczytują sie dopieru po kilku minutach z tym, że np. nie odczyta w ogóle ramu - wrzucam pare screenów z CPU-Z, gdzie np. w zakładce SPD czasami nic się nie wyświetla. Tak samo jest z 3Dmarkiem czasami w ogóle nie chce wczytać testu, a czasami PC osiąga sporo mniej punktów w teście niż wcześniej.
Screeny
I zauważyłem, że te błędy są zależne od napięcia - czasami CPU-Z pokazuje napięcie procesora ~0.700 - wtedy wszystko działa ok - a czasami jest powyżej 1V i wtedy zaczynają sie te problemy.
I jeszcze dochodzi słyszalny czasami dźwięk restartu PC'ta - raz na jakiś czaś słychać z kompa ten sam dźwiek który słychać z płyty głównej przy restarcie - z tym że komputer dalej normalnie działa.
Póki co zrobiłem testy memtestem i nie wykazało żadnych błędów, nie wiem co dalej powinienem tu sprawdzić? Cały sprzęt jest oczywiście na gwarancji więc może lepiej od razu całego pcta im zanieść?
Tak wygląda ten zestaw
MSI B250M PRO-VDH DDR4 1151.
Procesor Intel Core i5-7500 Kaby Lake 3,4 GHz s. 1151 Box.
Palit GeForce GTX 1070 DUAL 8GB DDR5 256BIT DVI/HDMI/3DP (NE51070015P2D).
Patriot Viper Elite DDR4, 2x4GB, 2400MHz, CL15, Red (PVE48G240C5KRD)
Zasilacz Thermaltake TR2 500W (80+ Bronze, 2xPEG, Japan Cap, 120mm, Single Rail).
Adata Ultimate SU800 SSD 2,5 128GB
WD Blue WD10EZEX 1TB
Przydałby się zdjęcia płyty aby zobaczyć jak masz tam wszystko podłączone.
Co do tych niepokojących dźwięków "restartu" to masz na myśli buzzer z płyty głównej?
Bo przy restarcie słychać również startujące na pełne obroty wentylatory więc może sprzęt się przegrzewa i wtedy na chwilę wchodz na wyższe obroty?
