Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Karta działa cały czas na maksymalnym taktowaniu
Rozpoczęty przez Crescendo1, maj 18 2017 10:22
8 odpowiedzi w tym temacie
#1
Crescendo1
  • Płeć:Mężczyzna
Zauważyłem że nawet będąc na pulpicie takty mojego Radeona są na maksymalnych. Reinstalowałem sterowniki za pomocą DDU, wgrałem najnowsze 17.5.1, odinstalowałem też Afterburnera i sprawdziłem w Radeon modzie czy tam ulps jest włączone. I nie pomogło. Za to jak próbuje włączyć oszczędzanie energii w sterownikach to po restarcie systemu znowu jest ono wyłączone, nie wiem czego może to być wina.
  • 0
CPU i5-4460 3,4ghz GPU r9 380x 1111mhz RAM 8gb 1600mhz cl8 SSD bx100 250gb MB h81m-p33 Zasilacz vp500 Monitor t24d391 Win10 Pro 64bit
#2
TSRules
  • TSRules
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 2452 postów
a przypadkiem w afterburnerze nie masz profili 2d-3d które możesz ustawić i przełączają się automatycznie ze zmianą obciążenia?
  • 0
#3
Crescendo1
  • Płeć:Mężczyzna
A nie wiem, zainstalowałem spowrotem afterburnera, ustawiłem wszystko mniej więcej jak było domyślnie i zegar już normalnie schodzi do 300mhz tylko pamięci nadal trzymają 1555mhz
Użytkownik Crescendo1 edytował ten post 18 maj 2017 - 13:31
  • 0
#4
Crescendo1
  • Płeć:Mężczyzna
I wie ktoś co można zaradzić? Jak przywrócić ustawienia karty do stanu najbardziej pierwotnego. Bo przez te pamięci temperatura w spoczynku wynosi ~50*C
  • 0
#5
Gemtin1
  • Gemtin1
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1828 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Strzelam ze masz dwa monitory o różnej rozdzielczości? Jeśli tak to pamięci będą cały czas w 3d (na max taktowaniu), a tylko rdzeń będzie schodził niżej.
Tapatapatap Xperia X
Użytkownik Gemtin1 edytował ten post 19 maj 2017 - 10:10
  • 0
| i5 3570K @ 4,7 GHz | AsRock Z77 Extreme4 | Gigabyte GTX1060 6GB @ 2100/9200 | GoodRam Play 2x4GB 1866 MHz @ 2133Mhz 10-11-10-28-1T | Plextor M5S 128GB | Seagate 1TB | Xonar DX | XFX XTR 550W |
#6
Crescendo1
  • Płeć:Mężczyzna
Dokładnie tak, mam dwa od tygodnia. Z tym że oba 1080p@60Hz (Tak, we właściwościach zaznaczyłem 60 zamiast 59) tylko jeden hdmi, a drugi dvi ale powinno być ok? Da się z tym coś zrobić?
Użytkownik Crescendo1 edytował ten post 19 maj 2017 - 12:30
  • 0
#7
Novice
  • Novice
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 272 postów
Sprawdź ustawienia w opcjach zasilania w panelu sterowania pod hasłem PCI Express.Ale jak sterownik ci wariuje przez 2 monitory to lipa, można próbować starsze wersje sterownika.
Użytkownik Novice edytował ten post 19 maj 2017 - 16:44
  • 0
i7 4790K 4600MHz 1.3v / Noctua D15S / Z97X Gaming 5 / 16GB DDR3 2400MHz / Palit GTX 1080 SJS 2164MHz / Samsung 850 Pro 2x256GB RAID0 / Toshiba P300 3TB / Seagate 1TB / Superflower Leadex Gold 850W / Zalman H1 / Dell S2716DG
#8
Klaus
  • Klaus
  • Prezes Giełdy Rolnej
  • Moderator
  • 16138 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Powinno być ok ale nie jest. Nic z ty nie zrobisz.
To https://www.techpowe...X_Strix/21.html powinno ci wyjaśnić wszystko.
  • 1
Acer Veriton M4610G > @i5 2320 > 16GB DDR3 1333MHz > WD5000AAKS & WD20EARS & M5S & W10 > SH-S223C > ATX-350-60THN
MSI Wind U100, Dell E6400 @ SSD TS128GSSD370S
Brother HL-5240
jAPko
Spoiler
#9
Crescendo1
  • Płeć:Mężczyzna
Jeśli tak to przeżyje bo te monitory będę mieć przez jakiś czas tylko
  • 0
Dodaj odpowiedź
