prime27pl Napisano 18 Maja 2017 Zgłoś Napisano 18 Maja 2017 Witam wszystkich.Koledzy mam opcje wziąć 1050 ti albo 1060 3Gb. Będzie pracować z I7-4790.Opcja dopłaty do 6gb nie wchodzi w gre.Tylko te 2 karty.Którą radzicie brać ? p.s Obie karty to Zotac w wersji z jednym wentylatorem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 18 Maja 2017 Zgłoś Napisano 18 Maja 2017 Zdecydowanie GTX1060 , jest sporo szybsza niż GTX1050Ti . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prime27pl Napisano 18 Maja 2017 Zgłoś Napisano 18 Maja 2017 (edytowane) Zdecydowanie GTX1060 , jest sporo szybsza niż GTX1050Ti . Ok , ale jednak ma 3gb ramu tylko.Fallout 4 , batman arkham.Nawet w nowym mass effect nie bardzo wezmie się wysokie tekstury bo ramu brakuje.Z drugiej strony faktycznie karta jest sporo szybsza.Sam juz nie wiem co brać ...Chociaz z ta pamiecia to ciekawa sprawa...czytałem artykuł że 3gb jednak wystarcza nawet jeśli gra potrafi alokowac więcej . Edytowane 18 Maja 2017 przez prime27pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crescendo1 Napisano 18 Maja 2017 Zgłoś Napisano 18 Maja 2017 (edytowane) Jak zacznie brakować pamięci to najwyżej zejdziesz o jedno oczko z rozmiarem tekstur, a wyższa wydajność gtx'a 1060 przyda się zawsze. Jeśli możesz poczekać z kupnem to mógłbyś kupić w tej cenie RX 570 4GB Edytowane 18 Maja 2017 przez Crescendo1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prime27pl Napisano 18 Maja 2017 Zgłoś Napisano 18 Maja 2017 Jak zacznie brakować pamięci to najwyżej zejdziesz o jedno oczko z rozmiarem tekstur, a wyższa wydajność gtx'a 1060 przyda się zawsze. Jeśli możesz poczekać z kupnem to mógłbyś kupić w tej cenie RX 570 4GB Nie , czekać nie mogę.Albo ta albo ta.No mam weekend na przetestowanie obu kart.Wystarcza mi 60 fps i nie musze grac w najlepszej jakości.1060 faktycznie daje rade.Jest jeszcze sprawa temperatur.1050 ti jest chłodna w moim kompie -54 max , a 1060 to nawet 78 złapie.Wiadomo że to zotac więc mam łącznie 5 lat gwrancji ale hałś jest nieporównywalny...1050 cichutka a 1060 no to juz mocno ją słychać.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crescendo1 Napisano 18 Maja 2017 Zgłoś Napisano 18 Maja 2017 (edytowane) Jak karta osiąga 80 pod maksymalnym obciążeniem to jeszcze nic się nie dzieje poza właśnie głosnością, dlatego spróbuj skonfigurować profil wentylatorów w afterburnerze tak żeby np do 70 działała znośnie, a dopiero potem bardziej agresywnie I o ile nie musi to być ta konkretna z jednym wentylatorem mógłbyś kupić też jakąś z pożądniejszym chłodzeniem jak ta https://www.morele.net/karta-graficzna-palit-geforce-gtx1060-dual-3gb-gddr5-192-bit-dvi-hdmi-3xdp-box-ne51060015f9d-998792/ Edytowane 18 Maja 2017 przez Crescendo1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polska12345 Napisano 19 Maja 2017 Zgłoś Napisano 19 Maja 2017 Skoro masz budżet na gtx 1060 3gb to w tym budżecie lepiej rx 470/570 480/580,które prezentują podobną wydajność a mają 4gb vramu (który w nowych grach się przyda Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka A są to o wiele lepsze warianty w tym budżecie Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prime27pl Napisano 19 Maja 2017 Zgłoś Napisano 19 Maja 2017 Skoro masz budżet na gtx 1060 3gb to w tym budżecie lepiej rx 470/570 480/580,które prezentują podobną wydajność a mają 4gb vramu (który w nowych grach się przyda Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka A są to o wiele lepsze warianty w tym budżecie Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Tak jak pisałem , są w opcji tylko te dwie karty.Mam je u siebie i jedna oddaje .Jedna zostaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eNeSik Napisano 19 Maja 2017 Zgłoś Napisano 19 Maja 2017 Oczywiscie, ze 1060 3GB - jest szybsza od 1050TI Jesli natomiast boisz sie o 3GB to polecam ten film Moze Ci sie troche rozjasni :) - oczywiscie dotyczy roznic miedzy 1060 3 a 6 GB ale da Ci poglad rowniez na to, ze te 3GB wcale nie jest bledna decyzja 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prime27pl Napisano 19 Maja 2017 Zgłoś Napisano 19 Maja 2017 Oczywiscie, ze 1060 3GB - jest szybsza od 1050TI Jesli natomiast boisz sie o 3GB to polecam ten film Moze Ci sie troche rozjasni :) - oczywiscie dotyczy roznic miedzy 1060 3 a 6 GB ale da Ci poglad rowniez na to, ze te 3GB wcale nie jest bledna decyzja No własnie . Ciekawa sprawa z tym ramem.Niby płacz że mało a jednak śą głosy że jednak starcza.Mógłby pure.pc zrobić jakiś artykuł o tym.Chyba faktycznie wezme 1060.najwyżej będe grac w słuchawkach :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prime27pl Napisano 19 Maja 2017 Zgłoś Napisano 19 Maja 2017 Koledzy dzięki za pomoc :D Ostatecznie zostawiam 1050 TI.Moje bębenki nie są w stanie wytrzymać tego hałasu :( A po zabawie suwakami mam w średnio-wysokich 45-60 fps w nowych grach tak więc jest ok.Zaoszczędzona kasę odkładam na 1070.Dzięki :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eNeSik Napisano 19 Maja 2017 Zgłoś Napisano 19 Maja 2017 Undervolting 1060 i custom profile na wentylatorach i masz to samo co na 1050TI a wydajnosc wyzsza :D 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prime27pl Napisano 20 Maja 2017 Zgłoś Napisano 20 Maja 2017 Undervolting 1060 i custom profile na wentylatorach i masz to samo co na 1050TI a wydajnosc wyzsza :D Nie z ta kartą.Masakra. https://www.morele.net/karta-graficzna-palit-geforce-gtx-1060-jetstream-6gb-gddr5-192-bit-dvi-hdmi-3xdp-box-ne51060015j9j-998793/ jak sądzicie warto taka wziąć , czy lepiej inny producent ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 20 Maja 2017 Zgłoś Napisano 20 Maja 2017 .czytałem artykuł że 3gb jednak wystarcza nawet jeśli gra potrafi alokowac więcej . http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/stilgarus/2017/luty/RE7/1080p_vhigh.png Jak widać na powyższym teście, "gra potrafi alokować więcej", ale zjazd wydajności potrafi być tak wielki, że GTX1060 3GB może być wolniejszy od RX460 4GB. Także lepiej w takim przypadku, przy karcie z mniejszą ilością VRAM zjechać z teksturami - przez to tekstury będą bardziej rozmyte, ale wydajność nie zostanie zabita. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prime27pl Napisano 20 Maja 2017 Zgłoś Napisano 20 Maja 2017 http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/stilgarus/2017/luty/RE7/1080p_vhigh.png Jak widać na powyższym teście, "gra potrafi alokować więcej", ale zjazd wydajności potrafi być tak wielki, że GTX1060 3GB może być wolniejszy od RX460 4GB. Także lepiej w takim przypadku, przy karcie z mniejszą ilością VRAM zjechać z teksturami - przez to tekstury będą bardziej rozmyte, ale wydajność nie zostanie zabita. Niestety.Patrzyłem na batmanie i andromedzie , widac że gra przycina , za mało ramu.Nie ma sensu ładowac się w 1060 3gb. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prime27pl Napisano 21 Maja 2017 Zgłoś Napisano 21 Maja 2017 No nic , nie ma sensu brać 3gb. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neoHannibal Napisano 21 Maja 2017 Zgłoś Napisano 21 Maja 2017 To którą kartę w końcu bierzesz? Masz opcje GTX 1060 6 GB? A może jednak jakiś Radeon? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prime27pl Napisano 21 Maja 2017 Zgłoś Napisano 21 Maja 2017 To którą kartę w końcu bierzesz? Masz opcje GTX 1060 6 GB? A może jednak jakiś Radeon? Teraz jest opcja 1100 góra 1200 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crescendo1 Napisano 21 Maja 2017 Zgłoś Napisano 21 Maja 2017 W takim razie najlepiej kupić 580 https://www.x-kom.pl/p/361345-karta-graficzna-pci-e-gigabyte-radeon-rx-580-gaming-8gb-gddr5.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prime27pl Napisano 22 Maja 2017 Zgłoś Napisano 22 Maja 2017 Ostatecznie wziąłem Palita GTX 1060 JetStream 6GB .Przyjdzie , potestuje jak coś zmienię na to 580. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barat Napisano 22 Maja 2017 Zgłoś Napisano 22 Maja 2017 Raczej będziesz zadowolony - w tej chwili to porównywalne karty, a JetStream to udana konstrukcja :) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prime27pl Napisano 22 Maja 2017 Zgłoś Napisano 22 Maja 2017 Już kiedyś miałem JetStreama :D dla mnie najlepsze chłodzenie jakie widzialem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prime27pl Napisano 23 Maja 2017 Zgłoś Napisano 23 Maja 2017 Dzięki chłopaki za rady i pomoc :D jestem zadowolony z zakupu :D Kawał zakapiora ta karta :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
