effect Napisano 5 Czerwca 2017 Zgłoś Napisano 5 Czerwca 2017 (edytowane) Hej, odpaliłem sobie gierkę w trybie klonowania obrazu, aby popykać na TV. Gierka na TV odpaliła się w proporcjach 4:3 (pasy z boku i przycięty obraz u góry i na dole - zdeformowany, gdyż próbuje zmieścić rozdz. full HD w proporcjach 4:3) i tak już zostało w przypadku TV. W ustawieniach gierki była aktywna opcja "pełnego ekranu" i ustawiona prawidłowa rozdz. Żadna zmiana ustawień po stronie "Panel sterownia nVidia>Dostosuj rozmiar i proporcje pulpitu" nie pomaga. Niezależnie od tego, jaką rozdzielczość wybiorę proporcje są 4:3. Zmiany trybu skalowania nic nie dają, tzn mignie ekran i jest dokładnie tak samo, zaś "Włącz zmienianie rozmiaru pulpitu" także nic nie daje, tzn zmienia się rozdzielczość, ale w ramach propocji 4:3, czyli nie da się dopasować ręcznie. No trochę dziwne zachowania. Ktoś ma jakieś pomysły? Ps. generalnie system zachowuje się tak, jakby stracił kontakt z ustawieniami, może jest gdzieś jakiś plik, w którym można podejrzeć odpowiednie wartości i ręcznie coś wymusić, jak wymusił wg mnie program. Edytowane 5 Czerwca 2017 przez effect Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zeniu Napisano 6 Czerwca 2017 Zgłoś Napisano 6 Czerwca 2017 a TV masz ratio dobrze ustawione? 1:1? 16:9? straszny chaos w Twoim poście i mało co rozumiem, przed kawą co prawda jestem... te pasy to masz też w pulpicie czy tylko w grze? rozdzielczość w grze i w pulpicie jest taka sama? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
effect Napisano 6 Czerwca 2017 Zgłoś Napisano 6 Czerwca 2017 Hej. Sprawdziłem po stronie samego odbiornika i faktycznie - prop. były ustawione na 14:9 , musiałem chyba usiąść na pilocie i zmienić ustawienia proporcji obrazu, ale nie zauważyłem kiedy :) Dziwne jest też to, że pomimo 14:9 obraz z innych źródeł wyświetla się w 16:9. Także ku potomnym, przy okazji sprawdzać ustawienia TV za nim się post napisze :) Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zeniu Napisano 6 Czerwca 2017 Zgłoś Napisano 6 Czerwca 2017 ustawienie ratio na TV może być indywidualne dla każdego źródła obrazu/portu HDMI/vga/scart/blablabla mam tak chyba w swoim starym LG nawet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
