TearfulRhino Napisano 16 Lipca 2017 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2017 Od kilku dni mam problem z moją kartą graficzną. Jest to Gigabyte GTX 970 w wersji Mini-ITX. Przez 2 lata chodziła bez najmniejszych problemów, ale od paru dni zauważyłem, że w trakcie gry coś strasznie brzęczy. Doszedłem do wniosku, że to wina wentylatora (w trakcie gry przyspiesza i pojawia się brzęczenie). I faktycznie tak jest - zainstalowałem MSI Afterburner i jak samemu podciągnę prędkość wentylatora do 60%, to od razu pojawia się to brzęczenie. Dźwięk brzęczenia: https://clyp.it/qh51todo# Na YouTube znalazłem też ten filmik, gdzie ktoś z identycznym modelem karty ma dokładnie ten sam problem. Jest to w 100% to samo brzęczenie. Niestety 10 lipca skończyła mi się gwarancja, więc pech goni pecha. Jakiś pomysł, co można z tym zrobić? Czy jest to w ogóle groźne dla samej karty, czy można z tym żyć? Póki co niestety nie mam funduszy na zakup innej karty, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jedyny opłacalny upgrade to GTX 1070, którego cena jest jak dla mnie masakryczna. Można to jakoś samemu naprawić? Jest to kwestia samego wentylatora czy może jest to jakiś luźny element w środku? Jak mniemam samego wentylatorka nie da się wymienić, jak już, to trzeba całe chłodzenie zmienić na niestandardowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phill76 Napisano 16 Lipca 2017 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2017 (edytowane) Ten powinien pasować: https://proline.pl/arctic-accelero-twin-turbo-ii-chlodzenie-karty-graficznej-p918884 https://www.arctic.ac/eu_en/downloads/dl/file/id/386/accelero_twin_turbo_ii_height_restriction_drawing.pdf Ew. wyrzuciłbym oryginalny wentyl i dał coś regulowanego ręcznie. ( przykleił/przypiął try-tytkami i podpiął pod molex/płytę przez regulator ) https://proline.pl/wentylator-arctic-f9-pro-92mm-p916772 + regulator P.S. Potrzeba sporo miejsca pod kartą z tym rozwiązaniem. Możesz -również-użyć wentylatora z chłodzenia box intela ( 115x) ;) Ma 100 mm i idealnie by pasował po ścięciu nóżek. Można by też ew. pokusić się o dolutowanie, do oryginalnych połączeń z kartą- by sama sterowała wentylem. Edytowane 16 Lipca 2017 przez Phill76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TearfulRhino Napisano 16 Lipca 2017 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2017 Dzięki za odpowiedź, przyjrzę się temu bliżej. Czyli jak mniemam jedyne rozwiązanie to wymiana wentylatora / chłodzenia? Innej opcji nie ma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
