lakus978 Napisano 24 Lipca 2017 Zgłoś Napisano 24 Lipca 2017 Witam, BQ twierdzi, że jest kompatybilne to chłodzenie z podstawką 1151. Moim zdaniem nie do końca. Nigdy nie dokręcałem coolera na maxa bo ju było widać jak uginają się mocowania. A brakowało do maxa jeszcze z 1-2 obrotów śrubokrętem. Cooler po ponownym montażu nie nadaje się do użytku różnice w temp rdzeni wynoszą 10 stopni. Jakie jest wasz zdanie? Kumpel ten sam cooler dokręcał wkrętarką na CPU 4790 i nie ma dziś ani śladu. Procesor nie jest ugięty, ale trzeba naprawdę dużo siły żeby go tak odbić. https://drive.google.com/open?id=0B5Q6_Oiqk5-FS3hxUW5hS0dkMlk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalak23 Napisano 24 Lipca 2017 Zgłoś Napisano 24 Lipca 2017 Rozumiem iż nie są to ślady zaschniętej pasty z brzegów IHS. Przyjrzyj się może procesorowi czy nie ma wklęsłego IHS na środku i jest prosty ostatnie procesory intela mają cienkie PCB i lubią się wyginać. To by może wyjaśniło owe ślady i różnice temperatur. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakus978 Napisano 24 Lipca 2017 Zgłoś Napisano 24 Lipca 2017 Nie to nie jest pasta, czyściłem alkoholem IPA, procesor wygląda na nie wklęsły, nie zniszczony styki są nie uszkodzone w sockecie w żaden sposób. Będzie demontaż Dark Rock 3 dziś i dam znać z innego zestawu, płyta i CPU to samo. StaryCPU 2600K działał pod tym coolerem i nie było odbić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabar83 Napisano 24 Lipca 2017 Zgłoś Napisano 24 Lipca 2017 Jaki to procesor ? I7 6700K lubi się lekko wygiąc, ale tu chodzi o PCB. Są to zwykle rogi płytki drukowanej. Raczej wątpię by to miało wpływ na IHS, ale warto się temu przyjrzeć. Różnica temperatur moze wskazywać, że radiator nie styka się równo z powierzchnią IHS, ale nie musi to być przyczna. Gdyby to była różnica 2-5 stopni to można to olać. Ale 10 stopni to już troszkę sporo. Ja mam 6700K i róznica w temperaturach między rdzeniami to 2-4 stopnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakus978 Napisano 24 Lipca 2017 Zgłoś Napisano 24 Lipca 2017 (edytowane) 6700k interesuje mnie jak wygląda ten cooler u innych.... jedno jest pewne nie kupię więcej BQ choć Dark Rock 3 nie ma problemu podobno. Serwis odpisał czy CPU ma ostre krawędzie parskałem śmiechem (założyłem na chwilę fortrisa tempy są równe. Poniżej foty cpu dla mnie jest ok https://drive.google.com/open?id=0B5Q6_Oiqk5-FeWVZRzk5cFVBU1U https://drive.google.com/open?id=0B5Q6_Oiqk5-FM1lISVVFZHJSZ0U https://drive.google.com/open?id=0B5Q6_Oiqk5-FaGFFbHVtRWUtQUU https://drive.google.com/open?id=0B5Q6_Oiqk5-FbFFnT0RBSU5IRWM Edytowane 24 Lipca 2017 przez lakus978 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakus978 Napisano 25 Lipca 2017 Zgłoś Napisano 25 Lipca 2017 Zrobię próbę i dokręcę ten cooler na socket 775 wkrętarką :) jeżeli CPU po takim zabiegu sie nie odbije to nie ma siły, że ręcznie zrobiłem to mocniej na Skylake. wtedy to oznacza że jest ewidentny problem z konstrukcją coolera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakus978 Napisano 25 Lipca 2017 Zgłoś Napisano 25 Lipca 2017 https://drive.google.com/open?id=0B5Q6_Oiqk5-FWEpGV1JBWkZaTEU szczelina między coolerem a szyną montażową co wy na to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
