FilippoEnigma
Nie mogę zainstalować żadnej dystrybucji linuxa
A próbowałeś bootować pendrive bez uefi? Neon/Ubuntu/Netrunner mają taki sobie support EFI boot
https://community.kde.org/Neon/InstallableImages#UEFI_Support
tu looknij
https://forum.kde.org/viewtopic.php?f=309&t=136960
A tu ogólne info, dlaczego warto nie używać UEFI producenta sprzętu (tak długo, jak się da)
https://libreboot.org/faq.html
Istnieje szansa, że notebook ma 2xGPU (iGPU + dGPU) i sterownik pod win dokonał zmiany tak, że teraz dGPU jest domyślnie inicjowaną przez bios podczas bootowania? Sprawdź w bios czy jest taka opcja, a jeżeli nie ma, to sprawdź pod win.
Ale to komputer, a karta graficzna gtx 970 jest podpięta pod monitor.
Nie rozumiem? Notebooki mają często dwie karty graficzne (Twój z tego co teraz widzę ma GTX 970), współdzielące wyjścia. Standardów przełączania tego jest kilka, zaimplementowane pod linux są różnie, ale w większości przypadków jest to problematyczne. Jeżeli notebook ma opcję stałego przełączania działającego GPU i jako główna karta jest ustawiona nVidia, to instalator Linux może mieć problem, jeżeli otwarty sterownik nie potrafi obsłużyć grafiki. Chodzi o podobne ustawienia:
jakkolwiek w notebooku niekoniecznie w ogóle są.
Jeżeli to zewnętrzne GPU (wątpie), to je odłącz i sprawdź bez niego.
Faktycznie, sugestia wyłączenia secure boot nie jest od rzeczy, ale samo się raczej nie włączyło, jeżeli nie grzebałeś w BIOS lub go nie aktualizowałeś, a ustawienia grafiki mógł zmienić sterownik windowsowy.
Tak, acz z pewnym opóźnieniem, ale i tak totalnie nic mi to nie powiedziało, bo  od dłuższego czasu nie interesuje mnie, jak intel czy amd oznaczają swoje procesory i czy są  destopowe czy nie. Rozróżniam CPU serwerowe i nie i tyle. Ale to totalnie nic nie zmienia. Instalatory graficzne (np. Ubiquity, którego używa sporo distro) nie zawsze są w stanie poprawnie działać, jeżeli pierwszą inicjowaną kartą jest dGPU/PCIE. Sprawdzenie tego nie kosztuje dużo, a to na filmie wyglada jak jakiś hardware problem, bo instalator restartuje kompa i totalnie nic nie wyświetla. Na secure boot mi to nie wygląda, bo bądź co bądź instalator KDE Neon się uruchomił do momentu wyświetlenia menu tekstowego wyboru trybu instalacji - wywalił się kawałek dalej, podejrzewam, że przy próbie przejścia w tryb graficzny.
PS. Spróbowałbym jakiegoś distro z instalatorem czysto tekstowym (debian, ubuntu serwer), to może przynajmniej w konsoli wyświetlony zostanie jakiś błąd, lub - w przypadku distro Ubuntopodobnego, które pozwala na zrobienie pendrive z trwałym cache użytkownika - przejrzenie loga instalatora, który powinien się znaleźć wówczas na pendrive po nieudanej instalacji.
Nie rozumiem troszkę o co chodzi z tą kartą graficzną więc wrzucam zdjęcia biosu.
https://zapodaj.net/bb0ece00f43ff.jpg.html
https://zapodaj.net/8fe724c7c40e1.jpg.html
Już ściągam ubuntu serwer
Włączyłem instalkę ubuntu serwer. Wszystko działało. Wychodzi na to, że to karta graficzna. Teraz proszę o pomoc z naprawą tego problemu.
Karta pod Windowsem działa normalnie ?
Czy wywala reset sterownika lub coś innego .
Spróbuj zainstalować linuxa który wcześniej u ciebie działał, ew. odpal wersje Live CD - zobaczymy czy tam GUI będzie działać .
Mint używa tego samego instalatora, co ubuntu (ubiquity), więc pewnie kwestia przekazania jakiegoś parametru kernelowi z gruba. Sprawdzę w wolnej chwili. Jaką wersję instalowałeś, najlepiej które iso.
  • Upvote 2
