Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
i5-750 na Pentium G4600
Rozpoczęty przez Slawek666, sie 12 2017 14:45
19 odpowiedzi w tym temacie
#1
Slawek666
  • Slawek666
  • Początkujący uczestnik
  • Użytkownik
  • 6 postów
Witam wszystkich po raz pierwszy.
Po paru latach przyszedł czas na przebudowę mojego zestawu.
W tym momencie posiadam procek i5-750 z płytą gigabyte h55m-s2h oraz 4gb ddr3 1333. Do tego posiadam grafikę gtx 560.
Docelowo sprzęt ma być pod grafikę 1050ti.
Teraz jest pytanie czy sama wymiana grafiki wystarczy czy np. lepiej zmienić procek na G4600 którego cena jest niezła. Odczuję różnicę czy raczej coś mi innego zaproponujecie.
Budżet jest dosyć ograniczony więc poziom cenowy G4600 jest ok.
Dzięki za pomoc.
Użytkownik Slawek666 edytował ten post 12 sierpień 2017 - 14:48
  • 0
#2
tesel
  • tesel
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 6106 postów
pentium to tez nowa płyta i pamięci
  • 0
i7 5775C + Zalman CNPS9900 MAX, MSI Z97M Gaming, G.Skill RipjawsZ 2400 2x4GB, Gigabyte GTX 1050Ti G1 4GB, Adata Premier ProSP920 256GB, Samsung F3 500GB, Arctic Cooling Fusion 550R, Creative Sound Blaster Z, Corsair Obsidian 350D Windowed.
#3
Slawek666
  • Slawek666
  • Użytkownik
  • 6 postów
Biorę to pod uwagę tylko czy zamiana na pentiuma da mi wymierne korzyści w grach czy raczej dozbierać na coś grubszego?
  • 0
#4
tesel
  • tesel
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 6106 postów
ja bym zbierał na cos co ma min 4 rdzenie fizyczne
  • 1
#5
Phill76
  • Phill76
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 292 postów
Do 1050Ti podkręć tego i5 750 i będzie ok i+dołóż ramu ( by było 8/12 GB )
Użytkownik Phill76 edytował ten post 13 sierpień 2017 - 09:15
  • 1
4790K@4,0 [GHz] do 90[W] Vcore do 1,15 [V] Noctua 15  \\ Gigabyte: Z97X-Gaming3 & Aorus GTX1080 11 Gbps [Rev 1.0] : Power limit 50% do 12x [W] przy tym: Timespy=6260 ; Heaven 2560x1080 Max setup = 80.5 fps \\ 16GB G.Skill Ares 2400@2666 CL12-14-14 -31-330 CR1 1,62 [V] \\ MX200 250GB + Seagate DM03 1TB \\ FSP Raider 550 \\ LG29UC88 21:9 \\ Logitech X540 \\ HP DJ930C M \\ Zalman Z1 open
#6
barwniak
  • barwniak
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 566 postów
CPU na 3,6GHz bez łaski, do tego 1050Ti i RAM 8GB (więcej płyta nie obsługuje). Taki zestaw na pewno nie będzie istnotnie wolniejszy w grach od G4600 i nie będzie spowalniał 1050Ti. A wyjdzie za połowę ceny Intel B250+8GB DDR4+G4600.
  • 0
#7
daerragh
  • daerragh
  • Użytkownik
  • 3 postów
Również jestem zdania, żebyś zostawił ten rocesor, lekko go podkręcił (to już wedle uznania), dokupił RAM chociaz 2GB i zmienił grafikę na 1050ti.
Myślę, że podkręcenie procesora na 3.2-3.4 było by rozsądną wartością, jeśli nie chcesz za dużo kombinować i znacznie zwiększać napięcie procesora (co skraca jego żywotność i płyty głównej a także podnosi tempreturę).
Plus obowiązkowo czyszczenie komputera i wymiana pasty.
Użytkownik daerragh edytował ten post 13 sierpień 2017 - 15:14
  • 0
#8
tesel
  • tesel
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 6106 postów
ram masz w 2 czy jednej kości?
  • 0
#9
Slawek666
  • Slawek666
  • Użytkownik
  • 6 postów
Dzięki za odpowiedzi:)
OK czyli tak jak proponujecie wymienię ram na 8GB bo teraz mam 2x4GB więc lipa.
Procek podkręcę ale najpierw muszę zmienić chłodzenie bo jadę cały czas na box-ie. Do podkręcania SilentiumPC Fera 3 wystarczy?
Dodam że obudowę mam Alea S25W.
Aha no i zaopatrzę się w dysk SSD 128GB.
Szkoda że płyta nie uciągnie 16GB ram.
Jak mi jeszcze taka konfiguracja pociągnie ze 2 lata to będzie fantastycznie tym bardziej że już z 5 latek pracuje a później wymiana już całości.
Użytkownik Slawek666 edytował ten post 13 sierpień 2017 - 20:58
  • 0
#10
daerragh
  • daerragh
  • Użytkownik
  • 3 postów
jak masz 8 GB ram to nie zmieniaj, do wszystkich gier wystarczy
  • 0
#11
barwniak
  • barwniak
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 566 postów
W pierwszym poście napisałeś
"W tym momencie posiadam procek i5-750 z płytą gigabyte h55m-s2h oraz 4gb ddr3 1333. Do tego posiadam grafikę gtx 560."
Dlatego Ci wszyscy polecają powiększenie do 8GB RAM
Teraz piszesz, że masz 2x4GB. Jeśli tak, to Ramu nie ruszaj, wstaw GTX 1050ti + OC CPU.
  • 0
#12
Slawek666
  • Slawek666
  • Użytkownik
  • 6 postów
Kurcze źle napisałem, oczywiście mam 2x2gb ram
  • 0
#13
barwniak
  • barwniak
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 566 postów
No to kupujesz 2x4GB DDR3, tylko szybkie DDR3 np. 2133MHz. Doda kopa CPU, szczególnie po OC.
  • 0
#14
Uncle_Adam
  • Płeć:Mężczyzna
LGA1156 umiało wykorzystać 2133MHz?
  • 0
| i7-2600k@4.7ish | ASRock Z77 Extreme6 | 4x4GB@2133MHz | GTX980@1330/7800 | Samsung 830D 128GB | Intel 530 80GB | 1.5TB HDD | FD Define R4 Black | Chieftec CFT-750 | Win 7 x64 |
Athlon 2000+|Radeon 9550 |1GB<<>> i5-750@4GHz|GTX260|4GB<<>>i5-750@4GHz|GTX680|8GB
Beware of
2021-2048
#15
tesel
  • tesel
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 6106 postów
ciekawe co na to płyta
  • 0
#16
barwniak
  • barwniak
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 566 postów
http://www.gigabyte....5m-s2hrev_11#sp
  • 0
#17
Slawek666
  • Slawek666
  • Użytkownik
  • 6 postów
Jest różnica czy kupię pamięć w jednej kości lub w dwóch?
  • 0
#18
Phill76
  • Phill76
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 292 postów
Patrz post wyżej w instrukcję> płyta obsługuje do 8 GB pamięci w 2 slotach = 2x4GB musisz kupić !
Użytkownik Phill76 edytował ten post 16 sierpień 2017 - 20:34
  • 0
#19
Slawek666
  • Slawek666
  • Użytkownik
  • 6 postów
Nigdy nie podkręcałem tego procka ale dąło radę go bardzo łatwo podkręcić.
Procesor poszedł lekko na 3.4 MHz przy temperaturach około 70 st. na chłodzeniu box-owym. Dałem na moment też na 3.6 MHz i temp. dochodziły do 80 st na box-ie.
Muszę koniecznie kupić porządne chłodzenie i myślę że 3.4 MHz będzie ok.
  • 0
#20
barwniak
  • barwniak
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 566 postów
Dobry Cooler, dobra pasta i na 3,6GHz będziesz miał góra 70 stopni. Co spokojnie możesz zostawić. Sprawdź też na jakich minimalnych napięciach będzie chodzi po OC. To nie zegar, a głównie napięcie podwyższa temperaturkę ;)
  • 0
Dodaj odpowiedź
