Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Weryfikacja zestawu programistyczno-grywalnego.
Rozpoczęty przez Ghostman, sie 12 2017 16:06
11 odpowiedzi w tym temacie
#1
Ghostman
  • Ghostman
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 131 postów
Cześć
Chciałem prosić o weryfikację pod względem technicznym czy nie popełniłem jakiegoś babola w składaniu zestawu.
Priorytetem tego zestawu jest cisza. Moje oczekiwania są takie, że jak komp będzie idle, albo będę oglądał film przez DLNA na telewizorze obok to nie będzie żadnego szumienia. Z racji grafiki będę miał ochotę czasami zagrać, ale w grę wchodzi też visual studio i sql server przy czym bazy będą małe i testowe.
Grafika:
- MSI GeForce GTX 1060 Gaming X+ 6GB GDDR5
Procesor:
- Intel i7-6700 3.40GHz 8MB
Dysk:
- GOODRAM 240GB 2,5'' SATA SSD Iridium PRO x2 RAID0
RAM:
- Kingston 16GB 2133MHz Fury Black CL14 (2x8192)
Buda:
- SilentiumPC AQUARIUS AQ-X70W Pure Black
Zasilacz:
Thermaltake 630W Smart SE Modular
Chłodzenie:
- be quiet! Shadow Rock 2
​Problem mam taki, że nie wiem jaką płytę główna wybrać. Nie interesuje mnie żadne OC więc z tego powodu nie chcę przepłacać, ale z drugiej strony buda ma panel z usb i jackiem co jest dla mnie obligatoryjne no i jest ta 6 generacja procka. Jak czytałem opinie o płytach to były jakieś kwiatki z aktualizacja biosu pod nowsze procki.
Zakładam, że zasilacza wystarczy, pytanie czy długość kabli wystarczy. Chwalą go, że jest cichy, ale nie wiem jak z obudową czy będzie cicha (tzn. czy wentylatory nie będą mi szumieć niepotrzebnie). Oglądałem też be quiet! Silent Base 800 i piszą, że kiepska blacha i delikatne plastiki, a po za tym z drzwiczkami jest kłopot no i wentylatory też takie średnie jak na obudowę za prawie 600zł.
Niechciałbym za dużo dopłacać wymieniając elementy na inne. Na płytę przewiduje od 300 do 800zł. Musi mieć podłączenie na zewnętrzne złącza jak wyżej pisałem i port pci na wypadek jakbym jakąś kartę wifi chciał dołożyć. Napędów, żadnych nie będzie. NVME też mnie nie interesuje ze względu na bardzo dużą cenę i to, że te iridiumy mają kości MLC.
No i monitory już mam 2x iiyama Prolite X2283HSU-B1DP 22''
Użytkownik Ghostman edytował ten post 12 sierpień 2017 - 16:16
  • 0
#2
tesel
  • tesel
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 6106 postów
 i7-6700
po co nie ma nowszych
https://www.morele.n...-c-matx-975952/
+ i7 7700
+ ram 2400
https://www.morele.n...g-5100-1429740/
Użytkownik tesel edytował ten post 12 sierpień 2017 - 17:39
  • 1
i7 5775C + Zalman CNPS9900 MAX, MSI Z97M Gaming, G.Skill RipjawsZ 2400 2x4GB, Gigabyte GTX 1050Ti G1 4GB, Adata Premier ProSP920 256GB, Samsung F3 500GB, Arctic Cooling Fusion 550R, Creative Sound Blaster Z, Corsair Obsidian 350D Windowed.
#3
reyden
  • reyden
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 10994 postów
  • Płeć:Mężczyzna
A co mu da "nowszy procek " ?
Kaby Lake w kwestii zmian w architekturze samego CPU praktycznie nic nie wnosi , ma lepsze iGPU i tyle , wydajnościowo jest niemal takie samo , do tego KL wspiera tylko Win 10 .
  • 0
E5200 Cooled by Karakorum | Asus P5QL-E | 4GB DDR2 800 mhz |Asus HD4850 512MB | Transcend SSD370 128GB + Toshiba 1TB i WD 320GB | Corsair VX 450W | CM Elite 335
#4
tesel
  • tesel
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 6106 postów
a co daje starszy?
też nic
niestety ale od 10 nie ma już odwrotu
  • -2
#5
Ghostman
  • Ghostman
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 131 postów
Dzięki za odpowiedzi. Jeżeli chodzi o win10 to chcąc wykorzystać dx12 jestem na niego skazany, a taką sobie grafę wybrałem.
W przypadku chłodzenia to chciałem się zamknąć w ofercie x-kom no i tam nie oferują tego modelu. Jeśli ten be quiet! jest kiepski to może Thermalright HR-02 - Macho Rev. B ? Ze względu na te wyjścia portów zdecydowałem się na mobo jak poniżej.
Mobo:
MSI Z270-A PRO
Grafika:
Procesor:
Intel i7-7700 3.60GHz 8MB
Dysk:
RAM:
- HyperX 16GB 2400MHz Fury Black CL15 (2x8192)
Buda:
Zasilacz:
Chłodzenie:
  • 0
#6
tesel
  • tesel
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 6106 postów
jakie to porty [mortar nie ma ?]
jak Z270 to bym brał szybki ram
chcesz ciszy to może i wyciszona buda https://www.x-kom.pl...pure-black.html
Użytkownik tesel edytował ten post 12 sierpień 2017 - 19:39
  • 0
#7
Ghostman
  • Ghostman
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 131 postów
Specyfikacja techniczna procka mówi coś takiego:
DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V. To chyba mi nie pykną szybsze ramy? a te 1.35V? Większość ramów 1.2V.
Czego nie wiem?
Użytkownik Ghostman edytował ten post 12 sierpień 2017 - 20:24
  • 0
#8
tesel
  • tesel
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 6106 postów
tego że na płytach z chipem Z możesz mieć szybszy ram
  • 0
#9
reyden
  • reyden
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 10994 postów
  • Płeć:Mężczyzna
@Ghostman
Te 1,35 V dotyczy ramów DDR3L , normalnie DDR3 ma napięcie 1,5 V lub 1.65 V ( wyżej taktowane modele ) , przy DDR4 standardowo jest 1.2 V .
To na co pozwala procek to jedno a drugie to możliwości płyt i chipsetów - na Z masz 2666+ mhz , H/B max 2133 mhz przy Skylake i 2 400 mhz przy Kaby .
Po prostu przy płytach na chipsecie serii Z włączasz odpowiedni profil XMP i gotowe , choć z drugiej strony ładowanie tyle kasy w płytę na Z270 przy zablokowanym I7 to średnio sensowny pomysł .
Lepsze wyjście to 6700K/7700K + płyta na H/B i ramy 2 400 mhz , cenowo podobnie a więcej zyskasz na wysoko taktowanym CPU .
  • 0
#10
Novice
  • Novice
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 666 postów
Panowie zapomnieli że za tydzień Coffee Lake ?
  • -1
  • i7 5775c 4400MHz 1.38v (+Noctua D15S) / Z97X Gaming 5 / 16GB Ballistix 2133MHz CL9 1.512v DDR3 LP
  • GTX 1080 SJS 2164MHz / Dell S2716DG WQHD 144Hz
  • Samsung 850 Pro 2x256GB RAID0 + Samsung 850 Pro 512GB + Toshiba P300 3TB + Seagate 1TB
  • Superflower Leadex Gold 850W / Zalman H1
#11
Ghostman
  • Ghostman
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 131 postów
Rzeczywiście warto poczekać, ale jedynie w kwestii obniżki ceny Kaby. Jak tam niekompatybilne są chipsety serii 200 i dodatkowo procki w 10nm nie będą kompatybilne od razu z nowym z370 to nie ma co się w to ładować. Poczekam jaka będzie cena. Aktualnie i7-7700 kosztuje 1300zł + mobo MSI B250 PC MATE 355zł. Zobaczymy ceny we wrześniu.
  • 2
#12
rdzawy intel guj
  • rdzawy intel guj
  • Banned
  • Banned
  • 14 postów
Wymiana procka.tu daje wysoki priorytet.
  • 0
Dodaj odpowiedź
