MasterB
Wyłączanie się komputera podczas grania
Witam!
Od pewnego czasu mam pewien problem, który wcześniej nie występował - wyłącza mi się komputer podczas grania w gry... Wracałem do starszych sterów grafiki, ale to nic nie pomogło, czyściłem komputer z kurzu itd. to też nic nie dało. Specjalnie w MSI Afterburner ustawiłem na grafie żeby wentylatory działy na 80-100% bo podejrzewałem że karta graf. się przegrzewa... ale to nie przez to. Aktualnie gra wyłącza się gdy gram w Cities Skylines oraz ETS2 w innych grach nie sprawdzałem... pamiętam jak W3 na high/ultra działało i komputer wgl się nie wyłączał :/
Mam podejrzenie że to wina zasilacza, ale nie jestem pewien. Może jakaś wada po czasie się ujawniła..
edit: Sprawdzałem w W3 i komputer także się wyłącza po tym samym błędzie..., w CS'ie problem nie występuję.
Tu dziennik z podglądu zdarzeń:
Konfig:
i5 4460
MSI R9 380 2GB
HyperX 8 GB RAM
Corsair VS 450
Seagate 1TB
Stery grafy: Radeon Crimson Edition 17.6.2
Dziękuję za pomoc!
Edytowane przez MasterB
odpal program diagnozujący w tle podczas grania sprawdź temperatury to że wyczyściłeś nic nie da jak pasta wyschła ,ja zmieniam na gpu i cpu co rok ,w tym pierwszym wysycha szybciej,jak ok , to podmiana PSU jak to nie pomoże to świeża instalka windy ,no jak to nie pomoże to zostaje płyta główna , tyle na temat ,miłej zabawy :).
Temperatury na GPU i CPU są w normie, GPU 70 stopnii nie przekracza, więc jak na AMD to nieźle... a na CPU 60 stopni nigdy nie przekroczyła, dzisiaj też sprawdzałem - max 58 stopni. Również mam podejrzenie co do MOBO i Windy, ale głównym podejrzanym jest zasilacz, nie wyrabia przy dużym obciążeniu CPU i GPU.
edit: te temp oczywiście pod obciążeniem ;)
1. Wolę semi-modular, no i zapas energii na ew. wymianę podzespołów.
2. Włączyłem to OCCT -> "Power Suply" nic tutaj nie zmieniałem -> włączyłem tego benchmarka i po ok. 10s komputer się wyłączył i reset... tak samo jak podczas grania.
Jak zaczęło się to dziać to odpinałem kable, grafe i wypinałem ramy, ale potem dalej to samo się działo.
Udało mi się zrobić testy w OCCT, lecz test "Power Supply" odpada...
Zauważyłem że linia +12V pod obciążeniem strasznie słabnie.
Dodam także, że nie wiem dlaczego karta graf. zbija częstotliwości zegarów... do 300/150.
a no i jeszcze teraz to... super, zostawiłem komputer żeby mi się gra ściągała i patrzę że komputer się zresetował.
udało mi się jakimś cudem, włączyć test karty i działa poprawnie... niepokoi mnie tylko linijka z "Memory usage" czy tam nie powinno być ok. 2000 mb?
Ram działa poprawnie.
Zakładka "Power Supply" bez karty graf. działa, ale jak z powrotem ją włożyłem i spróbowałem odpalić to komputer się zresetował.
