Veilroth Napisano 6 Października 2017 Zgłoś Napisano 6 Października 2017 Hej, Zestaw posiadam taki jak w sigu - chciałym już zmienić leciwego i5 2500k na nowocześniejszą architekturę i przejść na Win 10. Kompa używam głownie do grania, nie do zadań profesjonalnych/pół profesjonalnych. Jedyna wątpliwość to czy warto pakować się w lekko martwą platformę X99, ale z to z lutowanym IHSem (na którym mi zależy) czy jednak iść w Z370? Co przy obecnej praktyce Intela i tak może oznaczać, że podstawka na Cannon i tak będzie inna....no i ten nieszczęsny glut na Coffee - w skalpowanie raczej wolałbym się nie bawić - przynajmniej do czasu trwania gwarancji. Czy może zostać jeszcze na 2500k i czekać na Cannon? Dzięki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabar83 Napisano 6 Października 2017 Zgłoś Napisano 6 Października 2017 Jak już to brać i5 8600K, ew 8700K, ale jak do gier to nie musi być. W 6800K bym się nie pchał. To nie jest procek do gier. i cenowo wyjdzie Cie drożej niż 8600K. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 6 Października 2017 Zgłoś Napisano 6 Października 2017 Tak jak pisze devil tylko z370 i 8600k albo 8700k jeżeli chcesz pc do gier. Myśle, że na cannon nie ma co czekać, bo nawet jak byś poczekał to i tak bedziesz najnowszy góra przez rok. Poźniej znów wyjdzie kolejna generacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 6 Października 2017 Zgłoś Napisano 6 Października 2017 Tak jak przedmówcy . 8600K albo dołożyć do 8700K , 6800K to droga zabawa , na stock w wielu tytułach będzie gorszy niż i5/I7 Coffe Lake do tego wyjdzie drożej niż CL . 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Veilroth Napisano 6 Października 2017 Zgłoś Napisano 6 Października 2017 Dzięki za sugestie - trudno dyskutować z tak twardymi i jednoznacznymi odpowiedziami. ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mario2k Napisano 6 Października 2017 Zgłoś Napisano 6 Października 2017 Selekta co zrobi bez problemu 5.2 GHz i bedziesz dlugo zadowolony. ;) https://www.overclockers.co.uk/intel-core-i7-8700k-5.2ghz-coffee-lake-socket-lga1151-pre-binned-processor-oem-cp-642-in.html Tylko cena zaporowa ale jes szansa trafić w wersj i boxowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 6 Października 2017 Zgłoś Napisano 6 Października 2017 Kogoś chyba pogięło z cenami , selekt z gwarantowanym OC@5,2 Ghz kosztuje niemal 2x tyle co zwykły 8700k i ~300 Ł drożej niż selekt z OC@5 Ghz . Ciekawe jak dodatkowe 500 mhz przełoży się na wydajność i ile normalnych CL zrobi ~5 Ghz . 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość janek20 Napisano 7 Października 2017 Zgłoś Napisano 7 Października 2017 Ciekawe czy ta reszta pootwierana pójdzie w zestawy czy na sprzedaż jako boksowe bo pewnie aby dostać takiego 5,2 trzeba otworzyć z 5-10 cpu. Po to jest plomba aby nie otwierać a nie że ktoś robi kase kosztem kupującego ........ I to nie jest 500mhz a 900 bo dla 6 rdzeni 8700K ma 4.3GHZ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crescendo1 Napisano 7 Października 2017 Zgłoś Napisano 7 Października 2017 W testach ppc można wyczytać że włączając w biosie "enhanced turbo" 8700K osiąga 4,7GHz dla wszystkich rdzeni więc 500MHz 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość janek20 Napisano 7 Października 2017 Zgłoś Napisano 7 Października 2017 (edytowane) Nie, bo musisz zmienić w biosie aby tak było więc i napiecie płyta podbije i nie jest to już def Dla 6 rdzeni jest 4.3 sam intel pisze o tym wyraźnie :wink2: Edytowane 7 Października 2017 przez janek20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Novice Napisano 7 Października 2017 Zgłoś Napisano 7 Października 2017 Na obecnych płytach i cpu intela to nawet przy stockowych zegarach auto napięcie lepiej zmienić na manualne bo przeważnie cpu i tak dostaje za dużo, a już na pewno unikałbym jakichś trybów enhanced turbo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość janek20 Napisano 7 Października 2017 Zgłoś Napisano 7 Października 2017 Dla cpu bez K ten tryb to jedyny sposób na wyższy zegar Na i7 z 4.3 na 4.6.Niby nie kosmos te 300mhz ale zawsze :wink2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Setnik Napisano 8 Października 2017 Zgłoś Napisano 8 Października 2017 Sebastian pisze w komentarzach, że na non-k nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość janek20 Napisano 8 Października 2017 Zgłoś Napisano 8 Października 2017 Pisał pisał ale nie musi być to prawda. Do weryfikacji .O bclk tez pisano że tylko 103 a zostało jak na skylake https://youtu.be/lRQaW1u_tXQ?t=321 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Veilroth Napisano 11 Października 2017 Zgłoś Napisano 11 Października 2017 Jeszcze dopytam - z dostępnością płyt słabo, zastanawiam się pod 8600k nad: https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-z370-pro4-z370-sata3-ddr4-m-2-usb3-1-gen-1-atx-1533534/ Ta już da radę dzwinąć jakieś stabilne OC, czy lepiej dopłacić i kupić jakiś wyższy model gdzie jest reklamowane 10 lub 12 faz zasilania i cyfrowy PWM? https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-z370-killer-sli-z370-sata3-ddr4-m-2-usb3-1-gen-1-atx-1533537/ https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-z370-extreme4-z370-sata3-ddr4-usb3-1-gen-2-m-2-atx-1533536/ Dodatkowo - jaki RAM tutaj byście polecali i chłodzenie? Macho B wystarczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
