Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Czy dołożenie 8GB RAM da większy komfort grania
Rozpoczęty przez fumfel, paź 12 2017 08:32
5 odpowiedzi w tym temacie
#1
fumfel
  • fumfel
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 59 postów
Witam mój zestaw to:
- i5 6500 LGA 1151
- ASUS Z170-P DDR4 OC M.2
- ASUS Geforce GTX950 2GB Strix OC
- KINGSTON DDR4 8GB 2400MHz HyperX Fury
Zastanawiam się nad zakupem jeszcze jednej takiej samej kości 8 GB RAM. Pytanie czy przyspieszy to  ładowanie tekstur np. w takich grach jak Wiedźmin czy Playerunknown's Battlegrounds. Często męczące jest czekanie na wczytanie mapy i przez to gra się ścina,  szczególnie przy rozpoczęciu rozgrywki - oczywiście przy włączonych dużych detalach. Czy taki zabieg ma sens.... czy jednak wąskim gardłem i tak będzie moja karta graficzna i kupowanie kości niewiele pomoże?
  • 0
#2
Phill76
  • Phill76
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 342 postów
Za słaba karta z małą ilością Vram ...
  • 0
4790K@4,2 [GHz] do 100[W] Vcore do 1,18 [V] Noctua 15  \\ Gigabyte: Z97X-Gaming3 & Aorus GTX1080 11 Gbps [Rev 1.0] : @12Gbps+Power limit 50% do 130 [W] przy tym: Timespy=6360 ; Heaven 2560x1080 Max setup = 86 fps \\ 16GB G.Skill Ares 2400@2666 CL12-14-14 -31-330 CR1 1,62 [V] \\ MX200 250GB + Seagate DM03 1TB + WDC Green 500GB \\ FSP Raider 550 \\ LG29UC88 21:9 \\ Logitech X540 \\ HP DJ930C M \\ Zalman Z1 open
#3
reyden
  • reyden
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 11049 postów
  • Płeć:Mężczyzna
U ciebie to nie ram jest wąskim gardłem .
Głównym powodem problemów jest słaba karta z małą ilością VRAM , najpierw zaintestuj w coś lepszego np. GTX1050Ti lub lepszą kartę a potem ew. dołóż ram .
Opcjonalnie dołożenie SSD jak nie masz , może pomóc w kwestii loadingów .
  • 0
E5200 Cooled by Karakorum | Asus P5QL-E | 4GB DDR2 800 mhz |Asus HD4850 512MB | Transcend SSD370 128GB + Toshiba 1TB i WD 320GB | Corsair VX 450W | CM Elite 335
#4
fumfel
  • fumfel
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 59 postów
Tylko wymiana karty na wydajniejszą jest raczej poza moimi obecnymi możliwościami finansowymi, pewnie bez 1500 zł niemam co podchodzić do tematu... a nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy mój dysk systemowy to Seagate Barracuda SATA 500GB (ST500DM002).... może wymiana na SSD rzeczywiście pomoże?
Użytkownik fumfel edytował ten post 12 październik 2017 - 09:03
  • 0
#5
reyden
  • reyden
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 11049 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Przy ładowaniu map / poziomów SSD pomoże , zależy od tytułu - w jednym dużo da a w innym średnio , chyba że masz na prawdę zjechany HDD .
Gry najwszybciej się będą ładować jak same będą się znajdować na SSD , w przypadku jak na SSD jest tylko system to przyśpieszenie może być mniejsze .
Ceny GTX1050Ti 4GB zaczynają się od 650 zł za wersję LP od MSI .
SSD to koszt od ~250 zł za wersję 120-128GB , za ~400 zł już można dostać dobry SSD 240-275GB np. Crucial MX300 , Samsung 850 EVO , A-Data SU800 czy "nasz" Goodram Iridium Pro .
Opcjonalnie możesz podkręcić też procka jak jeszcze się da - swego czasu na zmodowanym biozie do płyt na Z170 można było kręcić procki non-K .
Użytkownik reyden edytował ten post 12 październik 2017 - 09:34
  • 0
#6
fumfel
  • fumfel
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 59 postów
...czyli wynika z tego, że wyraźny przyrost wydajności w moim przypadku da tylko wymiana GPU, pozostanie w takim układzie poczekać i doskrobać na wydajniejszą kartę.
  • 0
Dodaj odpowiedź
