Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Resetowanie się PC podczas wymagających gier
Rozpoczęty przez highX_93, lis 04 2017 14:38
20 odpowiedzi w tym temacie
#1
highX_93
  • highX_93
  • Początkujący uczestnik
  • Użytkownik
  • 10 postów
Witam, od około miesiąca mój komputer po odpaleniu bardziej wymagającej gry (Wiedźmin 3, Doom) resetuje się. PC posiadam od 2,5 roku i wcześniej nie było żadnych problemów. Wyczyściłem całe wnętrze, wymieniłem pastę termoregulacyjną, sprawdziłem wentylatory jednak problem nie ustąpił. Gdy włączam gry w 2D reset nie następuje. W programie speed fan sprawdziłem temperaturę GPU przed wymianą pasty, dochodziła do 80 stopni i reset. Teraz po wymianie doszła do 60 i też reset. Przy niektórych wskaźnikach wyświetla płomień, ale są to temperatury w granicach 50 - 60 stopni. Nie wiem więc co jest przyczyną i proszę o pomoc.
Processor: Intel® Core™ i5-4590 CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), ~3.3GHz
Karta: GeForce GTX 970
Zasilacz: Corsair VS450
RAM: 8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Pamięć: 931GB Western Digital WDC WD10EZEX-00BN5A0 (SATA) 27 °C
119GB PLEXTOR PX-128M6S (SSD)
Płyta główna: Gigabyte Technology Co. Ltd. B85M-D3H (SOCKET 0)
Dysk optyczny: TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
Użytkownik highX_93 edytował ten post 04 listopad 2017 - 15:01
  • 0
#2
Adikss
  • Adikss
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 266 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Jaki zasilacz? Pełna konfiguracja komputera?
Jak temp takie jak piszesz to stawiam na zasilacz, duże obciążenie i brakuje prądu
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  • 0
I3 3220
AsRock B75 Pro3-M
Goodram 8GB GR1333D364L9/8G
SilentiumPC Deus 500W
Gigabyte GTX960 OC Windforce
WIN 7 Home Premium 64-bit
DIII: Adik#1100
#3
highX_93
  • highX_93
  • Użytkownik
  • 10 postów
Dodałem pełną konfigurację.
  • 0
#4
Adikss
  • Adikss
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 266 postów
  • Płeć:Mężczyzna
miernik do ręki i zmierz napięcie 12v bez obciążenia i z obciążeniem możesz wykorzystać wtyczkę molex. Ewentualnie procek do taktowań domyślnych i potem testuj.
  • 0
I3 3220
AsRock B75 Pro3-M
DIII: Adik#1100
#5
highX_93
  • highX_93
  • Użytkownik
  • 10 postów
Sprawdziłem jeszcze raz temperaturę procka i znowu dochodzi do 80 stopni, po czym następuje restart.
  • 0
#6
Orgiusz
  • Orgiusz
  • newborn
  • Stały użytkownik
  • 17028 postów
  • Płeć:Mężczyzna
No to masz przyczynę. Pasta do wymiany na sam początek. I monitoruj obroty wentylatora.
Edit:
80°C Gdzie - CPU czy GPU?
Użytkownik Orgiusz edytował ten post 04 listopad 2017 - 17:15
  • 0
あなたは運が不足しています
#7
highX_93
  • highX_93
  • Użytkownik
  • 10 postów
Edit:
GPU, pastę wymieniłem, ale na procesorze, z tego co rozumiem, CPU. Jestem raczej zielony w tych tematach i wydawało mi się, że chodzi o to samo . Czyli chyba powinienem wymienić pastę na GPU?
Użytkownik highX_93 edytował ten post 04 listopad 2017 - 19:40
  • 0
#8
highX_93
  • highX_93
  • Użytkownik
  • 10 postów
Pasta wymieniona, ale nic się nie zmieniło :(
  • 0
#9
Klaus
  • Klaus
  • Prezes Giełdy Rolnej
  • Moderator
  • 16250 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Ten procesor nawet na boxie nie powinien łapać 80 st. C.
Jakie chłodzenie? Box? dobrze zapięty? Piny mocujące całe? Radiator czysty? Wentylacja w obudowie?
Zasilacz jest też jednym z podejrzanych, jednak jeśli reset jest związany temp, nie zasilacz musi być winowajcą.
  • 1
Acer Veriton M4610G > @i5 2320 > 16GB DDR3 1333MHz > WD5000AAKS & WD20EARS & M5S & W10 > SH-S223C > ATX-350-60THN
MSI Wind U100, Dell E6400 @ SSD TS128GSSD370S
Brother HL-5240
jAPko
Spoiler
#10
Drunk_ZoZol
  • Płeć:Mężczyzna
A no to masz to samo co ja. ;) Też tak miałem po ok. 2,5 roku. A winny jest...
Corsair VS450
Tzn. U mnie jest ten problem - Stąd też resety ;) Sprawdzałem na innym - działa perfekt. Zalecam wymianę, ja się muszę jeszcze chwilę pomęczyć :/
Dodam, że z czasem będzie Ci się częściej wyłączał - ograniczenie jakości w grach pozwala na bezawaryjną pracę, choć u mnie z czasem i to przestało pomagać.
Problemem jest spadające napięcie - stąd też resety. ;)
A co do temperatur - Też miewałem wysokie na GPU (Tylko w Overwatch), wymiana pasty na grafice po gwarancji to jednak dobry pomysł (Niestety mam MSI, a MSI na moim 770 nie bardzo chciało dać możliwość zmiany chłodzenia bez utraty gwarancji...)
Użytkownik Drunk_ZoZol edytował ten post 05 listopad 2017 - 10:01
  • 0
I just don't trust anything that bleeds for five days and doesn't die
MOBO - ASRock Fatal1ty H87 Performance
CPU - I5-4670K 3.4GHz + Scythe Mugen 4
GPU - MSI GTX770, GDDR5 2GB
RAM - Crucial Ballistix 16GB (4x4GB) DDR3 1600MHz CL(9-9-9-24)
HDD - Siakiś 2 Tb oraz Kingston SSDNow V300 120 GB pod system.
WYŚWIETLACZ - LG 27MD53D-PZ
#11
Phill76
  • Phill76
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 401 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Padnięcie u Ciebie VS450 nie musi rokować , że u kolegi jest tak samo ... Może CPU się przegrzewa i płyta odcina "prąd" ...
Rozpocząłbym ( jak radził powyżej Klaus > od sprawdzenia poprawności montażu chłodzenia CPU ( + wymiany pasty ) , czy kołki ( box-a) trzymają jak powinny ?
770ka bierze tyle prądu co ~ 970ka+ CPU ;)
Użytkownik Phill76 edytował ten post 05 listopad 2017 - 10:08
  • 0
4790K@4,2 [GHz] do 100[W] Vcore do 1,18 [V] Noctua 15 &1 fan 140 [mm] PWM  \\ Gigabyte: Z97X-Gaming3 & Aorus GTX1080 11 Gbps [Rev 1.0] : @12Gbps+Power limit 50% do 130 [W] przy tym: Timespy=6360 ; Heaven 2560x1080 Max setup = 86 fps \\ 16GB (2x8) G.Skill Ares 2400@2666 [MHz] CL12-14-14 -31-330 CR1 1,62 [V] \\ MX200 250GB + Seagate DM03 1TB + WDC Green 500GB \\ FSP Raider 550 \\ LG29UC88 21:9 \\ Logitech X540+power mod \\ HP DJ930C M \\ Zalman Z1 open
#12
highX_93
  • highX_93
  • Użytkownik
  • 10 postów
Nie mam box-a. Moje chłodzenie to SilentiumPC Fortis 2 XE1226. Co ciekawe komp wyłącza się czasami zaraz po włączeniu gry. Temperatura procka nie zdąży się nawet podnieść. Spróbuje więc wymienić zasilacz. Kupię coś w Media, jak nie podziała najwyżej oddam.
  • -1
#13
Phill76
  • Phill76
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 401 postów
  • Płeć:Mężczyzna
W poście #5 piszesz , że na CPU jest ponad 80 stopni,a na dobrze założonym Fortisie jest to nierealne pod > normalnym obciążeniem grą , więc jak to jest z tymi temperaturami  ?
NIE KUPUJ NASTĘPNEGO "badziewnego" zasilacza ... ja bym rozpoczął od podmiany ( kontrolnej ) i wówczas ew. zakupu czegoś sensownego ...
  • 1
#14
highX_93
  • highX_93
  • Użytkownik
  • 10 postów
Temperatura 80 stopni, ale na GPU. Co do zakupu, dokładnie tak chce zrobić. Jak zadziała to oddam i kupię coś dobrego. https://www.x-kom.pl...-l2-bronze.html
Edit: albo od razu kupię coś dobrego, tu i tu mogę oddać. Nie wiem czy jest sens pchać się w 60 zł tańszego, badziewnego tracera żeby go zaraz zwrócić. A tak przy okazji czy ten 1 wentylator nie powinien być bardziej odsłonięty? https://gyazo.com/54...6d657dcd37fb8be
Użytkownik highX_93 edytował ten post 05 listopad 2017 - 11:08
  • -1
#15
Drunk_ZoZol
  • Płeć:Mężczyzna
Nie, jest ok. Dla wszelkiego możesz przełożyć kartę pod grafiką niżej. Wyciągnij kartę, zdejmij chłodzenie, zmień pastę, złóż. Powinieneś od razu odczuć lepsze temperatury. Jeżeli będzie problem z pastą (twarda, nie dająca się zetrzeć) - proponuję użyć alkoholu izopropylowego.
O, i to, że nawet się nie zdąży nagrzać, gdyż restart następuje od razu po włączeniu gry - jak nic skaczą Ci napięcia. Raczej jedyny nie jestem, w europie było parę przypadków z tymi zasilaczami. (Ogólnie serią, nie tylko 550)
Użytkownik Drunk_ZoZol edytował ten post 05 listopad 2017 - 10:55
  • 0
#16
tesel
  • tesel
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 6190 postów
nie ma to jak zasłonić sobie kartę
nie da rady bo to jakiś stary model na pci
co to za karta?
  • 0
i7 5775C + Zalman CNPS9900 MAX, MSI Z97M Gaming, G.Skill RipjawsZ 2400 2x4GB, Gigabyte GTX 1050Ti G1 4GB, Adata Premier ProSP920 256GB, Samsung F3 500GB, Arctic Cooling Fusion 550R, Creative Sound Blaster Z, Corsair Obsidian 350D Windowed.
#17
Drunk_ZoZol
  • Płeć:Mężczyzna
Wygląda jak lanówka. Dopiero teraz zerknąłem że jakaś krótka ta płyta główna i nie ma już miejsca :D
  • 0
#18
Devil
  • Devil
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 12402 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Albo dźwiękowa, ale raczej nie.  W każdym razie ja bym się jej pozbył całkowicie i zastąpił czymś  na USB np. . Przeczyścił wentylatory w karcie jeśli tego nie robiłeś i dołożył wentylator w obudowie. Zadbał o cyrkulację powietrza. Kupił porządny zasilacz. Akurat niekoniecznie ten Vero od SPC, a coś  lepszego. Nie twierdzę że jest zły, bo recenzje ma dość  dobre. Ale dla mnie to wciąż budżetówka.   A SPC demonem ciszy dla mnie nigdy nie był, wiec nie do końca ufam wszystkim recenzjom. Ale oczywiście możesz wziąć  i przetestować. Jakościowo to wciąż dobry zasilacz znanej marki. Więc i odpowiednie napięcia utrzyma.
Użytkownik Devil edytował ten post 05 listopad 2017 - 19:41
  • 0
I7 6700K@4.5 GHz | ASRock z170 Extreme4 | Asus (Strix) GTX 1080Ti@2025/11000 | 2x8GB DDR4 3000 CL15 | Crucial M550 256GB + Samsung 850 EVO 500GB | WD RED  3TB | WIN 10x 64 | SAMSUNG 49KS7500 | ASUS XONAR D2X + Logitech Z-5500 | SAMSUNG GALAXY TAB S3 9,7 | Iphone 6S
#19
highX_93
  • highX_93
  • Użytkownik
  • 10 postów
Problem rozwiązany :D Winowajcą był zasilacz. Po wymianie wszystko elegancko chodzi i nie ma resetów. Temperatura GPU podczas wymagającej gry to ok 76 stopni. Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia.
Użytkownik highX_93 edytował ten post 07 listopad 2017 - 23:34
  • 0
#20
Drunk_ZoZol
  • Płeć:Mężczyzna
Mówiłem. ;) Jest aktualnie wysyp tematów na forum o tych zasilaczach :D
Co do grafiki - przeczyść porządnie i wymień pastę. 76 stopni to jednak sporo. Ja przy takich temperaturach po oczyszczeniu chłodzenia i wymianie pasty zbiłem do 50 stopni przy maksymalnym wysiłku ;)
  • 0
#21
tesel
  • tesel
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 6190 postów
czyli te vs 450 nie sa takie super
jak to sie co niektórym tu wydawało i wszystkich przekonywali że wystarcza z naddatkiem do takich kart
tym bardziej że za parę zł wiecej można mieć lepszy zasilacz
  • 0
Dodaj odpowiedź
