Krydor Napisano 4 Listopada 2017 Zgłoś Napisano 4 Listopada 2017 (edytowane) Asrock P67 Pro3 i7 2600k 2x8gb 2133mhz gskill saphhire hd7850 1gb xfx core 550w to moj obecny komputer. Wczoraj podczas przegladania internetu po prostu sie wylaczyl.Po chwili probowalem wlaczyc ponownie i powtarza sie to samo, startuje na sekunde,wlaczaja sie wiatraki na procesorze i grafice,po czym komputer sie wylacza i tak z 10razy.W trakcie tez na moment pojawia sie 0 w dr debug.Potem komputer sie uruchamia, wiatraki na grafice i chlodzenie procesora dziala, ale nic sie nie dzieje, czarny ekran, nie pojawia sie nawet ekran biosu.Myslalem ze moze grafika jednak podlaczylem starsze karty i dzieje sie to samo.W user guide ktore dostalem z plyta w kodach dr debug jest cos takiego 0x00 not used.Co sadzicie,padlo mobo? Moze to cos innego, doradzcie cos, moze niepotrzebnie bede ladowal sie w koszta, co aktualnie mi nie na reke. Edytowane 4 Listopada 2017 przez Krydor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Setnik Napisano 5 Listopada 2017 Zgłoś Napisano 5 Listopada 2017 Podmień zasilacz, jak dalej to samo to padła płyta główna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krydor Napisano 5 Listopada 2017 Zgłoś Napisano 5 Listopada 2017 Podmienie dzisiaj zasilacz, jednak gdyby okazalo sie ze to plyta glowna mozecie cos polecic? Nowe plyty sa dosyc drogie(swojego asrocka nowke kupowalem za 300zl), a z uzywanych nie widze nic ciekawego w niezlej cenie. Pol roku temu zmienilem procka na i7 2600k , za jakis czas chcialem dodac gtx 1060 badz 1070 z zamiarem popracowania jeszcze jakis czas na takiej platformie, teraz troche lipa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Setnik Napisano 5 Listopada 2017 Zgłoś Napisano 5 Listopada 2017 Często padają kondensatory przy mosfetach, popatrz czy jakieś nie są wysadzone. Może jakiś serwis rtv by Tobie wymienił jak sam nie masz czym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabar83 Napisano 5 Listopada 2017 Zgłoś Napisano 5 Listopada 2017 Wymiana kondensatorów może pomóc. Objawy mogą wskazywać albo na płytę, albo na zasilacz. Więc wiadomo że zaczął bym od zasilacza. Co do płyty to musisz szukać cały czas na Allegro okazji. Chociaż często pojawiaja się całe zestawy niż same płyty czy procki. Płyta może być też na Z77 np: http://allegro.pl/msi-z77ma-s01-ddr3-usb3-sata3-lga1155-i7023543421.html http://allegro.pl/msi-p67a-c43-b3-ddr3-usb3-sata6gb-1155-fv-sklep-i7004226402.html Ceny są jakie są, ale i to tak taniej niż wymiana platformy. Zwłaszcza że i7 2600K całkiem dobrze sobie jeszcze radzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krydor Napisano 5 Listopada 2017 Zgłoś Napisano 5 Listopada 2017 (edytowane) Na innym zasilaczu dzieje sie to samo, wiec chyba plyta.Wolalbym naprawic ale zupelnie sie nie znam,jak patrzylem to zaden kondensator nie jest wypukly,ale ja kompletnie sie nie znam.Jednak to tak wyglada wlasnie jakby plyta nie miala sily wstac, diodki ktore palily sie sie kiedys przy dr debug i cler cmos tez sie nie swieca.W sumie przez te 5 lat nie mialem z nia zadnego prproblemu,a zdarzalo sie ze komputer dzialal po 12h dziennie.Zreszta sprzet wybrany z pomoca Szanownych forumowiczow. Czy ktos kto sie zna bedzie umial znalezc walniete elementy i je wymienic?Moze pozniej wkleje jakies zdjecia, jesli to cos da. Warto probowac ja ratowac, czy lepiej odrazu wydac te 250zl na nowa, doradzcie cos z wlasnego doswiadczenia? Musze szukac czegos co umozliwi ewentualne oc, moj i7 idzie na 4.7ghz.W sumie jakbym mial mozliwosc kupilbym takiego samego Asrocka nowke. Edytowane 5 Listopada 2017 przez Krydor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
