Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
lepiej wyższy PC4-xxxxx czy niższy CLxx ?
Rozpoczęty przez silencer7, gru 04 2017 02:21
9 odpowiedzi w tym temacie
#1
silencer7
Mam do wyboru dwie pamięci:
1. HyperX Fury 16GB 2 x 8GB DDR4-2666 PC4-21300 CL16 Single Channel Desktop Memory Kit
2. HyperX Fury Black 16GB 2x8GB 2133MHz DDR4 CL14 PC4-17000
Pierwsza ma wyższy "wskaźnik" - PC4-21300 druga ma niższy PC4-17000
Za to pierwsza ma większy CL16 niż ta druga która ma CL14.
Nie chodzi mi nawet o te dwa konkretne modele tylko o różnice w tych dwóch parametrach.
Co jest lepsze? Niższy CL czy wyższy PC4 i dlaczego?
Które kości wybrać?
Użytkownik silencer7 edytował ten post 04 grudzień 2017 - 02:23
  • 0
#2
Crescendo1
  • Płeć:Mężczyzna
Wyższy PC4 odpowiada po prostu wyższej częstotliwości.
Teoretycznie 2666 jest minimalnie szybszy
2/2,666x16=12ns
2/2,133x14=13ns
Nawet gdyby powyższe wartości były identyczne wolałbym postawić na wyższą częstotliwość od niższego CL, lepiej wypadają w testach.
Chociaż różnica jest na tyle niewielka, że lepiej brać po prostu tańsze.
Albo wybrać jakieś 3000MHz CL15
Użytkownik Crescendo1 edytował ten post 04 grudzień 2017 - 06:57
  • 0
CPU i5-4460 3,4ghz GPU 1050ti RAM 8gb 1600mhz cl8 SSD bx100 250gb MB h81m-p33 PSU vp500 Monitor td391 Win 10 Pro
#3
silencer7
A myślisz, że lepiej wziąc 16 GB w dwóch kościach po 8 GB czy lepiej jedną 16 GB?
  • 0
#4
Crescendo1
  • Płeć:Mężczyzna
Jasne, że w dwóch. W dualu RAM jest wydajniejszy.
Użytkownik Crescendo1 edytował ten post 04 grudzień 2017 - 15:43
  • 0
#5
Twój Pan
  • Płeć:Wolę nie mówić
Wyższa częstotliwość to wyższy pobór energii, jeśli dla kogoś to ma znaczenie.
  • 0
"Intensywny trolling i hejty"
#6
silencer7
Ok pobór mocy jest dość ważny.
Ile te moduły pobierają?
Jakie są wartości dla poszczególnych częstotliwości?
Zastanawiam się nad tymi:
1. Corsair Vengeance LPX 16GB White [2x8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM] za 969 zł
2. Kingston HyperX Fury Black 16GB [2x8GB 2133MHz DDR4 CL14 DIMM] za 749 zł
Wg podanego wzoru Corsairy mają 10 ns natomiast Kingstony 13,1 ns. Czy będzie czuć różnicę?
Czy warto dopłacać 220 zł do tych Corsair - mając na uwadze te dodatkowe 3,1 ns?
Użytkownik silencer7 edytował ten post 07 grudzień 2017 - 20:57
  • -1
#7
Crescendo1
  • Płeć:Mężczyzna
3000MHz CL15 za 970zł to gruba przesada. Za 750zł masz tu 3000MHz CL16 z wieczystą gwarancją http://www.esc.pl/pr...ucts_id=32447 idopłacać do CL15 naprawdę słabo się opłaca. Chyba, że poważnie chcesz dopłacić do wydajności to bierz 3600 CL16 http://www.esc.pl/pr...oducts_id=72219
Procesor jak rozumiem Intel na płycie z chipsetem Z? Bo Ryzeny nie obsłużą tak wysokich częstotliwości
No pobór mocy może kilka W różnicy co jest kompletnie pomijalną wartością biorąc pod uwagę pobór całego PC. Dokładnych wartości nie znam
Użytkownik Crescendo1 edytował ten post 07 grudzień 2017 - 23:51
  • 0
#8
silencer7
Procek to i7-7700k a płyta to Gigabyte GA-Z270X Ultra Gaming.
Pytanie tylko czy te GoodRAMy będą kompatybilne z tą płytą bo na liście obsługiwanej pamięci w ogóle nie ma tej marki.
Jak myślisz?
Kiedyś dawno miałem taki problem, że bodajże pamięci Patriot nie chciały pracować z płytą Asusa (tyle że tam chodziło o AMD)...
//edit
Ok to teraz mam zagwozdkę i chyba pospieszyłem się z tymi pamięciami o wyższej częstotliwości. W instrukcji do płyty napisane jest:
"Support for DDR4 2400/2133 MHz memory modules"
Z kolei na stronie napisane jest tak:
https://www.gigabyte...aming-rev-10#sp
Support for DDR4 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2400 / 2133 MHz memory modules
Czyli przy wszystkich modułach oprócz 2400 / 2133 jest dopisek O.C.
Czy to oznacza, że płyta jest kompatybilna, ale pamięci o wyższej częstotliwości będą chodziły z niższą prędkością?
Użytkownik silencer7 edytował ten post 08 grudzień 2017 - 06:20
  • 0
#9
Ohoho
  • Ohoho
  • Początkujący uczestnik
  • Użytkownik
  • 2 postów
To oznacza sytuację podobną jak z ryzenkami, RAM może takie taktowania osiągnąć ale nie musi, a 2400 masz gwarantowane.
  • 0
#10
Crescendo1
  • Płeć:Mężczyzna
3000MHz CL16 to nie jest żadna ekstremalna wartość i pójdzie nawet na najtańszych płytach z370
3600 Też powinno bo Intel generalnie nie ma problemów z wysoko taktowanymi pamięciami
  • 0
Dodaj odpowiedź
