Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Błąd rejestru (STOP: c0000218)
Rozpoczęty przez Aimar, lip 01 2004 17:51
8 odpowiedzi w tym temacie
#1
Aimar
  • AiMaR
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 184 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Mam Windowsa 2000 wraz z SP4 i ostatnio (już od chyba miesiąca) pojawia mi się taki błąd przy włączaniu kompa (zaraz po załadowaniu Windowsa - zniknie to logo Windows 2000 Porfessional i wyskakuje niebieskie tło z tym komunikatem):
STOP: c0000218 {awarja pliku rejestru}
Nie jest możliwe załadowanie przez rejestr gałęzi (pliku):
SytemRootSystem32ConfigSOFTWARE
lub jego dziennika błąd drugiej kopii.
Jest on uszkodzony, brakuje go lub jest nie do zapisania.
Rozpoczynanie zrzucania pamięci fizycznej.
Wie ktoś co z tym zrobić ?? Bo zdarza się bardzo często i nie tylko podczas włączania komputera, ale również podczas pracy na nim - np. gdy przeglądam strony internetowe.
  • 0
#2
Fafex
  • Fafex
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 90 postów
Też tak często miałem. Czasem pomagało uruchomienie automatycznej naprawy systemu z dysku instalacyjnego. Teraz także w XP dzieją mi się czasem takie klocki, lecz tutaj jest to o wiele łatwiej naprawić, gdyż w takiej sytuacji przywracam kopie rejestru tworzoną przy instalacji.
Nie wiem, czy jest to także w Win2000, ale sprawdz spod konsoli, czy masz na dysku folder c:windowsrepair, jeśli tak to skopiuj z niego plik SOFTWARE do folderu c:windowssystem32config. Nie wiem czy to zadziała w Win2000. Tak jest przynajmniej w XPeku, więc może tam będzie podobnie. Jeśli to zadziała powinieneś mieć wersję rejestru z momentu zaraz po instalacji. Skopiuj sobie wtedy co potrzebne i zrób reinstalke. Pozdr :)
  • 0
#3
Aimar
  • AiMaR
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 184 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Właściwie to pomaga, ale to trochę kiepski sposób, bo tracę sporo ustawień...(aktualny plik software zajmuje 14.4MB, a ten po instalce Windy 4MB)...
...poza tym zaczęło się dziać jeszcze coś innego ==> system startuje się "niby" normalnie, ale zamiast włączyć się w rozdziałce 1024/768 włącza się w 640/480 i w 16 kolorach - tak jakby nie załadował sterowników od grafiki, oprócz tego często wywala mi jakieś dziwne błędy w różnych aplikacjach i zamyka je :((
Re-install systemu nie zabardzo mi odpowiada, ponieważ tutaj mam za dużo ustawień i zainstalowanych programów...
... Może jest jakiś inny sposób, żeby to naprawić ?
  • 0
#4
Fafex
  • Fafex
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 90 postów
Tak, ten plik ma 4MB, bo jest to plik tworzony zaraz po instalacji systemu.
A jeśli chodzi o grafe, to musisz przeinstalować sterowniki, ponieważ po zamianie tego pliku nie są one wpisane do rejestru.
  • 0
#5
Aimar
  • AiMaR
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 184 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Przeinstalowałem stery od grafy, ale to się dzieje nadal (instalowałem już 3 wersje sterów) - zazwyczaj jest tak, że za pierwszym włączeniem kompa włącza się bez sterów, robię reset, po czym włącza się chkdsk i sprawdza dysk z Windkiem i system już uruchamia się normalnie.
Jakiś błąd sterów, że co drugi reset chodzą dobrze ?
  • 0
#6
Fafex
  • Fafex
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 90 postów
Hmm.... może w takim wypadku wymiany wymaga cały rejestr, a to jest prawie równoważne z reinstalką.
  • 0
#7
Aimar
  • AiMaR
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 184 postów
  • Płeć:Mężczyzna
No właśnie...
...Chyba nie pozostaje mi nic innego jak re-install windka.
P.S. Napisałem do Microsoftu z prośbą o pomoc - podałem nr tego błędu i dokładnie opisałem co się dzieje, a te żule odpisały mi że nie mogą mi pomóc ponieważ nie jestem zarejestrowanym użytkownikiem Windows :((
  • 0
#8
malarz84
  • malarz84
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 212 postów
ja natomiast mialem porblemy z rejestrem chyba we wszystkich windozach poza xp ...... jestem pewny na 90% ze przyczyna byla pamiec .... co chwiele wyskakiwaly mi komunikaty .... myslalem ze oszaleje :)
  • 0
#9
kocurek
  • kocurek
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 618 postów
witam,wykopałem temat bo mam podobny problem i nie chcę robić reinstalki, nygus coś namieszał jak byłem w pracy (nie chce sie przyznac co) i nie bardzo wiem jak z tego wybrnąć, przy jakielkolwiek próbie wyboru w systemie awaryjnym, przywracanie systemu, wiersz polecen, wywala ten komunikat, zrobiłem już clear-mosa, wyjmowałem pamięci, odłączyłem napędy, nic nie pomaga, ostatnio miałem coś podobnego przy instalacji łatki AMD dla dwurdzeniowców.
nie rozumiem czemu nie działa przywracanie, które mam włączone
  • 0
barton-M ,soltek sl-nv400-64,xfx7600gt ,2x512MB ELIXIR/NANYA PC3200, 2xbaracuda 80Gb 7200.7,lg dvd,acer al2216 22" ,chieftec 360Wwindsor 64 x2 6000+ asus m2r32-mvp,saphire hd5770, 2x1024 corsair cm2x pc800,enermax 500W ,lg194wt 19"wide, baracuda 250Gb sataII, opticar ad-7173 sata
Dodaj odpowiedź
