Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Jaki subwoofer? Aktywny czy pasywny?
Rozpoczęty przez pio, lip 22 2004 09:03
37 odpowiedzi w tym temacie
#1
pio
  • pio
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 75 postów
Po kilku latach od zakończenia moich poszukiwań instrukcji obsługi do mojej miniwieży sony, udało mi się przez przypadek ją znaleźć i okazało się, że moja wieżyczka ma wyjście chinch na subwoofer (kto by pomyślał, że ta poczciwa staruszka ma takie wyjście). Parametry tego wyjścia to: napięcie 1V i impedancja 1 kiloohm. I teraz mam problem, czy jeśli bym chciał dokupić jakiś mały subwooferek, to czy musi to być subwoofer aktywny (a co za tym idzie droższy) czy też może być pasywny? Sugerując się datą zakupu wieży powiedziałbym, że wystarczy pasywny, bo 6-7 lat temu chyba nie było aktywnych, ale mogę się mylić, a parametry tego wyjścia niewiele mi mówią. Pomóżcie laikowi.
  • 0
#2
radzio_
  • radzio_
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1272 postów
musi byc z wlasna regulacja (aktywny)
czy masz wieze z serii MHC-XXXX ??
btw. w instrukcji nie pisze jaki to ma byc sub ?
  • 0
#3
lechoo
  • lechoo
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1506 postów
Z tego wyjścia wysterujesz tylko subwoofer aktywny, czyli z wbudowanym wzmacniaczem.
  • 0
#4
pio
  • pio
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 75 postów
Wieża jest z serii MHC konkretnie MHC-NX3AV. W instrukcji ograniczyli się do napisania, że jest możliwość przyłączenia subwoofera i nic więcej. W szczegółowych danych technicznych wieży doszukałem się parametrów wyjścia na subwoofer.
  • 0
#5
PrzemaS246
Aktywny!!
  • 0
#6
GreeN_DG
  • GreeN_DG
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 665 postów
musi być aktywny..wieza nie uciągnie pasywnego chyba ze bedzie mial 0,5 [W].. :wink:
  • 0
#7
lechoo
  • lechoo
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1506 postów
W ostateczności można podłączyć subwoofer pasywny - wtedy podłącza się go pod wyjścia głośnikowe, zaś głośniki pod odpowienie wyjścia w subie. Ale taki subwoofer musi mieć wbudowane filtry, czyli musi być przystosowany do takiego podłączenia. Uzyskany efekt będzie napewno dużo gorszy niż w przypadku suba aktywnego.
  • 0
#8
maarchewa
to moze ja jeszcze sie przylacze do dyskusji.
rozgladam sie za kolumnami. chcialbym 2 kolumny satelitarne + sub. posiadam wzmacniacz z dwoma kanalami po dwa wyjscia glosnikowe na kanal. Jak najlepiej ten zestaw skonfigurowac? sub aktywny czy pasywny? jak i gdzie go podlaczyc oraz gdzie podlaczyc satelity?
  • 0
#9
NeonPPC
  • Neon69
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 2582 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Jaki wzmacniasz masz (firma, moc) ?
  • 0
- i5 760 - 8GB - 4850 1GB - 21,5" -
#10
P_i_t_t
  • P_i_t_t
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1101 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Obecnie kupno subwoofera pasywnego zupełnie mija się z celem (w zasadzie brak konkretnej regulacji i kłopoty z jego zasilaniem).
:arrow: maarchewa
W przypadku wzmacniacza stereo i subwoofera aktywnego pozostaje w zasadzie tylko opcja tzw. podłączenia wysokopoziomowego (czyli z zacisków głośnikowych na wyjściu wzmacniacza). Jest oczywiście jeszcze możliwość podłączenia z pętli magnetofonowej, ale to bardzo niewygodny sposób, zatem nie będę go opisywał.
Subwoofer podłącza się w sposób równoległy, a ze względu na jego wysoką impedancję wejściową nie obciąża on zewnętrznego wzmacniacza (w tym przypadku pobiera tylko sygnał) a wykorzystuje wzmacniacz wbudowany w subwoofer.
Należy jednak zauważyć iż w tym przypadku sygnał podawany na głośniki główne nie jest w żaden sposób filtrowany - (w przypadku kolumn dobrze radzących sobie z niskimi tonami to oczywiście zaleta - czasem filtr stosowany w zwrotnicy woofera potrafi zniekształcić dzwięk. W przypadku małych satelitek jest gorzej - muszą radzić sobie z pełnym pasmem)
Sam stosuję takie połączenie wraz ze wzmacniaczem stereo i przyznam, że jestem z tego bardzo zadowolony.
Dla zobrazowania omawianego połączenia :
Dołączona grafika
A tak to wygląda w praktyce :
Dołączona grafika
Tu akurat widać tylko kable biegnące do subwoofera, gdyż druga para jest podłączona pod zaciski wzmacniacza.
Update:
A tu połączenie od strony wzmacniacza
Dołączona grafika
  • 0
#11
NeonPPC
  • Neon69
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 2582 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Co to za dodatkowe kable przy wzmacniaczu ?(sonic link) I czy jesli mam soob pasywny ze zwrotnica w srodku to tez moge pod nia podlaczyc satelity, tak jak pokazales ? Obecnie mam osobno soob do wzmacha i satelity (soob ma zwrotnice dajaca mu tylko niskie dziwieki)
  • 0
#12
P_i_t_t
  • P_i_t_t
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1101 postów
  • Płeć:Mężczyzna
To kable do kolumn głównych - tak jak jest pokazane na diagramie (tyle że mnie było wygodniej podłączyć je przy wzmacniaczu a nie przy subwooferze).
Jeśli masz sub pasywny ze zwrotnicą to najpierw podłączasz do niego kable głośnikowe wychodzące ze wzmacniacza a później z filtrowanego wyjścia subwoofera (powinna być nazwa w stylu "High-Pass Output") do satelit - moje podłączenie dotyczy subwoofera aktywnego.
Oczywiście powinieneś mieć dość mocny wzmacniacz, gdyż w tym przypadku będzie on znacznie obciążony.
  • 0
#13
NeonPPC
  • Neon69
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 2582 postów
  • Płeć:Mężczyzna
O wzmacniasz sie nie martwie... Aha.. czy da rady jakos zmostkowac wyjscie na sooba bo mam tylko go na lewy kanal wlaczony.. Jak sie da to mozesz jakis schemacik albo cos ?
  • 0
#14
P_i_t_t
  • P_i_t_t
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1101 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Opisz dokładnie gniazda wzmacniacza i subwoofera a najlepiej daj jakieś zdjęcie, schemat - bo tak to możemy się nie zrozumieć i nic z tego nie wyjdzie.
  • 0
#15
NeonPPC
  • Neon69
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 2582 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Ok leci to tak: Wzmacniacz (2 kanaly, 3 pary wyjsc) 1 para na satelitki.
Lewy kanal z drugiej pary wyjsc na zwrotnice, ze zwrotnicy na glosnik w soobie. 3 para wolna. I teraz moje pytanko czy da rade jakos zrobic zeby i prawy i lewy kanal podpiac pod zwrotnice ? Bo probowalem zrobic 2 koncowki w jednym kablu i podpinac ale wszystko harczalo.. lipa.
ps. zdjec nie mam czym zrobic sorry :|
  • 0
#16
P_i_t_t
  • P_i_t_t
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1101 postów
  • Płeć:Mężczyzna
No chyba czegoś tu nie rozumiem. Skoro to wzmacniacz stereo to dlaczego piszesz o nieparzystej liczbie wyjść ?. Spotkałem się już z róznym określaniem pojęcia "para wyjść" - może tu się nie rozumiemy.
Otóż moim zdaniem najprościej określić "parę" jako komplet wyjść dla obu kanałów L(+,-) i R(+,-) - czyli 4 zaciski. Wzmacniacz może mieć zdublowane wyjścia - czyli dodatkowe 4 zaciski (razem 8 ).
Skoro nie możesz zrobić zdjęcia to naszkicuj np w Paincie złącza we wzmacniaczu i subwooferze - to ostatecznie rozwieje moje wątpliwości.
  • 0
#17
NeonPPC
  • Neon69
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 2582 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Ok moje boje w paincie:
Dołączona grafika
  • 0
#18
maarchewa
U mnie wyglada to tak:
Dołączona grafika
Wzmacniacz 450W firmy Nordmende :D
Kolumny maja być robione od podstaw wiec chciałbym dobrać optymalne rozwiązanie. Tak jak wczesniej pisalem mysle nad 2 satelitami + sub. I teraz pytanie brzmi: lepiej sub aktywny czy pasywny?? (tak nawiasem mowiac mam stary zasilacz od kompa 250W czy jakos go moge wykorzystać :D :?: )
jeszcze jedno pytanie dotyczace samego laczenia. Jest napisane ze minimalna impedancja 4Ohmy. Czy dobrze rozumuje ze moge podpiac 4 glosniki po 8Ohm?
  • 0
#19
P_i_t_t
  • P_i_t_t
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1101 postów
  • Płeć:Mężczyzna
:arrow: Neon69
Naprawdę dziwna ilość tych gniazd - zazwyczaj połączenie tego typu realizuje się na 4 przewodach a nie na 2 jak w Twoim przypadku. Być może druga para gniazd (te w lewym dolnym rogu na szkicu) służy do podpięcia prawego kanału - ale na 100% nie jestem pewien. W każdym razie nie podpinaj żadnego kabla wychodzącego ze wzmacniacza pod OUT subwoofera :).
Tu można poczytać o różnych sposobach podłączenia :
http://audio.lukar.net/art06.html
:arrow: maarchewa
a) Aktywny.
B) Sam zasilacz od kompa ma niewiele wspólnego ze wzmacnianiem sygnału :).
c) Tak. Równoległe podłączenie 2 par kolumn 8-omowych da w efekcie wspominane 4 omy.
  • 0
#20
majkel3000
A jak mam odtwarzacz dvd Schneider Silva (SCH 725?) to jaki subwoofer podłaczyc?? Aktywny czy pasywny?? Bo w sumie to wolal bym pasywny bo chyba tanszy.
  • 0
#21
Kwiecień
A pod co podłączysz ten pasywny ? Pod DVD ?? :D
  • 0
----Alpine CDM-7838R----Alpine CHM-S611----Soundstream USA100 (2x50W)----Alpine V12 MRV-T505 (1x300W)----Rainbow 265 SLX----Cerwin-Vega 10SVC (20l zamknięta)----Dietz 20mm2----Dietz 1.0F----Cordial 225----Drzwi wytłumione matami Boll----"Przygarniam" używany sprzęt komputerowy. GG - 4318744
#22
PelzaK
  • PelzaK
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 7190 postów
  • Płeć:Mężczyzna
niektórzy myslą że subwofer pasywny od aktywnego rózni się tylko nazwą i ceną :wink:
  • 0
[left'>Sello 1.4 releasedCzy będzie następny mod? Wyślij smsa o treści TAK lub NIE...[/left'> [center'>BIO-REACTOR (sprzedam, oddam, zamienię) | Pendrive | HDD light | woof woofer[/center'>
#23
Kwiecień
Na to wygląda...
Subwoofer aktywny - wbudowany wzmacniacz
Subwoofer pasywny - brak wbudowanego wzmacniacza
  • 0
#24
majkel3000
Ale ja w tym DVD mam wbudowany wzmacniacz
  • 0
#25
Kwiecień
To w takim razie to nie jest normalne DVD tylko z wbudowanym amplitunerem :)
  • 0
#26
majkel3000
czyli dobry bedzie ten pasywny??
  • 0
#27
PelzaK
  • PelzaK
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 7190 postów
  • Płeć:Mężczyzna
zalezy jaki masz ten wzmacniacz.. i CZY to jest spcjalne wyjscie na subwoofer (chodzi o pasmo)
  • 0
#28
Kwiecień
Ja bym tam kupił aktywny np. Koda SW1000.
  • 0
#29
Wiring
  • Wiring
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 82 postów
http://audiomania.in...ticles.php?id=2
  • 0
#30
GiGiInDaHouse
  • Płeć:Mężczyzna
Moim skromnym zdaniem szczegolnie polecam aktywny lepszy dzwiek i wygar... ale to juz sam zdecydujesz.
  • 0
Dodaj odpowiedź
