konio68
Arctic Cooling Frezzer 4
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40998310 cena przystępna z opisu wynika że git.
A co Wy o tym sadzicie - bo ta Boxowa suszarka od PIV 3.06 mnie zabija.
Warto go kupić.
Moze gdzieś dorwaliscie jakąs strone z porównaniem do innych ?
Edytowane przez konio68
zgadza sie jest bardzo cichy. Skrecony na 1500 obr/min. Nie slychac go. Temperatury proca to IDLE 40 stopni a STRESS 60 stopni. Za te pieniadze nic lepszego nie znajdziesz, Podjales sluszna decyzje.
1259420[/snapback]
u mnie dmucha od zasilki w dol. Zastanawiam sie tylko czy to dobrze? Moze lepiej by bylo odwrotnie? Wszystko zalezy ile masz miejsca w budzi
odwrotnie było bylepiej bo ciepłe powietrze i tak pcha sie samo do góry. A twój wentyl dmucha "pod prąd". Powinno siemontować albo tak żeby dmuchał w tył - w wentyl wylotowy albo żeby dmuchał do góry - w zasilacz
1263629[/snapback]
Tez o tym myslalem i z tego samego zalozenia wychodzilem. Bede musial przelozyc. Z tego co zauwazylem to ty tez masz zamontowany ze dmucha do gory. Nie wiem dlaczego ale ja przy 1500obr/min mam 40 st. Na freezer 7 np u ciebie masz 40 st w Idle przy 800obr/min . ciekawe skad ta roznica temperatur, skoro witrak i cooler jest ten sam, rozni sie tylko mocowaniem podstawki, moze dlatego ze moj proc jest podkrecony z 3GHz na 3,4GHz. ale to by o tyl zwiekszylo sie wydawanie ciepla.
edit
Zmienilem ustawienie freezera, teraz dmucha do gory. 1300 obr/min, temp procka w idle 37st , ale jeszcze poczekam bo pasta musi sie wygrzac. Chyba rzeczywiscie takie ustawienie jest lepsze.
Edytowane przez gralmi
pewnie jeszcze kwestia tego jak płyta podaje temp i jak wiatrakami zarządza.
Jak mówie wg mnie na asusie zachowuje sie gorzej - tzn mógłby wolniej bo u mnie może. A jest zamontowany tak że dmucha w tył. Jak nakładasz tą paste co do niego dodaja? Bo o "wygodnym nałożeniu jej" to nie ma mowy. jest strasznie nierozprowadzalna - jak lekko mokry piach :)
Poza tym nie przejmował bym sie temperaturami w stanie bez obciązenia. Ważne że obciążony nie przekracza fabrycznie wyznaczonych granic
Edytowane przez Informatoł
1264141[/snapback]
No konsystencja pasty jest troche upierdliwa , ale zrób tak:
Nałóż małe placki równo w 4 miejscach i na środku troszke wiecej - dociśnij wentylem - odpal kompa i zapodaj - 100 % pbciązenia proca na 5 godzin - efekt pasta się pięknie rozprowadzi sama.
Co do sposobu montażu wentyka to powinien być on tak zamontowany aby strumienie przepływu wentylatorów sie nie znosiły:
czyli: jak masz zasiłke duala i wentyl w zasilaczu od spodu który zasysa powietrze do góry to wentylator od frezzera powinien miec ten sam kierunek przepływ - ok 3C róznicy jak zrobisz odwrotnie.
Pozdrówka
A ciekawe jak jest z wydajnoscia jak ktos ma duuuzy wentyl nad prockiem w zasilce i wentyl na tylnej sciance ( jak ja na przyklad ;) ). Chyba powinno byc ok, nie? Bo z tym freezerem to jest chyba tak ze mozna go montowac jak koszyczek pozwala, raz poziomo raz pionowo, zaleznie od plyty. Jak sie myle to mnie poprawcie
Errorx
Errorx
1269380[/snapback]
Nie mylisz się - zalezne od położenia kosza.
U mnie buja teraz na 1400 obrotów.
2x120 na ok700 i 90 na 900 do tego 2x w zasiłce + podkrecony i modowany gf6800 4 kosci ramu i 2 dyski
w budzie jak w podpisie i proc ma 41/55.
po 5 dniach pasta się " dotarła" i mam 39/52 przy 1300 .
Hm, również zakupiłem tego coolerka. Podłączyłem pod płyte nie montując na procesorze i.. byłem prawie przerażony, w porównaniu do boxowego w stresie gdy płytka daje mu max obrotów, to tutaj nie słyszę nic nawet przystawiając ucho do niego.. zobaczymy jak schłodzi ;-)
btw. Używa(ł) ktoś Artcic Cooling Arctic Fan Pro TC ? Takie 80 mm wentylki ;)
hyhy ;)
A potem jak z głośnością?
No i, czy znasz jakąś www z jakimś krótkim howto czy czymś takim? ;)
1397574[/snapback]
Z głośnością różnie, może być go słychać, ale zmniejszasz napięcie np. na 7V i chodzi cichutko.
A co do linków howto to poszukaj na forach, o tym wentylatorze są całe legendy :lol:
Edytowane przez brucek
Mam zamiar zainwestować w tego coolera (arctic cooling freezer 4), poczytałem pare recenzji itp...
zastanawia mnie tylko czy może być jakikolwiek problem ze zmieszczeniem go w obudowie ?? bo nie jestem pewny czy mam wystarczającą ilość miejsca... a wydaje mi sie że nie powinien np: stykać się z zasiaczem. Narazie mam zwykłe boxowe intelowskie chłodzenie takie jak w tym artykule http://tweak.pl/artykul/coolery_04_5 ten pierwszy z góry, i jest on dość spory...
jakieś rady ? :)
A mi tam dysk zagłusza wszystko. Czy te nowe dyski są naprawde takie ciche że musicie zwalniac obroty wentylatorów??
Fsl: powinien wejść - ten cooler jest wysoki ale nie szeroki, wymiary radiatora z pudełka: 92x72x120(h).
Edytowane przez IamWeasel
a jak założę cooler to mam zlikwidować tą tubę czy ją zostawić ?? I jak ustawić cooler jeżeli chcę pod zasiłkę wstawić jeszcze wiatrak wyciągający powietrze(jakiej firmy)?? Jeżeli miałbym likwidować tubę to na jej miejsce wstawić jakiś wiatrak?? jak tak to jakiej firmy i jakiego rodzaju??
Z góry dzięki za odpowiedź
jak to mowicie, ze on jest taki cichy?
nawet Arctic Cooling podaje ze
Hałas 1.0 Sone
a 1 son to jest dzwiek 1000hz i 40decybeli,
czyli dosc glosno :/
u mnie naprzyklad chodzi jak suszarka :/
