JedrzeJ
Wyłączone Agp
od paru dni jestem (nie)szczesliwym posiadaczem WinFasta GF 6600 AGP 128/128 i moje problemy sa nastepujace:
wykrywa mi w AIDZIE ze mam odlaczone AGP i wykrywa mi moja karte na PCI x0 zamiast AGP x8
komp jak w opsie + dodatkowe 256DDR razem 512 :)
do grafy dostalem 2gry na DVD prince i splinter.. splinter chodzi miodzio ale z prince of persia sa wielkie problemy
gra mi sie wczytuje 5 minut (logo producenta) i potem jest filmik jak bohater ucieka przed psem i mam wrazenie jak bym mial -343 fpsy i 0 plynnej animacji cos w rodzaju pokazu slajdow... filmik niemilosiernie tnie !!
ok jestem juz w grze .. na statku i tu 800x600 32 bity all detale full wszystko chodzi plynnie miodzio ... za chwile filmik i znowu to samo...nie mam zielonego pojecia czego to moze byc wina .. to sam sie dzieje nawet przy 768 ramu
oczywiscie wszystkie stery zainstalowane
pkt w 3D marku
2k1- 12k
2k3-5,5k
jakies propozycje ?
Edytowane przez JedrzeJ
To ze w Aidzie wykrywa ci zle tego geforca to norma. Do poprawnego jej rozpoznania zessij nowego Everesta. Ktos podal do niego linka w temacie o 6600 AGp w kartach graficznych wiec poszukaj.
A co do tej gry to mam taka sama karte ale gry tej nie instalowalem :)
Moze u ciebie winny jest naped dvd ktory bardzo wolno czyta plytke i stad ten pokaz slajdów w filmach i dlugie ladowanie.
Moze akurat wtedy gra pobiera dane z plyty.
Sprawdz DMA dla napedów i dysków
1284495[/snapback]
sorki zapiomnialem napisac ze dvd filmy czyta dobrze + na innej grafie (r9600XT) chodzi bardzo dobrze + robilem obraz plyty i dalej to samo :-(
odinstaluj sterowniki od agp i karty graficznej.
zainstaluj najpier sterowniki do agp RESET i dopiero potem do karty i bedzie ok.
edit:
mialem to samo i filmy tez mi sie cielyi mialem podejazanie malo punkcikow w 3dmarku01
tak sami mi pisalo PCI x0
po reinstalacji sterownikow wszystko jest juz ok.
Edytowane przez Akselus
no ja też miałem takie coś, że w aidzie miałem napisane: agp jest wyłączone. ściągnij steroniki od płyty głównej i je zainstaluj ;) u mnie pomogło.
Edytowane przez kukifas
edit:
1284550[/snapback]
1284609[/snapback]
kurcze instaluje najnowsze stery do chipsetu/dzwieku itp itd
nForce_6.39_WinXP2K_WHQL_english
cos ala Via4in1 chyba ze chodzi o jakies inne ?
masz taką samą mobo jak ja tyle, że z nforcem :). nie instaluj tych sterowników '4in1', przez to zamuliło mi winde i nie obyło się bez reinstalki systemu. zainstaluj tylko i wyłącznie sterowniki od AGP (z płyty ze sterownikami dołączonej do Twojej mobo), będziesz tam mógł wybrać 'AGP 3.0' i to należy zainstalować.
napisz czy się udało.
masz taką samą mobo jak ja tyle, że z nforcem :). nie instaluj tych sterowników '4in1', przez to zamuliło mi winde i nie obyło się bez reinstalki systemu. zainstaluj tylko i wyłącznie sterowniki od AGP, będziesz tam mógł wybrać 'AGP 3.0' i to należy zainstalować.
1284624[/snapback]
kolego ja nie instaluje Via 4in1 tylko mowie czy mam instalowac stery do nForce2 czyli 1 do wszystkiego ALA 4in1 w plytach Viiii
a tak btw ... skad te sterowniki ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: wziasc</span> do AGP ? prosze daj linka ... instaluje tylko to nForce_6.39_WinXP2K_WHQL_english
czyli sterowniki do wszystkiego tak jakby .. najnowsze...
6.39 są do nForce4.Ty musisz zainstalować 5.10 i wtedy będziesz miał stery do AGP. 6.39 nie mają sterów AGP bo na nForce4 jest E-PCI.Musisz też dokładnie odinstalować stery od Radka,najlepiej Drive Clean.
wlasnie do tego doszedlem :)
http://forums.nvidia.com/lofiversion/index.php?t1875.html
mam nadzieje ze to rozwiaze moje wszystkie problemy + da kopa mojej karcie :)
od tygodnia nic nie robie tylko siedze podkrecam testuje 3d markuje spisuje wyniki i mecze sie z tym pop :/
edit:
1284550[/snapback]
1284624[/snapback]
1284680[/snapback]
dzieki wielkie za pomoc i za zainteresowanie :)
jednak to byla wina sterownikow do plyty glownej .. po instalacji 5.10 wszystkie problemy prysly i wszystko chodzi 2x szybciej ...
na zasyfionym juz systemie uzyskalem 6k w 3d2oo3 co jest dobrym wynikiem ze srednim oc... jeszcze raz wielkie dzieki !
panowie mam ten sam problem tyle ża na płycie z chipsetem Via KT400, w win XP nie mam opcji w menu do instalacji AGP patch co mam zrobić? installnać nowe 4in1 ??
1285222[/snapback]
Oczywiscie ze tak. Nie wiem jak to jest w przypadku najnowszych VIA 4in1 ale pamietam ze na XP'ku aby zainstalowac VIA 4in1 trzeba bylo we wlasciwosciach tego pliku wlaczyc zgodnaosc z WINDOWS 2000 ja tek musialem robic z tymi sterami co byly dolaczone do plytki ze sterownikami do mojej beznadziejnej MOBO :/ Po zainstalowaniu bez opcji zgodnosci z 2K stery do AGP wogle sie nie instalowaly sprawdzalem normalnie w Menadzerze urzadzen i stery do AGP byly te windowsowkie. Po zmianie na zgodnosc z 2000 zainstalowalem ponowniel reset i moim oczom ukazaly sie nowe stery do AGP i napis ze sterowniki nie sa podpisane cyfrowo :lol: .Po tym zabiegu jak pierwszy raz odpalalem wtedy kompa na tej plycie. Wynik w 3Dmarku wzrosl mi o jakies 2000 :P
Sprobuj zainstalowac w ten sposob ale raczej mysle ze w najnowszych sterach VIA 4in1 problem zostal juz usuniety.
dobra, zmieniło mi sie z Pci x0 na AGPx8 ale nie widze wcale kopa w grach O_O w smarku jeszcze nie badałem bo mam coś zwalnego, scigam nówke.
Chyba ze napierw miałem zapodac 4in1 a potem dopiero stery od grafy? Bo jak tak to puki co nic nie zrobie - brak czasu :/
1285418[/snapback]
przeinstaluj directx i stery do grafy to smark powinien ci zaczac dzialac (jezeli nie reinstalowales sterow do grafy po instalacj 4in1 to powinnes przeisntalowac przynajmniej stery do grafy) Edytowane przez Akselus
