misio311
Wyciszenie Codeshit-a
Mam zamiar zmodyfikować CODESHITA (WIEM ŻE TO [ciach!]O NIE ZASILACZ) ALE JEST ON W MOIM STARYM (teraz ojca:D ) KOMPIE W KTÓRYM POWINIEN DZIAŁAĆ BEZ PROBLEMÓW:)
Dotychczas wyciołem osłonke z tyłu na wentylator, i wstawiłem nowy wentylator cichy ale to nie to czego chce.
I mam zamiar wstawić 2wentylator w bok obudowy zasilacza który będzie pobierał powietrze z nad procesora a ten orginalnie zamontowany będzie je wydmuchiwał, mam zamiar podłączyć te 2wentle szeregowo czyli każdy będzie dostawał 6v i stanie się prawie niesłyszalny, ale mam obawy czy to nie pogorszy chłodzenia i czy zasilacz mi nie padnie i nie pociągnmie czegoś za sobą.
Ten komp w którym to będzie to
Procesor Duron 700mhz
Płyta MSI-6410
Pamięć 256mb 133mhz
Dysk: 80GB WDC 7100obr
Riva TNT 64 32Mb
Nagrywarka Samsung 48x wypalanie
Wentyl na procku Coler master
1x wentyl przy dysku
1x wentyl z tyłu obudowy
i po modyfikacji 2x wentyl w zasilaczu.
Czy zasilacz nie będzie sie grzał po takiej modyfikacji, bo moim zdaniem 1xWentyl nawiew i 1x Wentyl wydmuch to lepsze rozwiązanie niż sam wywiew? tylko tyle że obroty wiatraków spadną na 6v.
Czy będzie się grzał czy jego temperatura spadnie?
Czekam na odpowiedzi bo chce się zabierać do pracy:P
Aha i wszystkie wentle 80mm które mam w pace są takie jak ten na zdjęciu:
POZDRAWIAM
MISIO311
P.S
Nie namawiać mnie na jakieś nowe zasilacze bo ten komputer to tylko do oglądania filmów i ojciec na internecie siedzi, hehe bo do gier mam inny:)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Edytowane przez misio311
ot:
to ze dasz dwa rozne wiatraki w szereg nie bedzie oznaczalo ze kazdy dostanie po 6 V ... (no chyba ze sa identyczne)
a co do tematu:
ja to zrobilem tak: http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=114351&hl= ;) aktualnie przeszdlem na tagana i jest cicho .. jak bym napowaznie chcial wyciszyc codeshita to bym przedewszystkim powiekszyl powierzchnie radiatorow (dał nowe większe)
ot:
a co do tematu:
ja to zrobilem tak: 1320531[/snapback]
Hehehe co to doniczka? i papst 120? hehe fajnie wygląda jak rakieta :-P
Wiatraczki będą takie same:P tylko nie wiem czy mi sie zasilacz nie usmaży po tym modzie:) Wydaje mi się że to będzie wydajniejsze chłodzenie ale nie jestem pewny:)
Raczej nie ma się czego obawiać, połącz wentyle równolegle. Ile wat ma ten Codegen?? Ja miałem Megabajta(to samo gó... co Codegen) 350W i chodził w kompie na dwunastu wentylatorach. Też podłanczałem pod niego dwa wentyle do chłodzenia zasiłki i jaos chodził.
Edytowane przez Lexus
@misio311 Moim zdaniem dużo lepiej byłoby założyć faktycznie większe radiatory, jak radzi qbusek, albo przynajmniej rozwidlić końcówki tych, które są, zeby przypominały kształtem literę "Y". Ja tak swego czasu zrobiłem w Megabyte 350W. Moim zdaniem pomogło ;)
Poza tym faktycznie przydałoby się wstawić 2 identyczne wentylatory. Jeśli Ci się uda, to wstaw ten drugi wentyl od strony wewnętrznej. Ogólnie pomysł bardzo dobry. W pełni popieram!
A, tak swoją drogą, to ja w zasilaczu mojego drugiego kompa PII 333 (w podpisie jest) zrobiłem taki mod, że... Wyjąłem w ogóle wentylator z zasilacza! Cały komp jest chłodzony pasywnie! Na procku SLOT1 jest zalman 3100+, na grafice tylko radiator. Moze pstryknę jakieś fotki kiedyś
Edytowane przez wojs
1320662[/snapback]
Równolegle?? hmm jakie będą miały wtedy napięcia?
Ma 300w
A, tak swoją drogą, to ja w zasilaczu mojego drugiego kompa PII 333 (w podpisie jest) zrobiłem taki mod, że... Wyjąłem w ogóle wentylator z zasilacza! Cały komp jest chłodzony pasywnie! Na procku SLOT1 jest zalman 3100+, na grafice tylko radiator. Moze pstryknę jakieś fotki kiedyś :)
1320678[/snapback]
Nom tak zrobie radiatory powyginam na kształt "Y" bo mi sie inaczej wentyl nie zmieści:-P aa co do wentylatorków to będą identyczne.
POZDRAWIAM
Ma 300w
1320694[/snapback]
na wentyl powinno wtedy iść normalnie 12V ja tak podłączałem pod zasiłke osiem 12V diod i wszystko pięknie chodziło. Jak podłączyłem szeregowo to świeciły się tylko dwie z czego jedna bardzo słabo.
1320805[/snapback]
Tak? A jaki amperaż ma dioda? Jaki ma wiatrak?
Jeśli podłączysz je w szereg, a jeden się nieco zepsuje, to drugi też stanie...
1320821[/snapback]
Słuchałeś mojej wypowiedzi?? Powiedziałem przecież żeby je połączyć równolegle.
1320821[/snapback]
Ale wiatraki te jak będą pracowały na 6v to będą prawie nie słyszalne a jak je podłącze oba na 12v to będzie głosniej niż normalnie.
Planuje oba wiatraki podłączyć do molexu lub szeregowo w zailaczu, i nie bardzo wiem któro rozwiązanie będzie lepsze.
Nierozumiem wogóle po co ci dwa wentyle. zasiłka na takim sprzęcie się nie nagrzeje zbytnio. Ja miałem ATX 300W i pociągnął 6 wentyli, Athlona Xp 2000+, Msi Kt4AV, 2 cd romy, dysk i r9200se.
1320881[/snapback]
Chce mieć cisze w pokoju:)
1320914[/snapback]
Dobra fajnie że chcesz mić ciszę w pokoju. Ale montując dwa wentyle podłączone na 6V jej nie osiągniesz. A jeden wentyl wystarczy. Najwyżej idź z wentlylem do sklepu elektronicznego i powiedz żeby ci dali taki opornik aby ten wentyl mógł chodzić na ok. 9-10V. Tak jak powiedziałem na atx 300w miałem dość mocny sprzęt i nic mu się nie stało. Teraz mam Chiefteca 360w HPC 302df. Nie ma sensu ładować tam dwóch wentyli chyba że będziesz na tym kompie ostro grał i go męczył. Ale to twój wybór.
Moim zdaniem najlepiej będzie jeżeli puścisz jeden wentyl na 7V (+5V i +12V) a drugi na 5V. Ja w swoim Codeshit'e tak właśnie zrobiłem, wentyl wpychający powietrze do zasilacza leci na 5V a wypychający na 7V. Tylko ja ustawiłem wentyle face to face (było mi prościej wyciąć w tym miejscu otwór) a nie tak ja ty planujesz pod kątem 90st. względem siebie.
Jeżeli chodzi o wytrzymałość zasilacza na takim chłodzeniu - u mnie już od pół roku na konfigu z podpisu OK, zasilka się nie grzeje zbytnio.
Moim zdaniem pomysł dobry, bo i opornik i dioda podwyższyłyby jeszcze temperaturę! A tego przeciez nie chemy.
1320951[/snapback]
Mogę się mylić, ale chyba to było do mnie. Nie zrozumieliśmy się. Ja podłączylem pod molexa 8 12V diod (szeregowo) wtedy nie świeciły prawie) ale jeśli się je połączy równolegle to powinno byc ok.
Ja diody montowałem w kompie nie w zasiłce :wink:
1320963[/snapback]
A chodzi ciszej czy nie bardzo?
@misio
Żartujesz?! :blink:  O niebo ciszej. W porównaniu do wentylka puszczunego na 12V różnica jest moim zdaniem duża. W tej chwili jedyne co mi przszkadza w moim kompie to wentyl na procu ale nad nim już pracuję.
1321023[/snapback]
TAAAAAA??? TO ZAJEB....IE, mam nadzieję że i u mnie będzie ciszej:P podłącze tak jak mi poradziłeś jeden na 7 a drugi na 5, dzięki za podpowiedz kolego:-)
Nie ma sprawy. Tylko pamietaj że wyciszanie kompa to jak "never ending story" - dzisiaj wyciszysz zasilke jutro będziesz chciał wyciszyc monitor bo Ci cewki hałasują:-)
Małe sprostowanie co do tej ciszy w moim kompie żebyś nie był potem zawiedziony:
Gdy miałem wentylator w zasilce puszczony na 12V to nie słyszałem pracy twardego dysku i innych wentyli. Teraz "nietety" słyszę dysk a nawet monitor zaczął mi przeszkadzać (LG) ale z drugiej strony nie spodziewaj się że będzie tak cichutko, że będziesz mógł spać przy włączonym kompie (przynajmniej ja nie mogę) no chyba że te wetyle co je montujesz są jakieś b. ciche.
1321130[/snapback]
Bardzo nie :) ale są ciche:P
POZDRAWIAM I DOBRANOC.
DOPOKLIKANIA hehe
Ok okrycie kabli zrobione :) jeszcze jutro albo dziś będe malował zasilacz i molexy na czarno:)
Za materiał do oplotu zapłaciłm:
1zł- 2metry szlałfika do przeprowadzania kabli
3zł- taśma izolacyjna żółta
3zł- taśma czarna
2,30- 1,5metra szlałfika do sprężarki.
a efekt naprawde dobry.
FOTO:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Koniec pracy a to efekt:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Czego użyłem:
Dołączona grafika
łeeeee, jak juz go modowales to mogles doszlifowac te krawedzie po cieciu i wyrownac szpachlowka a na koniec pomalowac zasilke
obklejanie tasma przewodow imho SUX
ale + za robote i za efektywnosc Twojego moda ;]
1322743[/snapback]
Przed malowaniem wyszlifuje:-P
Hihih a zresztą poco w CODESHIT-A wkładać pieniądze:)
