pingwiniasty Napisano 21 Marca 2005 Zgłoś Napisano 21 Marca 2005 (edytowane) Witam Jestem w tym temacie kompletnie zielony i juz niewiem co robic... czytalem faq (no bardziej przelecialem po nim, ale tam jakos zakrecone to jest) Posiadam dwie karty D-Link DWL-520+ 22 Mbit PCI i chce je polaczyc ze soba... jeden komp na ktorym jest win xp (niewiem czy ma znaczenie windows ale podaje) i ten ma normalnie podlaczony internet do karty sieciowej (kablowo) i teraz potrzebuje zrobic tak aby przez radiowe karty przeniesc internet na drugi komputer (na nim win 2000pro). Teoretycznie niby juz je polaczylem (same komputery)bo wyskakuja mi okienka ze jest polaczenie ale niewiem czy to wszystko jest dobrze pokonfigurowywane... :( ale internet nieprzechodzi na drugi komputer :( mowiono mi ze trza jakies nr ip wpisywac (niewiem jakie, gdzie) niewiem co trza zrobic z internet explorerem na kompie zeby to dzialalo :( Jak by mogl mi ktos wyjasnic krok po kroku co i jak powpisywac i gdzie, nigdy tego nierobilem ale szybko kapuje i mam nadziej ze cos z tego wyjdzie... Wiem ze niepotrzebuje do tego zadnych dodatkowych sprzetow oprocz oczywiscie tych dwoch kart. Dodaje screeny z programu do konfiguracji tego. Nieukrywam ze spieszy mi sie ale wole puzniej niz wcale. Pozdrawiam :) Edytowane 21 Marca 2005 przez pingwiniasty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GeedieZ Napisano 13 Maja 2005 Zgłoś Napisano 13 Maja 2005 (edytowane) Pomocy! mam ten sam problem i nie umiem go rozwiązać :( Połączenie między kartami jest, sygnał jest "very strong", neostrada dobrze udostępniona i mimo to komputery nie widzą się w sieci lokalnej, nie mówiąc już o udostępnianiu internetu. Na hoście jest Win xp a ten drugi komp ma win98se. Wcześniej jak miałem położone kable wszystko chodziło okej... Ma ktoś jakiś pomysł? EDIT>> karty się widzą jak już napisałem i pingują, sygnał jest very strong jednak nie mam ani otoczenia sieciowego (nie działa nawet //nazwa_kompa/c z lini poleceń) o udostępnianiu internetu nie wspomnę. Dziwne to to. :mur: Edytowane 13 Maja 2005 przez GeedieZ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 14 Maja 2005 Zgłoś Napisano 14 Maja 2005 -Ta sama klasa IP (zalezy jaka masz no 192.168.1.x, albo 10.0.1.x, albo jeszcze inne) -Ustawienie bramki na kompie ktory pobiera net od drugiego -Przy 2 antenach bez AP gdzies tam sie przelacza tryb na Ad-Hoc [taki bez pracy z access pointem] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GeedieZ Napisano 14 Maja 2005 Zgłoś Napisano 14 Maja 2005 (edytowane) 1). Ip na serwerze: 192.168.0.1 Ip na drugim kompie: 192.168.0.2 2). bramki itp mam ustawione zgodnie z tym co pisaliście w innych postach i na jakiejś stronie (taka z czarnym tłem, nie pamiętam adresu). 3). Tryb ad-hoc jest włączone, inaczej mi nie działało, więc jest ok. Napiszę jeszcze raz: między kartami jest połączenie i się pingują nawzajem wieć wszystko jest ok. Niestety nie mogę nic między nimi przegrać ani nie widzą siebie w otoczeniu sieciowym. EDIT>> heh człowiek nie widzi czasem rzeczy oczywistych :oops: Ten drugi komp miał ustawione inne ip na karcie Dial-up więc ją wywaliłem z systemu w ogóle. Połączenie między kompami jest, widzą się w otoczeniu sieciowym teraz tylko pozostaje do zrobienia internet... Edytowane 14 Maja 2005 przez GeedieZ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ariatta Napisano 14 Maja 2005 Zgłoś Napisano 14 Maja 2005 mam ten sam problem mam nadzieje ze szybko ktos wytlumaczy jak to zrobic dodac jesce moge ze 2 informatykow probowalo to zrobic i im sie nie udalo :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morion Napisano 14 Maja 2005 Zgłoś Napisano 14 Maja 2005 hehe.. to gratuluje informatyków ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ariatta Napisano 14 Maja 2005 Zgłoś Napisano 14 Maja 2005 hehe a juz sie cieszylam ze ktos pomoze trudno faktem jest ze trzeba im pogratulowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macaj Napisano 14 Maja 2005 Zgłoś Napisano 14 Maja 2005 1. Klikasz tak: Start-> Panel sterowania -> Połączenia Sieciowe 2. Klikasz dwukrotnie myszką na "Połączenie bezprzewodowe" 3. Jeśli połączenie jest włączone klikasz na nie prawym przyciskiem myszy i wybierasz "właściwości" i wybierasz zakładke "zaawansowane" i wyłączasz firewala (klikając na ustawienia..) 5. Musisz sie upewnic ze odchaczone(właczone) jest pole "udostepnianie polaczenia sieciowego" 6. Teraz wybierz zakładkę "Siecie bezprzewodowe" i kliknij na przycisk "zaawansowane". Zaznacz tu 3 od góry opcje (ad hoc) i odchacz (wyłącz) pole "Automatycznie łącz się z...." na koniec zamknij. 7. Teraz w zakładce "sieci bezprzewodowe: kliknij "dodaj" 8. Wpisz "nazwe Sieciową SSID" np: "WLAN" i wybierz "szyfrowanie danuch" WEP. Wpisz klucz sieciowy dziesieciocyfrowy np: 0123456789 i potwierdź go wpsiując to samo poniżej: 0123456789 9. klikasz ok i jeszcze raz ok. i po chwili w pasku powinna byc widoczna siec bezprzewodowa ;) Musisz jednak pamietać o paru rzeczach: ->Musisz kartom nadac ip ale mysle ze wiesz jak to zrobić: komputer który "daje sieć" ma ip: 192.168.0.1 maska to 255.255.255.0 gateway: nie wpisujemy nic a dns to taie jak ma nasze standartowe połaczenie sieciowe (jeśli masz neostrade to nie wpisujesz nic); komputer który odbiera sieć (np: laptop bedzie miał ip: 192.168.0.2 maske 255.255.255.0 gateway: taki sam jak ip tego co "daje" sieć czyli 192.168.0.2 a dnsy takie same jak normalne połaczenie sieciowe (jeśli masz neostrade to nie wpisujesz nic) -> kiedy bedziesz sie łączyć ze swoją siecią (tym komputerem co "bierze") bedziesz musial wstukac klucz WEP: 0123456789 (to jest przykład) i go potwierdzic jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
