Gronia
Problem Z Plta Asus P5gdc Deluxe
cze wszystkim
mam problem z ta plyta a mianowicie nie wiem co jest ale przy przy podlonczeniu dvd pod zwykla tasme DMA nagrywa mi plyty z predkoscia 4X jakies 40 minut a gry podloncze te same DVD pod tasme z kontrolerem Raid to ta sama predkoscia nagrywa mi plte w 13 minut czyli tak jak powinno byc. Moje pytanie jest nastepujące co mam zrobicjesli ktos wie aby pod zwykla tasma rowniez mogl nagrywac plyty po 13 minut a nie 40 . DVD jest podpiete pod odzielna tasme jest na Master musze zrobic zeby byl pod DMA bo musze zaisntaloac LINUXA a tylko tak sie da bo pod raidem nie wykrywa mi dvd jesli ktos zna moze rozwiazanie tego problemu prosze o szybka odpowiedz
Mam ta sama plyte, dvd (coprawda LG, ale mysle ze nie ma to znaczenia) podpiete do dodatkowego kontrolera ATA 133 na plycie glownej i zapier..... az milo. Sprawdz moze ustawienia biosa, jest tam taki parametr 32Bit Data Transfer - moze chodzi o to.
Na tej plycie jest jedeno wejscie normalne IDE do cd romu naprzykald oraz 2 wejscia pod kontroler raida i ty popieles pod ten zwykly ??? i w biosie musiales sie bawic czy od razu ci normalnie szybko nagrywalo?? i czy wiesz p[rzy okazji czy mozna jakos zrobic zeby wykrywalo dysk w pierwszym biosie ??chyba wiesz o co mi chodzi zeby od razu wykrylo a nie dopiero przy wykrywaniu przez kontroler raida i jak mozesz to odezwij sie do mie na gg3576521 bo mam jeszcze kilka pytan
Witam
Znalazłem Wasze posty na temat płytki asusa p5gdc.
Mam taką samą. Problem u mnie jest taki:
1. Bardzo się nagrzewa. Procek nie kręcony (Intel P4 3 GHz FSB 800 LGA 775)
temp normalna to ok 45-50 C a pod obciążeniem 67-70.
2. Bardzo gorący radiator na mostkach północnym i południowym (70-80 C).
3. Po zainstalowaniu jakiejkolwiek gry (nawet najprostszej) nie da się pograć
dłużej jak 10 min.
4. Mam wersję p5gdc-v delux z grafiką zintegrowaną.
5. Nie da się zrobić niczego co wymaga dużej mocy obliczeniowej (obrobienie filmu DVD schrinkiem czy konwersja avika do DVD), po ok 10 min system się wyłącza podejrzewam że z przegrzania
6. Chłodzenie proca intelowskie.
7. obudowa otwarta.
Proszę o jakiś kontakt najlepiej tel. (ja zadzwonie).
Płytka była w serwisie asusa gzie powiedzieli że wszystko jest OK.
mail: k.klimko@op.pl
z góry dzięki.
