Mighn Taghor
Mod Użytkowy - Prośba O Wsparcie
Mam problem - chce zmienić wentylator, tyle, że okazało się, że nie mam go gdzie zmieścić w obudowie - bo od procka do zasilacza i jego paru kawałków budy jest około 1 cm... - proszę o pomysły i sugestie...
a oto zdjęcia problemu:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
W grę wchodzi dowolna zabawa z budą (poza jej wymianą!)
Edytowane przez Mighn Taghor
1363616[/snapback]
najlepsze rozwiazanie:
Wywierc 4 nowe otwory z tylu budy i przykrec zasilke nieco wyzej
wiertlo 4mm do metalu i jazda (tylko wymontuj plyte z budy zeby opilki metalu nie zatrzymaly sie gdzies na mobo bo bedzie zonk ;] )
Interesuje mnie Pentagram Freezone QVC Cu - najchętniej 100 (noo - od biedy 80) - nad podniesieniem zasilacza myślałem, zastanawiem się tylko czym wyciąć otwór w budzie (pod gniazdo i colera zasilałki) i czy zasilacz przymocowany tylko na 4 śrubach (bez żadnego innego oparcia poza czołową ścianką) będzie siedział stabilnie i pewnie?
Zastanawiałem się też, nad bardziej hardcorowym posunięciem, mianowicie nad zrobieniem z tyłu obudowy pułki przynitowanej do obudowy i wysunięciem zasilacza tak do 2/3 z obudowy (po powiększeniu dziury w tylniej ściance obudowy) - IMO ta druga wersja mogła by troche poprawić obieg powietrza w budzie, no i zasilacz grzał by częściowo powietrze "na zewnątrz". Co i tak nie amienia postaci rzeczy, że do wycięcia zostaje jeszcze element obudowy widoczny na zdjęciu nr 2 (pod kablami) i nie wiem ,czy jego wycięcie nie obniży sztywności całej budy?
jesli chodzi o 4 sruby to powinny utrzymac bez problemu ja mam chiefteca 420 w (ciezki troche jest) i tylko na 4 srubach wisi jest stabilny i nic nielata tymbardziej ze buda z plexy nie peka nic ty masz aluminum to ew od zewnatrz taka kwadratowa obudowke mozesz dac i bedzie robila za duza podkladke i ciezar bedzie sie rownomiernie rozchodzic
ehm jak dla mnie ciecie nowego coolera to lekki sadyzm :D nie lepiej pobawic sie i podniesc zasilanie niz ciac nowego pentagrama ,
BTW
czy ty wycierales kiedys ten monitor bo wyglada jakby tam stal od 86 :D
:wink:
Moj dobry kumpel zrobil to tak: wycial cala gore tylnego panelu i zamiast blachy wmontowal sobie tam plexi na ktorej zamocowal zasilacz. To jest moim zdaniem najprostrza i bardzo efektywna metoda, bo mozesz umiescic zasilke w dowolnym miejscu, tak wysoko jak Ci tylko potrzeba, dodatkowo plexi jest latwo obrabialnym materialem. Jesli natomiast obiawiasz sie wytrzymalosci plexi mozesz zamiast niej uzyc blachy. Lian Li ma taki patent, zasilke mocujesz do blachy, ktora nastepnie przykrecasz do obudowy szybkosrubkami.
BTW
1364303[/snapback]
Heh - wiem że tak wygląda - ale to jest pierwsza warstwa malowania (będzie yglądał znacznie gorzej....) Bawie się na tym starociu w lakiernictwo Falloutowe ;) (szkoda ćwiczyć na porządniejszym sprzęcie...)
Dopisze się do tego tematu. :-P
Za pewne uznacie mnie za LOLA ale nigdy nie miałem czasu na zrobienie porządku w kompie (co jakiś czas odkurzam). Mam zamiar zrobić porządek z kablami. Może cuś doradzicie jak to najlepiej uczynić. Tu są foty z mego kompa, tylko nie przeraźcie się kurzem:
http://img156.exs.cx/my.php?loc=img156&image=1a9ad.jpg
http://img10.exs.cx/my.php?loc=img10&image=2a7eg.jpg
http://img122.exs.cx/my.php?loc=img122&image=3a8df.jpg
Pozdrawiam. :)
1. - noo uporządkuj je ;) - poupychaj w niewidocznym (i nie wymagającym przepływu powietrza) miejscu, ładnie pospinaj (nie żałuj opasek, i po zapięciu obetnij wystające końcówki) z taśmami możesz zrobić np. to co ja (składasz na 3 części i delikatnie spinasz opaskami, lub nawet sklejasz) - ale pamiętaj, będą znacznie sztywniejsze! no i na koniec (jak chcesz żeby było pięknie) to możesz po prostu spasować (głównie poskracać) długość kabli (do czego sam się przymierzam...)
2. Chyba jednak nici z modu ;) - coraz bardziej przekonuje się do faktu, że w obudowie mam aż nadto miejsca na WC (w sumie da się wygospodarować 4 duże sloty na całą długość budy!!! Trzeba tylko DVD migrować piętro niżej...)
