Gość wwojtek26 Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Sen z powiek spędza mi tmp procka. Bez stresu dochodzi do 60 stopni, ale najpierw opiszę sprzęt athlon 3200 400MHz 2*256 Ram Epox 8rda3+ 2 nagrywarki 4 dyski karta dzwiękowa tit 4200 obudowa thermaltake tsunami (w obudowie 2 wentylatory 120) Problem wygląda następująco:kiedy zamknę obudowę temperatura dochodzi do 65 stopni, a kiedy ją otworzę tak jak teraz bez obciążenia 54 stopnie- tak więc jak widać spadła o 11 stopni Dodam tylko że kable są w miarę pochowane-pozakładałem nawet okrągłe szmaty do dysków a dwa z dysków są sata więc kable nie powinny być problemem. W obudowie układ jest standardowy-bezpośrednio nad prockiem jest zasilacz z dodatkowym wentylatorem wyciągającym, z tyłu na wysokości procesora wentylator wyciągający.Dyski umieszczone są na przodzie obudowy na samym dole, a przed nimi za panelem przednim wentylator wciągający. Zauważyłem że karta graficzna trochę się grzeje.Może to przez to? Tak czy inaczej proszę o pomoc,sugestie.Z góry dziękuję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiateusz Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 (edytowane) a jakie chlodzenie procka?? moze pasta juz sie zestarzala i trzeba by na nowo przesmarowac :D Edytowane 17 Kwietnia 2005 przez kwiateusz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwojtek26 Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 a jakie chlodzenie procka?? moze pasta juz sie zestarzala i trzeba by na nowo przesmarowac :D 1395023[/snapback] raczej nie, wentylator pentagram cu80 czy jakoś tak a paste nawet dzis zmienmiałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeberko Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Czujniki czujnikam, ale przy temp ponad 60C jak dotkniesz paluchem to można to wyraźnie odczuć, jak nie to złe odczyty. Jakim programem sprawdzasz temeraturę, jakie masz obroty wentyli. Może też być bubel, źle wyprofilowany, wyszlifowany (wklęśnięcie) radiatora, miejsce styku z jądrem cpu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb22 Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Wiem, że to nie jest rozwiązanie twojego proglemu ale instalacja software'go programu do schładzania procka np.Cpuidle powinna zbić dodatkowo 7C - 10C temp. U mnie to działa w trybie spoczynku (jak przeważnie prauje). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosolini Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 mialem kiedys podobny przypadek z bartonem 2600 lub 2800 - juz dokladnie nie pamietam ale grzal sie jak jasna cholera i zaden cooler nie pomagal wadliwy okazal sie procesor - poszedl na reklamacje i jeszcze jedna dziwna sprawa - jak byl zamontowany ten wadliwy proc to napiecie na linii 12V skakalo powyzej 13V!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 (edytowane) A jak pokazuje bios bo to jest bardziej wiarygodne Edytowane 17 Kwietnia 2005 przez Flinston Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobrowisko Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 No i jeszcze piszesz o 4 dyskach...Wiesz ile one potrafią generować ciepła??? Napisz dokładnie jak masz rozmieszczone wentylatory to postaram ci sie pomóc.... \ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiateusz Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Wiem, że to nie jest rozwiązanie twojego proglemu ale instalacja software'go programu do schładzania procka np.Cpuidle powinna zbić dodatkowo 7C - 10C temp. U mnie to działa w trybie spoczynku (jak przeważnie prauje). 1395250[/snapback] na jakiej zasadzie dziala ten cpuidle?? bo zainstalowalem i temp spadl o 8*... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwojtek26 Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Dyski są z przodu obudowy na samym dole, a wentylator wciągający za nim (właściwie przed nimi- za panelem przednim) jeden z dysków włożyłem w miejsce flopa, ale to też nic nie dało. Bios pokazuje dokładnie to samo.W tej chwili 63stopnie cpu system 37 stopni. Radiator jest gorący więc to nie jest raczej błąd w odczycie. Mam kartę graf tit 4200 prolink- ta strasznie się grzeje- może to za jej sprawą?Obieg w obudowie jest w miarę dobry ale tyny wentylator-wyciągający wydmuciach!e zimne powietrze, a zasilacz wręcz gorące. Chłodzenie procesora pentagram cu80 czy jakoś tak. Teraz tak sobie pomyślałem-ten cooler jest dość niski-nie wystaje ponad kartę graf-a nieco wyżej nad kartą jest już wentyl wyciągający. Może powietrze wciągane z przodu przelkatuje nad kartą graficzną i jest dyciągane przez tylni wentyl- z pominięciem procka-KTÓRY MIELI POWIETRZE SPOD ZASILACZA.Może rozwiązaniem bedzie wysoki wentyl?Moja obudowa jest dość szeroka i myślę że zniosła by to. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb22 Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Tu jest ten temat dokładnie opisany http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic...=cpuidle&st=210 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwojtek26 Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2005 jak narazie dwa wentylatory skierowałem do obudowy (wciągające) obniżyłem napięcie na rdzeń do 1,525V i na najzwyklejszym radiatorze i wentylatorze 53 stopnie w spoczynku. Jednak na końcowe efekty będę musiał poczekać-aż zagrzeje się zasilacz i wentylator umieszczony pod nim zacznie z niego wciągać ciepłe powietrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwojtek26 Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2005 coolemaster aero 7+ życie stało się prostrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobrowisko Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2005 coolemaster aero 7+ życie stało się prostrze 1401305[/snapback] To cieszy że ktos w koncu zadowolony :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
