Gość wwojtek26 Napisano 19 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 19 Kwietnia 2005 Do wyboru mam coolemaster aero 7+ lub Gigabyte 3D Cooler-Pro Co wybrać? Proszę o w miarę szybką odpowiedź Dodam tylko że mam bartona 3200 i problemy z temperaturą/ Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HQ12 Napisano 19 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 19 Kwietnia 2005 miałem aero 7+ jedynie radiator jest całkiem przyzwoity brałbym raczej gb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ament_76 Napisano 19 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 19 Kwietnia 2005 Obydwa do [gluteus maximus]... Szczegolnie ten od Gigabyte... Juz lepiej kupic Freezone 100Cu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HQ12 Napisano 19 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 19 Kwietnia 2005 Obydwa do [gluteus maximus]... Szczegolnie ten od Gigabyte... Juz lepiej kupic Freezone 100Cu... 1398041[/snapback] a na jakiej podstawie tak twierdzisz ? widziałeś może testy ? gb całkiem dobrze wypada... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
.:TIMONek:. Napisano 19 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 19 Kwietnia 2005 Ten gigabyte wypadl gorzej niz boxowy wiatrak od P4... Kup sobie lepiej Pentagrama I sam przeczytaj: http://www.tomshardware.pl/cpu/20040212/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kobrowisko Napisano 19 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 19 Kwietnia 2005 No i jeszcze ten Pentagram jest o wiele cichszy :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HQ12 Napisano 19 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 19 Kwietnia 2005 (edytowane) Ten gigabyte wypadl gorzej niz boxowy wiatrak od P4... Kup sobie lepiej Pentagrama I sam przeczytaj: 1398293[/snapback] troche słabe porównania czytasz bo wszędzie gdzie nei spojżeć wychodzi na to że ten gb jest całkiem niezły.... http://pclab.pl/art10936-22.html a że cichsze można znaleść niezaprzeczam :) wkażdymbądzrazie mnie się wydaje, nawiązując do topicu, iż gb bedzie lepszy od aero 7+ ups ale mi chodzi o ten cały z miedzi :) a pro jest aluminiowe, blehhh Edytowane 19 Kwietnia 2005 przez HQ12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość wwojtek26 Napisano 20 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2005 Pentagrama najgorszemu wrogowi nie polecam.Liczyłem na poważniejsze porady. Powiem wam co myślę o pentagramie-model którego nieszczęśliwym posiadaczem stałem się chyba przez pomyłkę to cu 80 czy kakoś tak Blaszana podstawka którą zakłada się na soket, a potem do tego przykręca radiator z wiatrakiem po 3 miesiącach zwyczajnie się odkształciła. Spód radiatora nie dość dokładnie przylegał do jądra przez co prawdopodobnie przy przestawianiu kompa(często to robię)powstało mikroukruszenie z boku rdzenia. Procek mało się nie sfajczył bo tmp skakała między 55 a 80.Po dogięciu blaszki spokój na dwa tygodnie, może trzy. Z resztą przed wczoraj opisywałem tu swój problem z tmp. Poszedłem do sklepu-kupiłem aero7+(sprzedawca zgodził się abym go sobie wypróbował i jeśli by mi nie odpowiadał mogłem go oddać) ale wcale nie musiałem Poprostu rewelacja obroty ustawione na 2000 a tmp na procku 53 stopnie- po podkręceniu obrotów na 3500 tmp spada do 44 stopni w spoczynku Dodam tylko że mam Bartona 3200 fx5900 4*hdd 160GB więc ma co grzać zresztą oto link do dyskusji gdzie opisałem swój problem: temperatura Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
.:TIMONek:. Napisano 20 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2005 Pentagrama najgorszemu wrogowi nie polecam No patrz jakos moj Cu120+ jakos nic sie nie odksztalcilo tymbardziej ze wazy on jakies 0,8 kg... chodzi juz ktorys tam miesiac. i przy Vcore 1,975 nie przekracza mi 48 stopni, zly wynik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MiloX Napisano 20 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2005 Mam pentagram 92-Cu, temp w stresie ~54*C na AXP 2500@3200 1,75V i nic się nie odkształciło a używam go od ponad pół roku. A uwież mi, bardzo często przestawiam komputer i go przenosze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość wwojtek26 Napisano 20 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2005 (edytowane) Cieszę się bardzo że wasze pentagramy są takie...wydajne niezawodne i wogóle.Jednak mój taki nie był. No patrz jakos moj Cu120+ jakos nic sie nie odksztalcilo tymbardziej ze wazy on jakies 0,8 kg... chodzi juz ktorys tam miesiac. i przy Vcore 1,975 nie przekracza mi 48 stopni, zly wynik ?Zauważ co następuje: Masz 1 dysk ja 4 Masz gf 5200 ja 5900 Masz zasilacz 350W ja grzejący 420W chieftec Dodatkowo 2 nagrywarki No i wreszcie sam procesor poza tym wentyl o którym pisałem to cu 80 a nie 120 Przyznasz chyba że to duża różnica Mam pentagram 92-Cu, temp w stresie ~54*C na AXP 2500@3200 1,75V i nic się nie odkształciło a używam go od ponad pół roku. A uwież mi, bardzo często przestawiam komputer i go przenoszenie znam konfiguracji kolegi,ale myślę że przestawianie komputera to za mało.W przeciągu ostatniego półrocza przeprowadzałem się 3 razy.Za każdym razem komputer jechał ze mną i to właśnie po jednej z takich wycieczek zauważyłem ukruszenie jądra,Choć jechałem ostrożnie. Co do samego wentylatora 120 mam mieszane uczucia-ciężko byłoby mi zmieścić coś takiego na płycie.Po pierwsze blisko socet mam wentylowany chipset Płyta epox 8rda3+deluxe Poza tym nieco wyżej jest zasilacz, a ten to już napewno by na to nie pozwolił. Teraz kwestia powietrza którym jest wentylowany radiator: Socet umieszczony jest miedzy grzejącym się zasilaczem a grzejącą się kartą graficzną.Dodatkowo za sobą (na tylnej ściance obudowy) jest wentylator wyciągający.Z przodu obudowy wentylator wciądający a tuż za min 4 grzejące się dyski Wystarczy użyć trochę wyobraźni...i sami dojdziecie do wniosku że wentylator procesora zasysający powietrze od góry z prętkością 2800 nie zda egzaminu.A co do samego pentagrama...samo wykonanie budzi zastrzeżenia-miejsce stykowe z jądrem...przecież to jest jakiś żart.kupa blaszek zbitych do kupy tak że widać ich łaczenia.Jednym słowem nie dość dobrze wyszlifowany.Już w tym momencie aero 7+ bije go na głowę. Piszecie że wam blaszki się nie odkształciły-być może nie były narażone na działanie takich sił które by je do tego zmusiły.Mój Pentagram nie zdał egzaminu i już nic nigdy mnie do niego nie przekona i uwieżcie mi że nie jestem sam Edytowane 20 Kwietnia 2005 przez wwojtek26 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kobrowisko Napisano 20 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2005 Cieszę się bardzo że wasze pentagramy są takie...wydajne niezawodne i wogóle.Jednak mój taki nie był. Zauważ co następuje: Masz 1 dysk ja 4 Masz gf 5200 ja 5900 Masz zasilacz 350W ja grzejący 420W chieftec Dodatkowo 2 nagrywarki No i wreszcie sam procesor poza tym wentyl o którym pisałem to cu 80 a nie 120 Przyznasz chyba że to duża różnica nie znam konfiguracji kolegi,ale myślę że przestawianie komputera to za mało.W przeciągu ostatniego półrocza przeprowadzałem się 3 razy.Za każdym razem komputer jechał ze mną i to właśnie po jednej z takich wycieczek zauważyłem ukruszenie jądra,Choć jechałem ostrożnie. Co do samego wentylatora 120 mam mieszane uczucia-ciężko byłoby mi zmieścić coś takiego na płycie.Po pierwsze blisko socet mam wentylowany chipset Płyta epox 8rda3+deluxe Poza tym nieco wyżej jest zasilacz, a ten to już napewno by na to nie pozwolił. Teraz kwestia powietrza którym jest wentylowany radiator: Socet umieszczony jest miedzy grzejącym się zasilaczem a grzejącą się kartą graficzną.Dodatkowo za sobą (na tylnej ściance obudowy) jest wentylator wyciągający.Z przodu obudowy wentylator wciądający a tuż za min 4 grzejące się dyski Wystarczy użyć trochę wyobraźni...i sami dojdziecie do wniosku że wentylator procesora zasysający powietrze od góry z prętkością 2800 nie zda egzaminu.A co do samego pentagrama...samo wykonanie budzi zastrzeżenia-miejsce stykowe z jądrem...przecież to jest jakiś żart.kupa blaszek zbitych do kupy tak że widać ich łaczenia.Jednym słowem nie dość dobrze wyszlifowany.Już w tym momencie aero 7+ bije go na głowę. Piszecie że wam blaszki się nie odkształciły-być może nie były narażone na działanie takich sił które by je do tego zmusiły.Mój Pentagram nie zdał egzaminu i już nic nigdy mnie do niego nie przekona i uwieżcie mi że nie jestem sam 1401223[/snapback] To teraz posłuchaj zatwardziały wrogu Pentagramów. Kupiłem jakiś czas temu QC-80AlCu (dokładnie 10 miesięcy temu) Temperatura procka nie przekracza mi 44 stopni w Idle i 50 w stresie. Serwisuje komputery i na porzadku dziennym jest że woże swoją maszynke ze sobą (pomaga mi diagnozowac padnięty sprzęt). Jak na razie nic mi sie nie usczerbiło i nic nie wygięło. Komp (jak i ty) mam napakowany wszystkim(patrz opis). I jak na rzie wszysto OK. :D Nie sądze by sie to miało zmienić w najblizszym czasie - może trafiłeś na jakąś felerną sztuke??? B) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zuli007 Napisano 20 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2005 Nie jedź tak po tym pentagramie bo moim zdaniem Twój przypadek jest odosobniony. Miałem tego pentagrama jakieś pół roku i byłem z niego całkowicie zadowolony (cu80). Nic się nie odkształcało a pozatym cisza w kompie w miare była (wentylator na min. obrotach). Pentagrama się pozbyłem na rzecz Thermala z opisu. Ale szczerze mogę go polecać każdemu. Komp regularnie przenoszony z miejsca w miejsce ; w skład kompa wchodzą 2 HDD, 2*dvd, zasilacz 400W, R9500, SB live , wymieniam to chociaż nie rozumiem co to ma wspólnego z chłodzeniem CPU, domniemam że chodziło Ci o podwyższenie temperatury w obudowie , wierz mi że ten metal nie odkształci się sam od siebie poprzez wpływ temperatury, choćby nie wiem jak wysoka była w Twojej obudowie. Co do ukruszenia jądra to pentagram ma dość dziwne zapięcie jak na taką masę radiatora i jest możliwe ukruszenie pod wpływem uderzenia komputerem gdzieś czy coś... Ja byłem bardzo z niego zadowolony, cichy i dość wydajny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość wwojtek26 Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 No napewno podstawka nie odkształciła się przez przepływ temperatury w obudowie.Odkształciła się raczej za sprawą praw fizyki (przy jednej z przeprowadzek).Co zaś się tyczy sprzętu wewnątrz obudowy i temperatury ma to duże znaczenie.Użyj wyobraźni kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość wwojtek26 Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 (edytowane) Kobrowisko twój opis:pentagram alcu+szlifmod jedno pytanie-co to jest szlif mod?Znaczy to że szlifowałeś swojego pentagrama?Jeśli tak to przyznasz że musiał być nie dość dobrze wykonany chyba, że lubisz wentylatory typu "zrób to sam" to oczywiście zmienia postać rzeczy. Edytowane 21 Kwietnia 2005 przez wwojtek26 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kobrowisko Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 Kobrowisko twój opis:pentagram alcu+szlifmod jedno pytanie-co to jest szlif mod?Znaczy to że szlifowałeś swojego pentagrama?Jeśli tak to przyznasz że musiał być nie dość dobrze wykonany chyba, że lubisz wentylatory typu "zrób to sam" to oczywiście zmienia postać rzeczy. 1401700[/snapback] I tu masz racje.Fabrycznie kupiony nie ma za specjalnego wykończenia spodu-widoczne są listki. Ale od czego pomyślunek i dwie ręce. Po wyszlifowaniu spodu na lustro (mozna sie w nim przejrzeć)temp.spadła o 2 stopnie. Jeśli chodzi o "zrób to sam" to wydaje mi sie że większość gostków na twaeku to lubi, wniosek - ty chyba do nich nie należysz (albo nie chcesz). :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Buzzy Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 Jak mialem pentagrama jedyne problemy ktore wystapily byly zwiazane z jego mocowaniem. Spod ogolnie nie jest za dobrze wyszlifowany. Jednak jesli chodzi o cena/jakosc to Pentagram zdecydowanie prowadzi ;] Aczkolwiek bez CopperShimy nie polecam go zakladac na SocA :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość wwojtek26 Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 I tutaj pies pogrzebany!Nie wiedziałem o konieczności stosowania "CopperShimy", z resztą sam producent też o tym nie poinformował-co zrobić powinien. Wróćmy jednak do tego co pisałem wiele wcześniej- Wystarczy użyć trochę wyobraźni...i sami dojdziecie do wniosku że wentylator procesora zasysający powietrze od góry z prętkością 2800 nie zda egzaminuTo niestety prawda.Tak więc pomijając kwestię ukruszonego jądra-za co odpowiedzialność w moim mniemaniu ponosi producent-pomijając kwestię niedopracowanego miejsca stykowego z jądrem-o czym też w/w nie wspomniał-to mielenie gorącego powietrza spod zasilacza i karty graficznej, jak na mój gust to o wiele za mało. Widzę że jestem ewenementem, jednak cieszę się że wam pentagramy służą i mam nadzieję że nie przejedziecie się tak jak ja. Jednak każdemu kto zapyta mnie -co myślisz o pentagramie- odpowiem krótko-stary odpuść. Tym bardzej ponieważ w zbliżonej cenie jest wiele innych wentyli i to naprawdę dobrych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zuli007 Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 Na pewno sprzęt podgrzewa otoczenie wewnątrz komputera ale moim zdaniem jeśli stoisz nad wyborem chłodzenia na procesor to taki sam wpływ będzie miała temperatura panująca w komputerze na pentagrama, gigabyte`a, zalmana itd. Więc moim zdaniem mozna to pominąć i kierować się jedynie wydajnością chłodzenia za rozsądną cene. Jeśli nie chcesz pentagrama to moze Thermatright. Pozatym jeśli często przenosisz komputer itd to staraj siępoczukać czegoś co ma mocowanie przez dziury w wokół socketu. Dzisiejsze radiatory są bardzo ciężkie (przynajmniej te lepsze) , lub wysokie. Zwróć uwagę na rozłożenie masy w radiatorze, na przykłąd osobiście nie podoba mi sie SI-97 ponieważ mam wrażenie że przy pierwszym przenoszeniu kompa mógłby mi procesor załatwić. Miałem różne chłodzenia Coolermastery , Spire , Volcano 7+ , pentagramy... Dla mnie wyznacznikiem chłodzenia jest cisdza i wydajność. Najbardziej jestem zadowolony z SP-97 i jego mogę Ci polecić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kobrowisko Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 Jak mialem pentagrama jedyne problemy ktore wystapily byly zwiazane z jego mocowaniem. Spod ogolnie nie jest za dobrze wyszlifowany. Jednak jesli chodzi o cena/jakosc to Pentagram zdecydowanie prowadzi ;] Aczkolwiek bez CopperShimy nie polecam go zakladac na SocA :] 1401754[/snapback] Przecież CopperShimm w połączeniu z Pentagramem to nieporozumienie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zuli007 Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 Nie wiem czy nieporozumienie, ja pod moim pentagramem na athlonie XP2400 miałem coopershima i nie przeszkadzał, teraz na bartonie mam coopersh. rev2. Athlon oczywiście po pentagramie jest idealnie cały, żanych uszczerbków niema. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość wwojtek26 Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 Na pewno sprzęt podgrzewa otoczenie wewnątrz komputera ale moim zdaniem jeśli stoisz nad wyborem chłodzenia na procesor to taki sam wpływ będzie miała temperatura panująca w komputerze na pentagrama, gigabyte`a, zalmana itd. Więc moim zdaniem mozna to pominąć i kierować się jedynie wydajnością chłodzenia za rozsądną cene. Jeśli nie chcesz pentagrama to moze Thermatright. Pozatym jeśli często przenosisz komputer itd to staraj siępoczukać czegoś co ma mocowanie przez dziury w wokół socketu. Dzisiejsze radiatory są bardzo ciężkie (przynajmniej te lepsze) , lub wysokie. Zwróć uwagę na rozłożenie masy w radiatorze, na przykłąd osobiście nie podoba mi sie SI-97 ponieważ mam wrażenie że przy pierwszym przenoszeniu kompa mógłby mi procesor załatwić. Miałem różne chłodzenia Coolermastery , Spire , Volcano 7+ , pentagramy... Dla mnie wyznacznikiem chłodzenia jest cisdza i wydajność. Najbardziej jestem zadowolony z SP-97 i jego mogę Ci polecić. 1401883[/snapback] O!!!a to już coś konkretnego, konstruktywnego i nareszcie z innej beczki. Po poprzednich wypowiedziach możnaby dojść do wniosku, że świat dzieli się na zwolenników pentagramów i ich przeciwnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kobrowisko Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 MAM ROZUMIEĆ ZE TYM PRZECIWNIKIEM JESTES TY ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Niko123 Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 Witam mam xp 2500+ mobile i mam podkrecony na 2300 czyli jakiss xp3300+ przy 2300 jest b cicho i mam w prome 95 max 45 stopnie !!!!! a teraz jak pisze mam 37 !!!!( testy prime 95 -temperatura otoczenie 24 stopnie) Waży 692 g ale trzyma sie b dobrze i pewnie Coler ma okolo 40%wiecej listków od zwyklego QVC-100 sadze ze jak pojawia sie pierwsze testy to pokona zelmana 7000b Wczesniej mialem na meidziaku w prime 58 stopni a teraz 44 - 12 stopni rużnicy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PS na niepodkreconym 2500+ mialem w spoczynku 32 stopnie na max obrotów !!!! i w prime 95 max 41 stopni ( przy temp w pokoju 24 stopnia) Montaż banalny ale trzeba to zrobić precyzyjnie. Szkoda ze niema testow jeszcze nowego QVC+ 100 ma oklo 40% wiecej blaczek i jestem pewien ze pokona zalmana 7000b cu w testach. Cena 109 zł ( wszystkie socety nawet 935 ) CENA -WYDAJNOŚĆ 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość wwojtek26 Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 A propos qcv 100: Za wygląd i masę 10 pkt. zas jesli chodzi o skuteczność, to już nie bedę tak wylewny, bo na moim 2500@3200 po wlaczeniu ma 37stopni po kilku minutach juz 42 a jak syn gra w NBA lub Powrót Króla, to temperatura skacze do 64 stopni. JAk czytam te komentarze, to zastanawiam się jakie Wy macie komputery, że osiągacie tak niskie wartości. Mam plytę MSI na Nforcie2 400, pamieci kingstona, zasilacz Chiftecha, nagrywarke DVD i CD, karte Radeona 9600I jeszcze: Moj boxowy wentyl sie juz lepiej wyrabia. procesor= P4 3GHz = pasta arctic silver5Komentarze pochodzą ze strony benchmark.pl Jest ich tam oczywiście wiele, a reszta raczej przychylna Pentagramowi. Powiecie że zawsze trafi się jakiś nawiedzony maniak, a mi wydaje się jednak że nie można porównywać zalmana do pentagrama-bo to tak jakby porównać h... do palca. :wink: Kobrowisko Napisano Dzisiaj, 20:58 MAM ROZUMIEĆ ZE TYM PRZECIWNIKIEM JESTES TY ?? No nie da się ukryć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Niko123 Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 (edytowane) Co to tego ze ktos miał 64 stopnie na pentagramie mozliwe ale pod 2 wzgledami 1- obroty musiały być na minim. 2- to niebył QVC + tylko zwykły a to ogromna rużnica Nawet stary pentagram qvc 100 przegrywal z zelmanem 7000 tylko o 3 !!!! stopnie w stresie a nowy napewno go pokona i jak mam ich nieporównywać, naczym opierasz swoje wypowiedzi ja podaje linka testy http://twojepc.pl/artykuly.php?id=pentagram_freezone Prosze zaskocz mnie jakimś linkiem gdzie w testach miedzy zalmanam z pentagralem jest duza różnica,ja widze jedną; cena Edytowane 21 Kwietnia 2005 przez Niko123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lgolebio Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 Eeeeee tam nie znacie się, za 150 zł można nabyć WYJĄTKOWO wydajne chłodzenie, tylko gdzie to zmieścić :blink: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=48679533 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość wwojtek26 Napisano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2005 (edytowane) Co to tego ze ktos miał 64 stopnie na pentagramie mozliwe ale pod 2 wzgledami 1- obroty musiały być na minim. 2- to niebył QVC + tylko zwykły a to ogromna rużnica Nawet stary pentagram qvc 100 przegrywal z zelmanem 7000 tylko o 3 !!!! stopnie w stresie a nowy napewno go pokona i jak mam ich nieporównywać, naczym opierasz swoje wypowiedzi ja podaje linka testy 1403082[/snapback] O czym ty piszesz? Uwierz mi że nie potrzebuję linków do testów bo miałem w domu cooler pentagrama.Nie ma on szans z takim powedzmy coolemaster aero7+,jest wykonany niedbale miejsce styku z procesorem jest niedoszlifowane, a samo zapięcie [ciach!]o warte.Pisałem już o swoim cq80, o tym jak za jego sprawą ukruszyłem jądro i jak temperatura skakała od 54 do 80 Komentaż który zamieściłem tyczył się qcv, to prawda.Myślisz że gdyby ten koleś zmienił cooler na ten nowszy tmp spadłaby mu o 11 stopni? Różnica między zalmanem a pentagramem to nie tylko różnica w cenie, ale i jakości, niezawodności i wreszcie świętym spokoju. Ciesz się że masz prawie zalmana tak jak cieszą się ci którzy mają skody a wmawiają sobie że tak naprawdę to volkswageny. Edytowane 21 Kwietnia 2005 przez wwojtek26 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trendzik Napisano 22 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2005 Kolega co twierdzi ze Pentagram QC 80 Cu to bardziwie ... niech sie puknie w głowe. Ja go mam. Kupiłem jak była to nowość z zeszłym roku. I jakoś chodzi ciągle, nic się nie odkształca. Ogólnie jest bardzo fajny, chociaż lepiej wziąć chyba QC 100 Cu + teraz ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość wwojtek26 Napisano 24 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2005 Brak mi słów-poprostu. Nie przyszło ci do głowy że nie każdy zadowoli się byle czym? Tak poprostu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
