NAZIR
Shroud Z Blachy Miedzianej
Po skróceniu nagrzewnicy nadszedł czas na kolejny pionierski projekt, czyli tytułowy shroud z blachy miedzianej. Użyty materiał bynajmniej nie pod kątem parametrów termoprzewodzących. Przede wszystkim chodziło mi o stabilność konstrukcji (całość będzie wisiała na śrubach wkręconych w shrouda), a także sympatię do miedzi jako takiej i zamiłowanie do lutowania trochę większych rzeczy niż kabelki, jakim to zapałałem jakiś czas temu.
OK, koniec gadania, fotki niech przemówią same za siebie.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Szczegółowy przebieg prac opisany tutaj.
Fotka 3 jak i wcześniejsze to blacha w stanie "as is", która swoje zapewne przeszła (w koncu to odpad z budowy) i wygląda jak wygląda. Co do nieuniknionej utraty blasku to specjalnie o to nie dbam, gdyż i tak całość nie będzie nazbyt widoczna.
Natomias jeśli chodzi o potencjalne zamówienia, to owa stworzona na potrzeby projektu aluminiowa "giętarka" ma dość nietypowy wymiar (konkretnie pod moją skróconą ładziankę), więc nie bardzo to widzę. Poza tym ostatnio moje nastawienie do robienia czegoś na zamówienie jest (że pozwolę sobie na wysublimowany eufemizm) "średnio entuzjastyczne".
Shroudzik wyszedl swietnie.Estetycznie (mimo ze niewidoczny).
Co do ewentualnego sniedzenia - zawsze mozna prysnac lakierem bezbarwnym i po sprawie.
Ciekawi mnie czy ta blacha bedzie sie nagrzewac od cieplego powietrza z nagrzewnicy i jak to wplynie na temperatury w obudowie.
Tak czy siak good job :)
1410257[/snapback]
A własnie.. :>
A jak tam Twoja robota na Allegro stoi? :wink:
Ofcors, nie dziwie sie..
Ale IMO mozesz znalezc kilku chetnych na taki shroud..
Wkoncu miedz to nie tektura/karton.. :]
Sorry za chwilowy brak fot - zdaje się że był jakiś problem z serwerem pod moją nieobecność.
...aa jakiej grubosci jest ta blacha ??
Wszystko jest opisane... 0,5mm
Ale bardziej niz jego wyglad mam na mysli dokladnosc wykonania...
Ano własnie żeby to wyglądało tak jak wygląda zrobiłem specjalnie ten "divajs" z blach aluminiowych. Inaczej sobie nie wyobrażam równego gięcia. Tak przy okazji niech zwrócą na to uwagę miłośnicy gięcia blachy w harmonijkę i budowy miedzianego "niby-resoratora". To wcale nie takie hop siup.
Już wspominałem, że malować jej raczej nie zamierzam, bo wiadomo jak się zwykłe lakiery trzymają miedzi i mosiądzu (vide seria Black Ice). Poza tym i tak nie będzie na widoku.
Edytowane przez NAZIR
Ok, ale ja tu mówię o domowych metodach. Masz warsztat i zabawki - fajnie, tylko pozazdrościć. Ja mam kuchnię i łazienkę i przyznam, że przydało by mi się chociaż jakieś imadło i wiertarka ze statywem (zazwyczaj używam ręcznej). :)
1412318[/snapback]
skad ja to znam
ja mam dodatkowo balkon
a wszystko tne multiszlifierka nad wanna ;)
pozdrawiam :D
no wiecie, kazdy kozysta z tego co ma i jak umie, ja np. moze i mam ten sprzet na stanie, ale nie bardzo mam wprawe w poslugiwaniu sie nim, dlatego daje blachy do obrubki robola, i wiem ze bedzie perfekcyjnie zrobione, ale jak widza co ja dremelkiem robie to im galy wychodza :D:D, a tak wogole to juz umiem od nich lepiej lutowac, takze takie majsterkowanie przy kompach bardzo czlowieka rozwija we wszystim :D
skad ja to znam
a ja nawet wanny nie mam tylko kabine prysznicowa :(
poza tym dokladnie to samo.
Nawet sobie niewyobrazacie jak ostatnio wygladala kuchnia jak ja na malarnie przerobilem.
imadlo,wiertara stolowa, dzwiekoszczelne sciany zeby moc wyzynarke odpalic..... (marzenia)
I tak sie ciesze ze mam kobiete wyrozumiala i rozumie moja pasje...
Czego i innym zycze :)
1413007[/snapback]
atak moja kobieta tez rozumie moje zboczenie
nawet mi pomagala skladac kompa do qpy :D
wsumie to strasznie by sie przydala jakas mala piwnica z warsztacikiem :?
pozdrawiam domowych majsterkowiczow :D
Hyhy, no way! Ładzianka to custom robiony specjalnie pod moją budę i tego Papsta (zresztą między wiatrakiem a shroudem będzie jeszcze blacha szkieletu docelowej budy - dość specyficzny big tower z "poddaszem"; jutro czyli dzisiaj postaram się wrzucić foto jak to będzie mocowane). A wiadomo, że to co szyte na miarę leży najlepiej.
hehe dzisiaj sobie zrobilem swoj shraud .. ;] tylko ze z blachy :] hehe ale fajnie wyszedl przynajmniej bede mogl go pomalowac ;] aaa i fajnie go zintegruje z buda ;] jusch mam pomysl :] aa i mam pytanie .. wiatrak na schraudzie ma dmuchac powietrze do niego czy wyciagac z niego ?
1414579[/snapback]
kazdy twierdzi inaczej :P wiec rob jak tobie wygodniej to zlozyc w budzie.
a co do budowy shrauda to ja raczej robie takie jak sa w bip/bie, bardziej jakos mi pasuje jak te wasze wysokie wiezyczki
1414579[/snapback]
Jak masz mozliwosc, to sprawdz sobie samemu poprostu. Ja sie przekonalem ze jak wieje na nagrzewke, to mialem 2*C mniej.
1414762[/snapback]
Tzn. jak robisz? W chłodnicach BI część z kanalikami i żeberkami nie jest tak gruba jak zbiorniczki, więc jestem ciekaw jak to robisz przy nagrzewnicy. Poza tym w przypadku tej łady nie uważam, żeby to była "wysoka wieżyczka" zwłaszcza przy tym wiatraku - środkowa jego część ma średnicę 68mm, więc te moje 2cm wysokości shrouda to chyba minimum. No chyba że dla Ciebie shroud jest tylko po to żeby zamocować wentylator na nagrzewnicy.
