xor_ew Opublikowano 12 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2005 (edytowane) Postanowiłem odnowic ten temat... W czym problem? Czasami przy uruchamianiu kompa, maszynka zatrzymuje się przy skanowaniu kanałów IDE, pomaga tylko wyłaczenie i włączenie, żadne resety... Na poprzedniej płycie k7s5a było ok, zmieniłem tylko mobo i takie cuda są. Jak wyłącze kompa i włącze po 5 minutach to zazwyczaj jest ok, ale jak po np. 2 godzinach no to... Ma ktos jakies pomysły? Edytowane 16 Maja 2005 przez xor_ew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xor_ew Opublikowano 16 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2005 Moze teraz ktoś pomoże: wymieniłem taśmy - wcześniej ide2 (2 napędy optyczne) miało taśme 40-stke, ide1 na której jest masta 80-tke - nie pomogło... zamieniłem kabel zasilający od dysku - nie pomogło... BIOS - ręczne ustawienie hdd - nie pomogło... zworki jak zworki - tuaj nic nie zrobie bo nie za bardzo jest co :) ... A teraz słuchajcie: W.....łem się za przeproszeniem! Uruchomiłem kompa, akurat miałem "szczęście" - zatrzymał się na detekcji twardego. W tej sytuacji moge pstrykać resetem ile wlezie, a komp zawsze wysypie sie na detekcji i wisi poprostu... Pomaga tylko twarde off. No ale co zrobiłem. Nie wyłączayłem go twardo, w momencie jak był niby zawiśnięty, po chamsku wyciąnąłem mu taśme - komp ruszył, wykrył optyczne! Zatrzymał sie na bootowaniu, no bo nie miał z czego (płytke chciał itd.). No to ja go reset i taśme wkładam spowrotem - znów wisi na detekcji - wniosek: Nie przechodzi skanowania ide 1. Ale go nie wyłączyłem. Reset i w momencie kiedy komp chwalił sie grafą i procem, wypiąłem dyskowi zasilanie i szybko wpiąłem - test przeszedł, komp zabootował i tak w tej chwili piszę te słowa! Co jest do jasnej ciasnej? Kłopot z rozruchem? Pałera mu za mało? Wyglada na to że ma kłopot przy rozruchu bo przy resecie praca dysków nie ustaje... Tak jakby miał czasami problemy żey dobrze wystartować. Zimne luty chyba nie wchodzą w grę bo po takim zamarznieciu, wystarczy szybciutko zrobic off/on i jest w porzadku, nic raczej się w hdd nie nagrzeje znacznie... jakies pomysły co to może być? Bo płyta chyba teraz nie bardzo, co? :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyny Opublikowano 16 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2005 Hmm dziwna sprawa. Sprawdz czy masz wlaczona w BIOSIE funkcje SMART. Jesli tak sproboj ja DISABLE'owac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xor_ew Opublikowano 16 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2005 (edytowane) SMART domyślnie jest wyłączony, ale włączyłem go i spróbuje hdd jakimś programem go przetestować... ------- wczoraj instalnełem SIGuardiana (1,7) - wykrył mi już kilka błędów podczas pracy i wstepnie przewidział "śmirc" dysku na jutro :) no ale wiadomo, że potrzebuje miecha minimum na to :D... wykrył m.in. nagłe przyrosty temperatury o 10 stopni (faktycznie przyrosło), teraz np po dłuugiej pracy hdd ma tylko woo! właśnie zauważyłem :) znów skok o 16 stopni i rośnie (20-->36'C) to cyba nie jest normal bo nic sie nie dzieje tylko ie odpalony a dysk spokojny... :blink: Edytowane 17 Maja 2005 przez xor_ew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xor_ew Opublikowano 17 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2005 takie pytanie odnosnie już samej wydajności: czy 430 marków za hdd w PC Marku 2002 to normlne? Dysk ma co prawda 5400obrotów, no ale tylke punktów... <_< Może to faktycznie znak że dysk staje się emerytem powoli? A z tym ide1 to problem dalej nie rozwiazany; dałem zadanie ludziom z epoxa i myślą... pytaja sie o rózne rzeczy więc zainteresowanie jest :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosolini Opublikowano 17 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2005 a probowales podpiac dysk pod drugi kanal na plycie? czy takie same rzeczy sie dzieja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xor_ew Opublikowano 18 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2005 :mur: czemu sam na to nie wpadłem? jak baniak za duzo myśli to najprostszych rzeczy nie załapie... dzieki sprawdze... zamieniłem kable: optyczne poszły na ide1 a hdd na ide2 - dalej to samo, bios wisi na detekcji hdd, jak go wypne to idzie dalej. Więc to nie wina ide1... Nie zawsze płyta chce pracować z tym Segate'm, ale teraz pytanie kto z nich jest winny? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosolini Opublikowano 18 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2005 sprobuj podlaczyc inny dysk - jak bedzie ok, to wina dysku a jezeli dalej to samo, to wtedy wskazuje na uszkodzona plyte moze byc tez tak, ze plyta gryzie sie z jakims modelem dysku, ktory na innych plytach pracuje bez zarzutu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
