hamersith Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 lo, Nagle dzisiaj jak wlaczylem kompa, po zaladowaniu na ekranie pojawia sie napis 'Mozna teraz bezpiecznie wylaczyc komputer.' Tak jak w tych starych kompach, zeby wylaczyc. Problem wlasnie w tym, ze ja wlaczam komputer. Dzieje sie to jeszcze przed ujrzeniem pulpitu. Tryb awaryjny dziala normalnie. Jest to Win98SE. Posprawdzalem msconfingi, klucze run'ow w rejestrze, ale tam jest czysto. Co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy? Jak sie tego pozbyc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 Stery do czegos padly/nie podeszly - najczesciej grafiki. Zmieniales cos wczoraj? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamersith Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 Stery do czegos padly/nie podeszly - najczesciej grafiki. Zmieniales cos wczoraj? 1468987[/snapback] Nic nie zmienialem. Sprobuje spod linuxa, bo w awayjnym cd nie dzial i internet. Wszystkie programy startowe przejzalem i w trybie krok po kroku tez nic nie dziala. Wiec to wina albo sterow, albo temperatury, chociaz watpie, bo nigdy przez ost. 3 lata nic mi sie nie przegrzewalo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moonmaker05 Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 albo wylaczylo ci sie acpi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cebix Opublikowano 30 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2005 (edytowane) lo, Nagle dzisiaj jak wlaczylem kompa, po zaladowaniu na ekranie pojawia sie napis 'Mozna teraz bezpiecznie wylaczyc komputer.' Tak jak w tych starych kompach, zeby wylaczyc. Problem wlasnie w tym, ze ja wlaczam komputer. Dzieje sie to jeszcze przed ujrzeniem pulpitu. Tryb awaryjny dziala normalnie. Jest to Win98SE. Posprawdzalem msconfingi, klucze run'ow w rejestrze, ale tam jest czysto. Co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy? Jak sie tego pozbyc? 1468911[/snapback] Sprawdź, czy na partycji z Win98(C:, D:, itp, tam, gdzie masz pliki typu command.com, autoexec.bat) czy masz plik o nazwie "Logo.sys", jeśli tak, to przenieś go gdzieś bądź zmień jego nazwę(najlepiej nie usuwaj, bo zawsze może być to coś innego)na np. "Logo.syt" i zrestartuj kompa. Jeśli problem zniknie to możesz wtedy usunąć ten plik(po co ma zajmować miejsce :P). <edit> Po przeczytaniu posta niżej chciałem tylko poinformować, że sposób, który ja opisałem zakłada, że ktoś(lub jakiś wir) zrobił ci kawał i podmienił tylko obrazki, które się pojawiają podczas włączania, wyłączania, itp. </edit> Pozdrawiam, Cebix. Edytowane 1 Czerwca 2005 przez Cebix Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuruś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 (edytowane) Częstą przyczyną jest nieuaktywniony schemat zasilania tzw. APM (Advanced Power Management). Control panel (Panel sterowania) >>> Power Options (Opcje zasilania) >>> APM i zaznacz Włącz obsługę Zaawansowanego zarządzania energią. Jeżeli zakładki APM nie ma to jest tego kilka przyczyn. 1) usługa ta nie jest zainstalowana więc doinstalowujesz APM: Panel Sterowania >>> Dodaj sprzęt >>> Nowe urządzenie sprzętowe >>> Obsługa NT APM/Legacy. 2) usługa ta jest zdeaktywowana Device Manager (Menadżer urządzeń) >>> View (Widok) >>> Show Hidden Devices (Pokaż ukryte elementy) Pokaże się wtedy NT APM/Legacy Support z podgrupą NT APM/Legacy Interface Node. Z prawego kliku włączasz (Enable). 3) zły schemat w BIOS Prawdopodobnie też może być w BIOS ustawione domyślnie na schemat ACPI zamiast na APM. Jeśli XP się wydaje że używa ACPI to wyłącza i usuwa obsługę APM z Opcji Zasilania. Trzeba przełączyć w BIOS ponownie na APM. A robi się to tu: Power Management Setup >>> PM controlled by APM >>> Yes To jednakże nie czyni różnicy dla Windowsa i jedyna droga to go nadinstalować nad obecną instalką jeszcze raz. Oczywiście po ustawieniu BIOS w pierwszej kolejności. Ponadto jest jeszcze bardzo niemiła możliwość że BIOS jest za stary i trzeba by było go fleszować by w ogóle obsługa tego schematu zasilania była dostępna w jego opcjach........... Na dokładkę (o ile zaistnieje taka potrzeba) może też być potrzebne utworzenie lub zedytowanie wpisu w rejestrze: Start >>> Uruchom >>> regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon "PowerdownAfterShutdown" = 1 Schematy zasilania APM i ACPI Z tymi schematami zasilania w XP jest mocno porobione. O ile poprzednie windy 9x nie miały z tym problemu to XP może doprowadzić do siwizny, bo istnieje coś takiego jak "test weryfikacji na zgodności hardu". Generalnie jest kwestia 2 schematów: - APM (Advanced Power Management) - ACPI (Advanced Configuration Power Interface) Nowszym, lepszym, bardziej zaawansowanym a więc i preferowanym schematem jest właśnie ACPI, niestety w związku z pewnymi limitacjami hardu może być niezaładowane poprawnie. Można bardzo łatwo sprawdzić czy komp operuje na tym schemacie: prawy klik na My Computer >>> Properties >>> Hardware >>> Device Manager Rozwiń gałąź Computer. Jeżeli jest tam wejście o nazwie 'Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC' to komp jest wykryty jako ACPI. Jeżeli figuruje tam jednak 'Standard PC' to niestety BIOS nie został wykryty jako zgodny z tym schematem. Jak ACPI jest walnięte to system jest instalowany z APM na podstawie "testu weryfikacji na zgodności hardu" z pliku Biosinfo.inf który jest odczytywany przy instalce. Odczyt zwraca 3 schematy: 1) komp figurował na liście dopuszczonych i zdał test na APM - Zakładka APM jest obecna w Opcjach zasilania i co więcej jest zahaczykowana! 2) komp figurował na liście niedopuszczonych i testu nie zdał - Zakładki APM brak w Opcjach zasilania 3) komp nie został wyszczególniony na liście zgodności - Zakładka APM jest obecna w Opcjach zasilania ale nie jest zahaczykowana (mój przypadek) APM również nie jest instalowane w kompie który ma kilka procesorów na raz. Wymuszanie HAL (Hardware Abstraction Layer) Jedyny sposób to zmienić Hardware Abstraction Layer (HAL) czyli Standard PC na Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC lub na odwrót ale.... Device Manager nie pozwala na zmianę Non-ACPI HAL na ACPI HAL i na odwrót. Musisz tej zmiany dokonać podczas nowej instalki sysa! Czemu właśnie wtedy??? Bo to moment decydujący o nałożeniu HAL na kompa! To nie może być "reperacja" czy "reinstall" windy, to musi być nowy czysty install podczas którego zformatujesz dysk. Np. są takie jaja że jak się podmienia sysy przez upgrade a nie czysty install to instalacja nowego innego systemu przejmuje stary HAL po systemie na którym się zapisuje! Właśnie przy instalacji windy jest sprawdzane jakiż to BIOSik mamy w kompie. Jeżeli BIOS nie jest z tym zgodny to nici z ACPI. Jeżeli jest zgodny to i tak może być tragedia. Niestety nie zawsze BIOS nawet zgodny z ACPI jest prawidłowo rozpoznawany i w związku z tym obsługa ACPI nie jest instalowana. Patrząc na powyższe punkty Spróbuj więc wymusić HAL. By zmienić HAL zastartuj z cd XP. W którymś momencie pojawi się na dole ekranu opcja doinstalowania dodatkowych kontrolerów SCSI i RAID za pomocą naciśnięcia F6. Ale właśnie wtedy wybieramy inny klawisz czyli jak się wyświetla wciśnij F6 to właśnie wciskasz F5. Wciskaj ten klawisz aż do pojawienia się następnego ekranu proszącego o wciśnięcie F2 by przejść do Konsoli Odzyskiwania. Dalej przytrzymuj klawisz F5 aż pojawi się kolejny ekran mówiący iż nie można rozpoznać typu PC plus dodatkowe opcje wyboru. Tu można dobrać takie HAL, które żyje w zgodzie z ACPI. Niestety by to HAL dobrać BIOS musi być z ACPI support inaczej nawet jak się zmieni wg metody którą podałam to rezultat będzie więcej niż smutny. Więc dodatkowo zanim rąbniesz nową instalkę wymuś ACPI w BIOS tam gdzie się da. Jeszcze prościej Jeśli nie chcesz by komputer został rozpoznany jako ACPI w trakcie instalacji wtedy gdy zostaniesz poproszony o doinstalowanie dodatkowych kontrolerów SCSI i RAID za pomocą naciśnięcia F6 wciskasz i przytrzymujesz klawisz F7........ I gotowe! Edytowane 13 Sierpnia 2005 przez qura16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artur.c Opublikowano 13 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2005 (edytowane) teraz to rozumiem! Edytowane 13 Sierpnia 2005 przez artur.c Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
