msn
Sposób Na Zalmana Vf700...
Witam! Już od jakiegoś czasu chciałem założyć radiatory na pamięci wokół GPU na Leadteku A6600TD, lecz nowozałożony Zalman VF700 skutecznie uniemożliwiał ich instalację.
Dołączona grafika
Po nabyciu miedzianej płytki u TEGO pana zabrałem się do modyfikowania chłodzenia na mojej karcie.
Miedziana płytka o wymiarach 40x40x4mm stosowana do inzolacji rdzenia procesora od ogniwa peltiera, jak widać znalazła nowe zastosowanie ;)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Pierwszym krokiem było zdjęcie chłodzenia i oczyszczenie rdzenia ze starej pasty, następnie ze standardowego coolera odkleiłem kawałek pianki i nakleiłem na GPU, aby miedziana blaszka nie opierała się na samym rdzeniu.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Po posmarowanniu GPU pastą nalożyłem płytkę, a spodnią część coolera posmarowałem srebrną pastą cooler mastera - w tym przypadkuu można jej spokojnie użyć, ponieważ nie ma obawy o ubrudzenie nią okolic GPU. Na pamięci nakleiłem radiatory.
Dołączona grafika
Nałożyłem i przykręciłem zalmana (musiałem użyć dłuższych śróbek - standardowe były za krótkie).
Dołączona grafika
Dzięki całemu zabiegowi zyskałem miejsce na radiatory pamięci.
Dołączona grafika
Z drugiej strony karty postanowiłem założyć 8 cm wentylator z zasilacza z wlutowana diodą Zenera o mocy 3,9V. Jego zadaniem będzie chłodzenie radiatorów pamięci i spodniej częsci GPU.
Do jego zamocowania użyłem odpowiednio wygiętego kawałka wspornika błotnika rowerowego, śrubki o średicy 4mm, podkładki, kawałka gumki wyjętej ze starego napędu CD.
Dołączona grafika
Wiatrak przykręciłem do ramienia standardową śrubką.
Dołączona grafika
Pozostało tylko przykręcenie coolerka i...
Dołączona grafika
...podłączenie go do gniazda zasilania na karcie.
Dołączona grafika
A tak prezentuje się moja 6600 w pełnej okazałości :)
Dołączona grafika
Już w krótce wyniki extremalnego podkręcania karty :)
Edytowane przez malkstons
ten coolerek jest przymocowany tylko z 1 strony tym wynalazkiem z rowera?? :D , nie boisz sie ze przechyli sie on po pewnym czasie w strone wystajacyh radiatorkow i bedzie lekkie stuk i po skrzydelkach z coolera??? moze warto powtorzyc wynalazek :D i przymocowac cooler z 2 strony
PS. mogles wyszlifowac ta miedziana plytke bo cos na moje oko mocno porysowana
Wyszlifowałem papierem 1000 tylko nie jest to pokazane na zdjęciu :D. A co do mocowania wiatraczka to wydaje się dość ;) pewne - miałem w planie drugi uchwyt ale uznalem że jest zbędny.
Ad 1: Temperaturka wzrosła o 2-3 stopnie (idle/load) więc myślę że to bardzo malo,
Ad 2: Są zlepione pastą, a płytka jest trzymana siłą nacisku radiatora.
Ad 3: postaram się :D
Fajnie, ale:
1. Jesli nadmuch - miedziane radiatorki (ciezkie revolteki najlepiej z kupnych).
2. Alu ktore sa dolozone na spodzie karty maja bardzo gruba podstawe - to dziala na ich niekozysc.
3. Nie bedzie prawie zadnej roznicy miedzy zwyklymi alusami bez nadmuchu (o ile w ogole jakas bedzie).
Ale ogolnie starannie wykonane. Wg mnie w chlodzneiu pamieci przy takim ukladzie trzeba dazyc do laczenia radiatorow - tzn stosowac plaskie ktore lapia kilka pamieci jednoczesnie (plaski niski radiator w ksztalcie L). Wtedy nie musza piac sie az tak w gore. Ogolnie 6600 jest karta ktora smialo mozna chlodzic pasywnie.
ad 2: te aluminniowe radiatorki na spodzie to właśnie revloteki tylko że Al
ad 3: na drugiej stronie karty nie jest możźliwe zamocowanie wyższych raditorów, poniewaz przeszkadza zospórka usztywniająca od radiatora, więc w tym miejscu trzeba zastosować niskie radiatory.
p.s. Przy taktowaniach rdzenia powyżej 500mHz pasywne chłodzenie się nie sprawdza, ponieważ nawet na standardowym coolerze temperatura w stresie sięga ok 70*C. Wymieniając chłodzenia na VF700 myślałem o jak najwyższych wynikach podczas przetaktowania, więc w tym przypadku chłodzenie samym radiatorem nie wchodziło w grę...
Na standardowym chłodzeniu leadteka na podkręconej karcie temperatura dochodziła do 70paru stopni, po zmianie na zalmana i moniejszym podkręceniu karty temp. nie przekaraczała 58, teraz z tą miedzianą płytką jest max 60 stopni.
