kubolo
Czy To Rzeczywiście Takie Proste/*? Oc...
Od dłuższego czasu chcę podkręcic kompa. Przeszukuje forum, różne strony i nigdzie nie mogę znaleśc OC od samego początku. Dzisiaj natrafiłem na taki opis podkrecania:) :
:blink:
Podkręcanie pamięci i karty graficznej
By podkręcić pamięć należy wykonać następujące wskazówki: Wejść do BIOS'u naciskając [Delete] lub [F2]. Przechodzimy do zakładki ADVANCED CHIPSET FEATURES. Odnajdujemy ustawienie DRAM CLOCK. Możliwości do ustawienia to (w zależności od modelu płyty głównej i pamięci): 133, 166, 200, 266, 333, 400, 533. Ustawienie o jeden poziom wyżej podniesie wydajność pamięci. Przed podkręcaniem karty powinno się ściągnąc benchmark 3D Mark (2001, 2003 lub 2005) i zmieżyc ile punktów osiąga w nim komputer. By podkręcić kartę graficzną należy ściągnąc z tej strony program RivaTuner lub Power Strip. W menu programu Power Strip możemy zwiększyc częstotilowośc taktowania - u mnie domyślne to 300 procesora i 387 pamięci. Po zmianach wynosi to 345 procesora i 430 pamięci. Podkręcanie RivaTunerem polega na uaktywnianiu zablokowanych tzw. generatorów obrazu (pixel shader) i układów odpowiedzialnych za szybkośc (vertex shader). W mojej karcie przed podkręceniem Pixel Shader/Vertex Shader wynosiło 4/3. Po podkręcaniu już 6/4. Przed opisanymi czynnościami w programie 3D Mark 2003 osiągałem 3841pkt. Po podkręceniu 4293. W 3D Marku 2005 było to 1781 przed i 2086 po. Wśród overclockerów znany jest równierz GeForce 6200, który po odblokowaniu Pixel Shaderów był widziany przez Windows jako 6600 GT. Oczywiście wydajnośc nie wzrosła aż do 6600 GT, jednak podniesienie wydajności nie kosztowało nic."
:blink:
Mam pytanie czy to jest rzeczywiście takie proste?? Na forum w każdym temacie lecą jakies pojęcia dla mnie niemożliwe do zrozumienia, a tu taki opis...
Czy jeśli spróbuje podkręcic pamięc w taki sposób nic nie zepsuje? A jak ustawi timingi:)?
Edytowane przez kubolo
Karte krecisz tak:
Sciagasz marka i power stripa, podnosisz wskaźniki (o 5 proc karty i o 10 pamięć) i dajesz marka, jak wszystko bedzie OK to znowu 5 rdzeń i 10 pamiec, jak już karta nie wydala (są błędy w grafice, lub sie wiesza) to znaczy, że tyle max idzie Twoja karta... Proste no nie?
EDIT: Jak już to opanujesz to przejdziemy do proca... ;)
Edytowane przez Grzybek92
Karte krecisz tak:
co to jest mark, co to jest power strip, gdzie sie podnosi wskazniki, jak sprawdzic czy sa bledy...:)
mowilem, że jestem totalnie zielony:)
ps: jak juz sie naucze podkrecac to napisze poradnik dla pocztkujacych:D
Power strip to program... z tym markiem to mi chodziło o np 3d mark 2001 se...
Błędy w grafice sprawdza się tak:
podkręcasz karte (pisałem jak) i patrzysz, czy nie ma kolorowych kropek, czy nic nie jest zniekształcone...
Dajesz prawym przyciskiem na ikonę power stripa (koło zegara) i profile wydajności (performace setings [chyba tak po angielsku]) i tam są i configure i tam są... Trzeba aktywować je (odznaczyć takie jedno) i jest...
a dlaczego nie w biosie?
Moje ustawienia:
FSB 166Mhz max-200
W biosie:
Advanced chipset features/
System performance: normal, turbo, manual
po ustawieniu na manual
FSB frequency: 100-300Mhz
Memory frequency: by spd, 50%-200%, auto
AGP frequency: normal, 50-100Mhz
__________________________________________
SANDRA:
chipset nvidia nforce 2 ICP
pamiec: set timing 167Mhz 2,5-3-3-7
set timing 133Mhz 2,0-2-2-6
co powiecie?? gdzie zmienic mnoznik??
co do tego power stripa to zachwile sciagam.
@kubolo patrząc na Twoją wiedzę na temat podkręcania to ja bym Ci radził najpierw opanować trochę teorię, poczytać poradniki, FAQ, podstawowe zagadnienia na tym forum itp. a dopiero potem ćwiczenia praktyczne. No chyba, że masz dużo kasy i nie zależy Ci bardzo na sprzecie. Pozdro.
Nie chcę traci kasy, zależy mi na sprzęcie. Jeśli chodzi Ci o to, że jeszcze nic nie umiem a już ściągam programy to wyjaśniam: chcę zapozna sie z programem, zobaczyc jakie ma funkje i jakie zagadnienia musze jeszcze poznac:)
Dzięki, pozdro.
Dzięki mikelos.
Jak byś zmienieł w Power Stripie odświeżanie monitora to nie przesadzaj (nie dawaj za duzo bo Ci padnie monitor)... Jak masz 17" to mozesz dać 85HZ, a jak 15 to 75... (ja już jestem troche doświadczony, mam dobrą 15" i mam 85, ale jak jesteś zielony to się pierwsze dowiedz ile ciagnie Twój monitor...)
Proponuję kontynuować ten topic. Zrobi się full-mega-wypas poradnik dla zielonych. Faq się nie umywa :wink:
EDIT:
Tak na poważnie to wbrew pozorom co niektórym może się to przydać. Proponuję (apeluję) o powstrzymanie sie od głupawych odpowiedzi, chociaż wiem, że można być czasami zirytowanym...
Edytowane przez Eskan
co mam dopisac wszystko jest w opisie. ramy pisalem juz jakie mam
1. jak zdjac wentylator bo chce sie dostac do proca.
2. podkrecilem proca z 1493 na 1599 Mhz i w PCmark 05 zamiast 1962 mam 2120!! fajnie
Nie dziw się, że czasami nikt ci nie odpowiada. Dla większości twoje problemy są "problemami wieku dziecięcego" i to dlatego.
Wentylator zdejmujesz przy pomocy narzędzi (najczęściej różnego rodzaju śrubokrętów-wielkość, rodzaj itd. zależy co pasuje) i oczywiście mózgu <_< . Pamiętać musisz o ostrożności. Zdecydowanie ale nie na siłę. Narzędzia nie mogą ci sie omsknąć (he) tak aby np. nie uderzyły w płytę główną. Większy kłopot będziesz miał , za pierwszym razem, z założeniem wentyla niż z jego zdjęciem. Zapamiętaj co robisz krok po kroku byś mógł to zrobić w odwrotnej kolejności.
Jak zdejmiesz wentyl z procka to pamiętaj by umyć, przed ponownym zalożeniem i jedno i drugie. Procka z pasty mozesz umyć pod ciepłą bieżącą wodą miękką szczoteczką (np. do zębów) i później osuszyć suszarką do włosów. Ostrzeżenie-z wody kranówki zawsze wytrąca się kamień (looknij na domowy czajnik), kilka takich kąpieli jest OK. jednak na dłuższą metę musisz pamiętać o tym "kamieniu". Domyslam się, że jednak na razie nie będziesz robił tego często, więc woda i mydło wastarczy.
Radiator od spodu (tam gdzie jest wymazany pastą) lepiej umyj miękką szmatką alkoholem, ewentualnie np. zmywaczem do paznokci mamy :wink:
Zakładanie wentyla na procesor. Smarujesz najpierw rdzeń prcesora cieniutką warstwą pasty termoprzewodzącej (nie jakiegoś gó$#@&na tylko jeliganckiej, np. firmy Arctic). bardzo praktyczna jest do tego karta telefoniczna. Pozwala na równomierne rozprowadzenie. Oczywiście możesz do tego użyć czegoś innego elastycznego i równego.
Następnie wcierasz, tą samą pastę, w spód radiatora-w miejscy gdzie będzie on stykał się z rdzeniem procesora. Robisz to ręcznie. Powiedzmy zakładasz gumową rękawiczkę, bierzesz kropelkę pasty i wcierasz ją ruchami okrężnymi w spód radiatora. Potem wycierasz eligancko radiator miękką szmatką. Wycierasz dokładnie, to co miało się wetrzeć już się wtarło. Co za dużo to nie zdrowo, tak samo jest z pastą na procesorze.
Teraz zakładasz wentylka na procesor, mniej więcej w odwrotnej kolejności niż go zdejmowałeś. Tu radzę ostrożność. Lepiej byś wcześnie, przed tym jak nałożysz pastę na rdzeń poćwiczył delikatnie (!!!) na sucho. Czyli co i w jakiej kolejności będziesz wykonywał. Moim zdaniem niezbędne jest to przy "pierwszym razie" ponieważ przy zakładaniu wentyla nie możesz nim merdać w nieskończoność by "trafić", ruchy maja być raczej pewne i precyzjne :lol:
Ufff mam nadziejęję, że przynajmniej 3/4 zrozumiałeś.
Wyjadacze forum-proszę się nie śmiać, kunstruktywne uwagi są mile widziane B)
co do czyszczenia proca wodą, to ja bym sie kłucił. Lepiej zczyść resztki starej pasty zmywaczem do paznokci. Co do podkręcania proca, to zapoznaj się dobrze z biosem płyty, poczytaj tematy na formu o swojej mobo, żebys wiedział na 100% co do czego.Co do grafy to jest wieeeeeelki temat i opracowanie o r9550. I jak nie wiesz jak sie poruszać po Power Strip, to polecam ATITool, który sam sprawdza możliwości karty graficznej i podkręca ją za Ciebie. Trudno zresztą jest poszukać??
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=91386
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=119594
wiec tak
poczytalem troche, sciagnalem atitool i:
odblokowalem blokade w opcjach tego programu
grafe zrobilem na 290.25 (samo mi sie ustawialo i szukalo przy tym bledow, nie wykryto), pamiec na 229.50 dalej nie chcialo isc tez nie ma bledow. grafa chyba jeszcze pojdzie.
czy ktos moze mi powiedziec co to oznacza, jakie duze to jest podkrecenie, czy mam juz 9600:)??
moje nowe wyniki w 3dmarku:
2001 - przyrost 892 - 8599
2003 - przyrost 346 - 2491
i jeszcze jedno: gdy wlaczam kompa musze ustawiac od nowa profil z podkreceniem, jak zrobic zeby tak zostalo na stale??
prosze o odp na mozliwie duzo pytan
dziex pozdr
dobra narazie wiecej nie podkrecam bo musze sobie kupic zasilacz i nowe wentylatorki
ale jak zrobic zeby to "podkrecenie" dzialalo samo od wlaczenia kompa (zeby bylo na stale)bo jak narazie to musze sam przelaczac.
jak zmienic timingi? tutaj??:
Dołączona grafika
Nie tutaj w biosie...
Będziesz miał kompa podkreconego od samego włączenia, jak bedziesz miał power strip... (jego wada jest to, że treba czekac, żeby mozna było zamknać okienko...) On zawsze się włącza i ustawia wszystko tak jak było przed wyłączeniem... ;)
