pedro_spd Opublikowano 25 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2006 W instrukcji od Sonic Tower jest info o dwóch wersjach back plate: metalowe lub plastikowe. Problem w tym, że ASRock 939DUAL-SATA2 nie posiada ani tego, ani tego. Na sieci znalazłem do nabycia takie dwie wersje: - http://angela.pl/index.php?action=TowarPokaz&id_towaru=1115 - http://www.shift.sklep.pl/index.php?t=w&id=6712&idk=17 Czy któryś z tych dwóch się nada. Czy może ktoś zamonował Sonic Tower bez back plate? Niby coolerek ma 629g, a wentyl, który na niego zawiesze 165g (Fander 120) więc razem będzie "tylko" 794g. Może płyta wytrzyma to bez back plate? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
THEJAJO Opublikowano 25 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2006 Nie jestem fachowcem ale ja bym nie ryzykowal. Mimo wszystko roche wazy ten cooler. ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guziq Opublikowano 25 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2006 (edytowane) ja przy montażu tego: http://www.4max.pl/default.asp?g=24&gg=19&produkt=918 też powinienem miec back plate-a. Jak mozna sie domyslic nie miałem takiego pod ręka i po prostu nagwintowałem otwory w ramce: i przykreciłem radiator zamiast do backplate-a to do ramki (za pomoca grubszych srób. I nawet nie drgnie. A mój cooler róznież wazy prawie 800g wiec zakładaj ta jak ja i bedzie dobrze. Edytowane 25 Stycznia 2006 przez guziq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedro_spd Opublikowano 25 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2006 ja przy montażu tego: http://www.4max.pl/default.asp?g=24&gg=19&produkt=918 też powinienem miec back plate-a. Jak mozna sie domyslic nie miałem takiego pod ręka i po prostu nagwintowałem otwory w ramce: i przykreciłem radiator zamiast do backplate-a to do ramki (za pomoca grubszych srób. I nawet nie drgnie. A mój cooler róznież wazy prawie 800g wiec zakładaj ta jak ja i bedzie dobrze. Dzięki za informację. Bardzo pomysłowy sposób zamontowania (nie mam niczego pod ręką do nagwintowania). Ja myślałem początkowo o jakiś podkładkach po drugiej stronie płyty + izolacja ... ... tylko wtedy cała masa poszła by na dwa punkty na płycie, a nie na 4 punkty koszyka ... ... ale jestem strasznie niecierpliwy (na coolerka czekałem ponad tydzień - zasługa 4speed) więc zadzwoniłem do angela.pl i jutro będe miał back plate niby do gigabyte, ale do asrock'a też powinno pasować. Teraz jeszcze jedna sprawa. Jak zdemontować ramkę od procka z asrock'a? Na zdjęciu powyżej są 4 łebki w koszyku od bolców montujących. Czy trzeba je przekręcić czy na siłę od dołu troszkę zgnieść te kołki by ramka wyszła? U intela w box'owych coolerkach na lga775 wystarczy przekręcic o 45* i kołki wyskakują, a takiej kombinacji to jeszcze nie widziałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guziq Opublikowano 25 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2006 chyba z tego co pamietam trzeba kombinerkami scisnac te kołeczki od tyłu płyty i wypchnac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedro_spd Opublikowano 25 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2006 chyba z tego co pamietam trzeba kombinerkami scisnac te kołeczki od tyłu płyty i wypchnac. uzyskałem odpowiedź na to pytanie w wątku 835[/snapback] Co do ramki o którą ktoś wcześniej pytał - białe kołeczki w środku wysuwa się (nie wyjmuje całkowicie!) najlepiej podważając je delikatnie płaskim śrubokrętem. Nie gnieść więc kombinerkami tych kołeczków !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guziq Opublikowano 25 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2006 (edytowane) ok. my mistake Edytowane 25 Stycznia 2006 przez guziq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedro_spd Opublikowano 26 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2006 Koszyczek zdemontowany - te białe kołki pozważyłem (dosyć mocno trzeba je wysunąć by nie było ich widac po drigiej stronie i by dało się ścisnąć palcami czarny element od koszyka i przepchnąć). Wczoraj zamówiłem u Angeli back plate http://angela.pl/index.php?action=TowarPokaz&id_towaru=1115. Dzisiaj odebrałem - nie pozostaje nic innego jak szczerze polecić ten sklep. Na ASRock'a pasuje jak ulał, pieknie odizolowane (bo jest metalowe) więc zwarcia nie będzie na mobo. Z drugiej strony wszystkie ściezki są polakierowane więc bez izolacji tez powinno być OK. Niestety nie mam już czasu i skręcenie sprzętu bedzie dopierow w weekend :-| . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszDW Opublikowano 1 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2006 Dzięki za namiary. Kilka dni temu zamówiłem ta płytę. Dzisiaj przyszedł procek i cooler Thermatake Beetle. Myślałem, że dzisiaj sobie to zmontuję a tu gleba. A te otwory na śrubki na backplate to mają jakieś standartowe gwintowanie? Śrubki z zestawu pasują (myślę, że są takie same jak w Sonic)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sokool Opublikowano 9 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2006 Czy z tym backplate'm od gigabyte'a będę mógł zamontować big typhoon'a? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszDW Opublikowano 9 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2006 Bez problemu zamontowałem na ten backplate Beetle 4in1. Jeśli chodzi ci o śrubki, to myślę, że jest to jakiś standart i będą pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
