wojtek4994
Nie Mogę Znaleźć Biosu :(
Witam! Mam problem ze znalezieniem BIOSu do płyty o numerze 10/23/2000-693-596B-8671-2A6LGV3DC-00. Z numeru wynika, że jest to płyta firmy PC-Partner na chipsecie VIA Apollo Pro Plus (692/596). Obecnie jest BIOS Awarda: BIOS-I-2M (2K001023) v4.51 PG. Proszę o wszelką pomoc ludzi, którzy bardziej się w tym orientują. Pzdr
  Kolobos napisał(a):
Otworz obudowe i poszukaj na plycie numeru podobnego do tego:
35-8351-01
I podaj go na forum.
Niestety żadnego 8-cyfrowego numeru na płycie nie ma, tym bardziej tak rozdzielonego myślnikami :/. Na płycie w ogóle nie ma żadnej naklejki czy napisu o modelu płyty, jedynie na kości BIOS-u jest jeszcze jakiś numer i na tych układach chipsetu (oznaczenia VT...).
  Kolobos napisał(a):
Masz juz najnowszy bios ale jak chcesz wiedziec jaka masz dokladnie plyte to napisz czy plyta ma Slot1 czy Socket 370 oraczy jest to ATX czy microATX.
chce od nowa wgrać BIOS jako ostatnią próbę ratowania płyty - komp raz się włącza, raz nie, clear CMOSu nie pomaga w ogóle, przy włączaniu są jakieś dziwne napisy w BIOSie... moja płyta ma socket 370, ale czy to jest ATX czy microATX to sam nie wiem - jak to poznać???
Skoro raz sie wlacza, a raz nie to znaczy, ze albo uszkodzony jest zasilacz albo spuchniete sa kondensatory na plycie glownej.
Oczywiscie moze tez byc uszkodzone cos innego np. ram ale zacznij od sprawdzenia zasilacza i plyty.
Jakie dziwne napisy? Mozesz napisac jakie?
Zwykla plyta ATX jest wieksza i wyglada np. tak:
http://www.computerwriter.com/images/ATX-b..._labelled_1.jpg
Micro ATX wyglada np. tak:
http://www.quickpc.co.th/quickdata/foreign...mab00003_01.jpg
Moja płyta to raczej zwykłe ATX. Okazało się, że to nie wina BIOSu, komp, o ile się włączył, ładował się normalnie. Ale jest inny problem, od początku występował (myślę że to jakas wada płyty): Komputer pracował przez jakiś czas normalnie (kilka miesięcy), aż nagle (podejrzewam, że przy jakichś wstrząsach, ktoś go "trącił") przestawał się włączać (monitor czarny, długie przerywane sygnały dźwiękowe). Wystarczyło poruszać lub włożyć i wyjąć RAM, kartę graficzną, czasem nawet procka i wtedy dalej chodził normalnie. Niedawno przestał się włączać i walnąłem go w kąt, złożyłem sobie nowy. Teraz po kilku tygodniach go ruszyłem i działa (wymieniłem tylko grafę i wydawałoby się, że to ona była winna). Okazuje się, że po kilku godzinach, kiedy zacząłem grzebać w środku (przekładałem taśmy, napędy), znów przestał działać. Zaznaczam, że pod uwagę biorę tylko procka lub płytę, bo RAMy wkładałem różne, grafa jest inna, zasilacz również zmieniałem (tu wkładałem inny i było to samo, a ten z tego komputera pracuje dobrze w innym). Wątpię, ze to ma coś do rzeczy, ale dysk także jest dobry, nigdy nie było problemów, z resztą dalej go używam właśnie w tym kompie na którym teraz piszę :). Jak ktoś może pomóc, to niech się odezwie!
  sasajas napisał(a):
O ile sie nie myle to dlugie przerywane dzwieki podczas wlaczenia kompa to walniete zasilanie na plycie. Pewnie plyta ma juz swoje latka i byla mocno uzywana ;p
Faktycznie, płytka ma juz swoje latka (2000/2001 rok), ale co rozumiesz jako "mocne używanie"??? ;p płyta nigdy nie była wyciągana z obudowy, nic nie było na niej podkręcane, a przez kilka lat eksploatacji tego komputera wymieniany był tylko napęd CD i karta graficzna. Nic powaznego nie było robione :/
Kiedy pisałem, że nigdy nie była wyciągana, chodziło mi o czas przed awarią :). Płytę miałem już na wierzchu i oglądałem ją, wszystko wyglada normlanie. A co do wypowiedzi forumowicza sasajas - znalazłem gdzieś w internecie, że takie dźwięki na tego typu płytach mogą oznaczac prawie wszystko oprócz grafiki (procka, ram, płyte).
Twoja plyta to AP133AS3-908 lub AP133AS3-C908 lub AP133AS3-D908
VIA Apollo Pro 133 (VT82C596B) (VT82C693A) ATX 35-X931--01-32
or later
Instrukcja:
ftp://ftp.california.pl/clayton/man\...92;c93100bv.pdf
Powatarzajacy sie dlugi beep ma zwiazek z procesorem:
http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
Wiec warto sprawdzic wentylator/temperature/sam procesor/socket.
Dokładnie takie oznaczenia chipsetu mam, a instrukcję mam identyczną - w wersji papierowej :P. Jeśli chodzi o te dźwięki, to jest to dźwięk dość wysoki, trwa ok. 2 sek., po czym jest bardzo krótka przerwa (0,5 sek??? nie mam stopera w głowie :)) Bardziej wygląda mi to na coś z pamięcią :/. Awarie tego typu występowały jeszcze przed jakimkolwiek grzebaniem w kompie - wiatrak i radiator jest chyba oryginalny (moze ciała dał koleś co mi go składał w 2001???), kurzu nie ma, wiatrak się kręci dość szybko, więc nie wiem co tam jeszcze :(. Chociaż z drugiej strony coś w tym może być, procesor jest tak umieszczony, że od góry dużą powierzchnią zakrywa go zasilacz :/. Powietrze z wiatraka idzie na umieszczony zaledwie ok. 5 cm wyzej zasilacz. Nie wiem juz co to moze byc... Co ja tu jeszcze moge zrobic? Prosze o pomoc jakiegos hardwareowca! Socket wyglada normalnie, a na tej plycie chyba nie ma zadnych czujnikow temperatury, zreszta i tak nie sprawdze ich odczytow bo komp sie nie wlacza... eh sam juz nie wiem :/
Witam mialem to samo wczoraj u znajomej, czysicilem jej system... w pewnym momencie komputer sie zawiesil gry zrobilem mu reset... odpalil sie ale uslyszalem wlasnie jeden dlugi "beep" pozniej 2 krotsze ... i monitor sie nie wlaczyl... gdy rozkrecilem obudowe po wlaczeniu nie krecil sie wentylator na procku.. wiec wydaje mi sie ze wada sa prcesory ( koputer podobnej klasy z 2000roku,Celeron500 na slot1) dla mnie to wszystko w srodku dziwnie wyglda:P chcialem wycignac wentylator ale nie wiem jak:[ w domu mam A8N-SLi Premium tam wszystko prosciej wyglada:P
Jak dam rade to naprawic.. i sie uruchomi to napisze przyczyne:...pozdro
