aRRoW500 Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Nie wiem czemu tak sie dzieje. Pierwszy raz mam taki problem. Włącza sie za każdym razem jak uruchamiam kompa czy też go włączam. Jak to wyłączyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Placio74 Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Sprawdź w rejestrze: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicrosoftWindows NT\CurrentVersion\Winlogon czy jest tam wpis SFCScan z wartością 1 (domyślnie brak wpisu albo wartość 0) albo HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager czy jest wpis BootExecute z wartością 'autocheck autochk *' (wartość domyślna) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aRRoW500 Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2006 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager czy jest wpis BootExecute z wartością 'autocheck autochk *' (wartość domyślna) Zgadza sie ten wpis jest...co znim tereaz ? Skasowac czy cos zmienic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Placio74 Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Jest i powinien być - nie kasuj - można go zmodyfikować. http://support.microsoft.com/?kbid=160963 http://libertyboy.free.fr/computing/tips/index.php#w_oo_chk Gdyby w pierwszym wpisie była wartość 1, to chkdsk zawsze sprawdzałby dyski przy uruchamianiu systemu. Jeszcze cytat ze strony agavk "Inną przyczyną może być dezaktywacja funkcji WFP (Windows File Protection) – ochrony plików systemowych i wówczas uruchamianie checkcisk’a może pojawić się jako zjawisko uboczne tej zmiany." Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aRRoW500 Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Jest i powinien być - nie kasuj - można go zmodyfikować. http://support.microsoft.com/?kbid=160963 Ok zrobilem tak jak pisza na tej stronce i juz jest ok:) Dzieki ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Placio74 Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Jeszcze inny powód ciągłego sprawdzania spójności danych - tzw. bit zanieczyszczenia woluminu (dirty bit). Cytat z MCSE: Check Disk runs on every boot Autochk.exe is a version of Chkdsk that runs only before Windows XP Professional starts. Autochk runs in the following situations: Autochk runs if you try to run Chkdsk on the boot volume. Autochk runs if Chkdsk cannot gain exclusive use of the volume. Autochk runs if the volume is flagged as dirty. This can happen if the drive's dirty bit is set. When a drive's dirty bit is set, autochk automatically checks the volume for errors the next time the computer is restarted. Start | Run | Type: cmd | OK | Type: fsutil dirty query C: Hit ENTER This will report whether the dirty bit is set. Volume C: is not dirty Volume C: is dirty [[if a volume's dirty bit is set, this indicates that the file system may be in an inconsistent state. The dirty bit can be set because the volume is online and has outstanding changes, because changes were made to the volume and the computer shutdown before the changes were committed to disk, or because corruption was detected on the volume. If the dirty bit is set when the computer restarts, chkdsk runs to verify the consistency of the volume. Every time Windows XP starts, Autochk.exe is called by the Kernel to scan all volumes to check if the volume dirty bit is set. If the dirty bit is set, autochk performs an immediate chkdsk /f on that volume. Chkdsk /f verifies file system integrity and attempts to fix any problems with the volume.]] "Polecenie fsutil: podpolecenie dirty" A tu pytanie i odpowiedź z forum Computing.Net: I have the same problem as Jen, only the dirty query says my drive is dirty. I have let chkdsk finish scanning repeatedly with no errors, but it still shows up as dirty. Is there a way to reset the dirty query, and fix this problem? Any help would be appreciated. Hello everyone, From a command prompt type chkntfs /d Restart the computer. Chkdsk will run on all volumes and they should now show NOT dirty when using fsutil. Upon the next restart the computer should not run chkdsk. Best Regards, Mesich :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
