Roxas
Problem Z Udostepnieniem Polaczenia Internetowego
Mam 2 kompy na systemie windows xp. Jeden Matka posiada 2 karty sieciowej. Pod jedna karte jest podlaczony internet z osiedlowej sieci lan natomiast w druga wpiolem kabel ktory idzie bezposrednio do drugiego kompa. Na tym pierwszy dla tego polaczenia lan wlaczylem udostepnianie polaczenia sieciowego a na drugim kompie dalej niema neta :/ Mecze sie juz z tym od kilku godzin ktos wie czemu to niedziala ?
Na drugim kompie też przeprowadź kreatora sieci i ustaw, że ten komputer korzysta z internetu poprzez bramę, a następnie zrestartuj obydwa komputery. Jeśli dalej nie będzie działało to wtedy na pierwszym jeszcze raz puść kreatora i udostępnij internet.
Edytowane przez Excray
Kreatory nic niepomogly ustawialem tez recznie ;)
witam
sktetka cross
uzyj kreatora
ipconfig /all w konsoli na obu kompach i wklej zrzut na forum
Kabel skrosowany jest ;)
Oto Screeny(z tego kompa na ktorym chce miec net) ale najpierw powiedzcie mi co to kurna jest ta brama internetowa (wczesniej tego niebylo - to jest na tym drugim kompie na ktorym chce miec neta ;)):
Dołączona grafika
Dobra a teraz ten drugi screen:
Dołączona grafika
Teraz skin z mojego kompa Matki na ktorym mam internet i ktory ma udostepniac neta:
Dołączona grafika
PS: Dodam jeszcze ze kompy sie widza w sieci z tego drugiego kompa moge wejsc na matke gorzej z matki na tamto bo ta siec w ktorej mam neta ma cosik wolna sambe i zawsze tak dlugo laduje sie otoczenie sieciowe ze sie wkoncu niewladuje ;)
EDIT: Dobra to moze wy mi pokazecie co byscie zrobili zeby to dzialalo
PROSZE O SZYBKA ODPOWIEDZ CHCE ZEBY TO JESZCZE DZISIAJ DZIALALO
EDIT2: Wyczyscilem ustawienia zrobilem kreatory na 2 kompach siec jest naeta dalej niema na tym drugim. W przegldarce mam strone glowna na google.pl i przy odpalaniu IE w tym pasku statusu na dole pisze trwa otwieranie 209.85.129.99 ale wkoncu wyskakuje niemozna wyswietlic strony. Wpisz sobie to IP na pasku adresu wyskoczy wam strona google.pl
Edytowane przez Roxas
Masz zły adre DNS ustawiony. Najlepiej sprawdź jakiś lokalny DNS a teraz na szybko spróbuj tego:
213.25.47.167
213.25.47.167
Na obu kompach ustawic ten DNS ???
PRzelecialem tez ten artykul http://www.spazma.easyisp.pl/porady/index....n=show&id=1 wiec co za tym idzie wlaczylem NetBIOS przez TCP/IP
Wlasnie sprawdzam tego DNSa wczesniej tez przelecialem ten artykul http://www.spazma.easyisp.pl/porady/index....n=show&id=1 i jak tam pisali na obu kompach wlaczylem NetBIOS przez TCP/IP
EDIT: Po wprowadzeniu tego DNSa nadal niema neta na tamtym kompie
