DrKleiner Napisano 8 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 8 Czerwca 2007 (edytowane) Dzięki uprzejmości katera otrzymałem do testów miernik Voltcraft Energy Check 3000, służy on do sprawdzania poboru mocy przez urządzenia. testy które przeprowadziłem niec będą szkować niektórych, ale ten wątek przesuwał się przez wiele for ale nikt tak naprawde nie sprawdzał co ile bierze. Ten test zrobiłem i się zdziwiłem :) na pewno będzie on pomocny dla niektórych przed wyborem zasilacz oraz maniakowania zasilaczami rzędu 700W. Router (Pentagram Celberus ADSL): 6,2 W NBox Recorder: 32W najgorsze że jak jest niby wyłączony to też tyle samo bierze. W nim tam siedzi: dysk na sata 250GB nie wiem jaki (plomba), no jakaś elektronika, ma zainstalowany autorski system na java no i pierdzący wentylator 50mm AMD Athlon Barton 2600+, GeForce 6800, Seagate SATA 160GB, Gigabyte 7N400 Pro2 i zasilacz NeoTEC V4200 Gdy jest wyłączony: 6W Ładowanie systemu: 134-145W IDLE: 124-129W Praca: 132-143W Stres: 153-160W (Battlefield2 + Orthos) Wyłączanie: ~130W Mój komputer (to co w podpisie: X2 3800+@2500Mhz, X1900XT, RAID0) Gdy jest wyłączony: 4W Ładowanie systemu: ~195W IDLE: 119-125W Praca: 127-134W Stres: 278-294W (3Dmark 06 Demo + Orthos) Wyłączanie: ~120W Mam cały czas włączone C'n'Q :-) co do testów obu kompów to to jest tyle ile one biorą na gniazdu, a rzeczywisty pobór policzę jak będę miał czas :) choć w sumie za to co wymierzyłem trzeba zapłacić :-( aha jeszcze coś bojler do ogrzewania wody bierze 1645W taka dygresja ;D Telefon komórkowy (SE K508i) podczas grania: 0,6W AMD Athlon XP 1700+, GeForce 2 MX400, Gigabyte 7N400S-L, Fortron FSP400-60PFN Gdy jest wyłączony: 3W Ładowanie systemu: 90-100W IDLE: ~87W Praca: 88W Stres: 97-106W (ET + Orthos) Wyłączanie: ~85W Edytowane 8 Czerwca 2007 przez misiek175 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GURU500 Napisano 8 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 8 Czerwca 2007 no ale jak to jest 300 watow /h i za to sie placi :D bo juz w sumie zglupialem mam zasilacz 410 W to on pobiera te 410 chyba nie - rozumiem ze np jak gram to te 300 wat komp pali na 1h grania :) czy moze jakos sie inaczej liczy to Swoja droga to sie nie zastanawialem nad tym PS: Fajny TOPIC:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość [RONIN] Napisano 8 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 8 Czerwca 2007 Nie jestem elektrykiem, znawcą zasilaczy ani fizykiem ale moc zasilacza to raczej szczytowa wartość jaką może osiągnąć zasiłka. Do tego należy doliczyć sprawność PSU jak i jego obciążenie. Jak na taki komputer to i tak nie wiele ciągnie tego prądu. Ale to niewiele sprawia, że rachunki za prąd przychodzą ogromne. Szkoda że nie ma zasilaczy na gaz :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DrKleiner Napisano 8 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 8 Czerwca 2007 (edytowane) Wartości te są na gniazdu (czyli to co bierze zasilacz) wystarczy przeliczyć pomnożyć razy 0.xx gdzie xx to sprawność zasilacza i wyjdzie nam ile bierze sam sprzęt, a ta reszta co nie bierze sprzęt to ciepło wydobywające się z zasilacza. Edytowane 8 Czerwca 2007 przez misiek175 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tony Soprano Napisano 8 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 8 Czerwca 2007 Płaci się za 1kWh 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 1 kWh energii elektrycznej kosztuje ok. 20-40 groszy (zależnie od taryfy, miejsca (koszty przesyłu!) Czyli np jeśli masz kompa, tv, zmywarke, lodowke i jeszcze jakies i razem zuzywaja moc 1000W i pracują przez godzinę to za taką zabawę zapłacisz ok 40gr Albo np masz kompa co zużywa 150 watów to tak naprawdę to 40gr zapłacisz za ok 6h pracy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość [RONIN] Napisano 8 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 8 Czerwca 2007 Czyli z prostych obliczeń wynika, że taki router który chodzi 24/h pożera prądu za 40 groszy w przeciągu tygodnia. Super. Czyli w brew pozorom postawienie serwera wcale nie jest drogą sprawą. Prąd "teoretycznie" nas nie powinien wykończyć :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kater Napisano 9 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 9 Czerwca 2007 (edytowane) No, takie kompy jak nasze to pikuś i to mały. Oczywiście, konfig robiony specjalnie z myślą o malutkim poborze mocy, np. AM2 EE 35W + 8500GT to ledwo się na takim mierniku pokazuje ;-) Z kolei karty 8800XXX ciągną b dużo nawet w idle, więc gamerowski konfig SLI nawet podczas surfowania łyka z gniazda >250W. Edytowane 9 Czerwca 2007 przez kater Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tony Soprano Napisano 9 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 9 Czerwca 2007 Tylko gdybyśmy mieli same komputery włączone :D Ale niestety wszytko bierze, nwet telewizor wyłączony pilotem pobiera i to sporo (mówie o starych bo lcd trochę mniej biorą w trybie stand by) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BENITO Napisano 9 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 9 Czerwca 2007 Te mierniki nie pokazują chwilowego poboru, tylko uśredniony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grayman Napisano 9 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 9 Czerwca 2007 Mała dygresja. Moc zasilacza suma max. mocy dla każdej z lini z osobna.Moc czynna a tylko o takiej mozna mówić w przypadku prądu stałego to iloczyn napięcia i prądu. W rzeczywistości twój komp pobiera mniej mocy.I tak jak podajesz te 190W w rzeczywistości na wyjściu zasilacza na trzech liniach jest może 150W.Zasilacz o mocy 300W może pobierać np.330W z gniazdka a to wynika z jego sparwności.Tak więc ten pomiar miał sens jeżeli chciałeś pokazać koszty związane z samym poborem prądu z gniazdka.Jeżeli natomiast chcesz uzyskać rzeczywisty pomiar mocy sprzętu musiałbyś się wpiąć z trzema amperomierzami na każdą z lini z osobna i zrobić pomiar przy max obciązeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BENITO Napisano 9 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 9 Czerwca 2007 To normalnie było by prawie perpetum mobile. Raczej wyniku około 380-400w powinieneś sie spodziewać przy obciążeniu 300W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AnoManiac Napisano 4 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 4 Stycznia 2008 Athlon 64 3500+ AM2 BOX @2520MHz(230) ..................\ MSI K9N Neo-F 550, 2x1GB KingMax 836MHz 5-5-5-15.....\--+ Samsung 19'' 931BW-+ ASUS 8600GTS (720/2200), 320GB HD321KJ, Benq 1640./---+ -------------------------+ Audigy 2 Value, Logitech X-530, 400W Fortron.............../ Wszystko to co napisane na górze(z monitorem i głośnikami) ciągnie jak napisane niżej: Gdy jest wyłączony: 15W !!! (dlatego używam listwy antyprzepięciowej z wyłącznikiem :) 0W ) IDLE: 129W Praca: 132W (przeglądarka, winamp, torrent) Stres: średnio 210W maksymalnie 217W Sama buda bez niczego w IDLE 104W Najbardziej jestem zadowolony z monitora (bardzo energooszczędny 23W). Dodam, że mam też drukarkę, która nawet jak jest wyłączona z wtyczką w gniazdku pobiera 10W, dlatego wlączam tylko kiedy używam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
