Kost@k
Przydatne "tricki" dla WinXP
Jeśli denerwują cię pewne czynności w XP , a chcesz sobie zmienić nudny standard , znajdziesz tu kilka przydatnych i sprawdzonych sposobów na skrócenie czy też ułatwienie pewnych rzeczy , bądź małe "wyżyłowanie" systemu
UWAGA WSTĘPNA : jakiekolwiek modyfikacje plików systemowych lub rejestru poprzedź wykonaniem kopii zapasowej - jeśli coś zwalisz , to uratujesz się przed reinstalacją systemu .
WYŁĄCZANIE KOMPUTERA JEDNYM KLIKNIĘCIEM
Zamiast się bawić START->WYŁĄCZ KOMPUTER->WYŁĄCZ , możesz zrobić to jednym kliknięciem .
Sposób 1
Wejdź do folderu WindowsSystem32 i wyszukaj shutdown.exe . Zrób z niego skrót na pulpit , umieść na pasku szybkiego uruchamiania i gotowe - jedno kliknięcie i komputer się wyłącza .
Analogicznie należy postąpić , jeśli chcesz jednym kliknięciem wylogować się z systemu - zrób skrót do logoff.exe w WindowsSystem32 .
Sposób 2
Zamiast ikonki możesz użyć dowolnie wybranego klawisza lub kombinacji klawiszy . Na przykład chcesz wyłączać kompa za pomocą klawiszy CTRL+F1 - wykonaj :
1. kliknij prawym klawiszem myszy na pulpit i wybierz NOWY->SKRÓT
2. w okienku "wpisz lokalizację" wprowadź : shutdown -s -t 0 (opcje : -s powoduje wyłączenie komputera ale zastępując ją -r uzyskasz restart komputera , natomiast -t oznacza czas wykonania polecenia - w tym wypadku natychmiast , bo wpisałeś 0 , ale możesz wpisać dowolną liczbę , która będzie oznaczać zwłokę w sekundach do czasu wykonania czynności)
3. kliknij "dalej" i "zakończ"
4. na skrócie kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz "właściwości"
5. na zakładce "skrót" odszukaj "klawisz skrótu" i wprowadź CTRL+F1
6. potwierdź wprowadzone zmiany
Naciskając po tym CTRL+F1 komputer się wyłączy . Jeżeli chcesz mieć skrót do restartu , zrób dokładnie tak samo podając jako polecenie shutdown -r -t 0 i przypisz mu inną kombinację klawiszy .
MAŁE PRZYSPIESZENIE ŁADOWANIA WINDOWS
Na szybkich sprzętach będzie to nieodczuwalne , ale mając CPU300-400MHz i 64MB RAM będzie to już widoczna różnica - chodzi o niepotrzebne logo Windows XP podczas bootowania systemu . Jeśli logo nie będzie , pozostanie nieco więcej pamięci do wykorzystania . Logo jest zawarte w pliku ntoskrnl.exe w folderze WindowsSystem32 , ale nie można usunąć tego pliku bo Winda nie ruszy . Aby się tego logo pozbyć , należy :
1. otwórz np. notatnikiem plik boot.ini - katalog główny na partycji systemowej - jest to plik ukryty (aby go zobaczyć należy zaznaczyć w "opcjach folderów" : "pokaż pliki ukryte i systemowe")
2. na końcu ścieżki ARC wskazującej lokalizację WinXP dopisz : /noguiboot
PRZYKŁAD ZMODYFIKOWANEGO PLIKU boot.ini :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect/noguiboot
3. zapisz zmiany i restartuj kompa
Jeżeli będziesz chciał przywrócić logo to po prostu wykasuj ten wpis .
UWAGA : oprócz logo nie będą widoczne również ekrany scandiska i inne , czyli wszystkie przed wejściem do Windy - w lewym górnym rogu będzie migać kursor aż do chwili wejścia do systemu .
URUCHAMIAJĄCE SIĘ NIECHCIANE APLIKACJE
Hehehe... komu nie zdarzyło się oglądać lasek na różnych stronkach? A potem zdziwienie , bo non-stop jakiś dialer proponuje połączenie ze stroną lub w zasobniku siedzi ikona X-LASKI czy coś w ten deseń a nie da się tego zamknąć ani usunąć za chińskiego boga . W autostarcie tego nie ma i co robić?
Wystarczy z menu start wybrać URUCHOM i wpisać : msconfig.exe
Po wywołaniu programu wybierz zakładkę URUCHAMIANIE i w okienku masz wszystkie aplikacje uruchamiane automatycznie z Windows . Po prostu odznacz fajkę i problem z głowy . Obok jest również ścieżka dostępu do rejestru windows - odpisz ją , uruchom regedit.exe , znajdź i po prostu wykasuj a na wieki wieków spokój - aż do następnej wizyty u X-LASKI...
NIECHCIANY WINDOWS MESSENGER
Jeśli używasz Gadu-Gadu , Tlenu czy też jakiegoś innego programu , to Windows Messenger niepotrzebnie zajmuje zasoby , a każdorazowe wyłączanie go po uruchomieniu kompa po prostu wkurza .
1. uruchom z menu start->uruchom : gpedit.msc
2. po otwarciu się okna konsoli administracyjnej , w lewym oknie rozwiń :
konfiguracja komputera->szablony administracyjne->składniki systemu windows->windows messenger
3. w prawym oknie kliknij 2 razy na każdą z widocznych opcji dotyczących messengera i na otwartej zakładce wybierz włączone .
Jeżeli to ustawienie zostanie włączone, program Windows Messenger nie będzie uruchamiany.
Drugi dotyczący Outlooka również w ten sam sposób . Takim sposobem ani Windows ani Outlook nie będzie włączał messengera .
UWAGA
W przypadku XP Home nie ma tej konsoli! Należy wtedy wykonać takie czynności :
1. uaktywnij okno messengera i z menu NARZĘDZIA wybierz OPCJE
2. zaznacz zakładkę PREFERENCJE , gdzie musisz odznaczyć opcję "URUCHOM TEN PROGRAM PODCZAS URUCHAMIANIA SYSTEMU" a potem potwierdzić ok.
3. otwórz Outlooka , wybierz NARZĘDZIA->OPCJE i na zakładce OGÓLNE odznacz opcję "automatycznie zaloguj do..."
Od tej pory już nie zobaczysz ikonki messengera w zasobniku koło zagara.
"STRZAŁKI" PRZY SKRÓTACH
Jeśli chcesz , aby skróty były takie jak ikony np. mój komputer , moje dokumenty , kosz itp. , to uruchom rejestr systemu (regedit.exe) i wyszukaj klucz HKEY_CLASSES_ROOTlnkFile .
Obecną w tymże kluczu wartość IsShortcut należy po prostu skasować .
Zmiany zastosowane zostaną po restarcie lub ponownym zalogowaniu .
Życzę miłej zabawy i pamiętajcie o kopiach przy tego typu modyfikacjach . :lol:
Wszystkie sztuczki najlepiej uaktywniac programikiem Xp Antyspy
pokaż mi antyspay'a , który wywali logo , albo usunie uruchamiające się aplikacje? ja takiego nie znam...
8O
Kost@k dobrze gadasz, takich rzeczy nie widziałem i w innych programach :)
:D ale częściowo koleś ma rację - antispy pozwala usunąć uruchamiające się aplikacje , ale te z autostartu - niestety nie daje rady np z moim C-MEDIA MIXER - muszę to zrobić z palca
po prostu sie pomylił i tyle... :wink:
antispy usuwa mi tego komunikatora i cos tam jeszcze rboi.. te raportowanie błedów itp chyba nawet nei zwracam na t uwagi :) A jak sie chce usunac aplikacje niepotrzebne z autostartu to chyba programem msconfig :)
tak prawde mowiąc to tez mam tę cudowną ksiązke...
a od kiedy literaturę typu miesięcznik ENTER nazywa się książką?
W kwestii rozwiania nieścisłości i błędnych skojarzeń jest to numer z listopada lub grudnia ubiegłego roku...
