kyusse
Pasywne Lc By Kyusse, Rev. 0.9
Hello, postanowiłem wkleić opis swojego pierwszego projektu i tutaj, liczę na jakieś cenne uwagi doświadczonych 'graczy' ;) Niektórzy już widzieli całość na ShackIT.
Moim celem było zbudowanie mobilnego, estetycznego i ultra-cichego LC bez użycia żadnych wentylatorów - jak na razie jest dobrze, został tylko wentylator w zasilaczu, ale i z tym w przyszłości spróbuje sobie poradzić.
Zdjęcie na zachętę ;)
Dołączona grafika
Chłodnica na zdjęciu to tak na prawdę 14 aluminiowych profili połączonych ze sobą i przykręconych do starego, pomalowanego
Chiefteca.
Nazywa się to Cora Pro (jak Cape Cora ale złączki są połączone w trochę inny sposób), brat cioteczny zamówił w sklepie internetowym w Niemczech na firmę i przysłał, razem ze zniżką i bonusem w postaci złączek wyniosło mnie to mniej niż można się spodziewać. ;) Tylko skręcanie ze sobą tych profili to katorga, bo mają bardzo ostre
krawędzie...
Woda płynie przez każdy profil po kolei, w sumie razem ze złączkami, woda pokonuje prawie 7 metrów (692cm, liczyłem;) )
Nie widziałem jeszcze w sieci takiego rozwiązania (tzn chłodnicy z aż tylu profili, najwięcej widziałem 10 postawionych pionowo), możliwe że można je połączyć i przykręcić trochę inaczej, sprawa jest jeszcze otwarta.
Chłodzony sprzęt:
- Intel C2D e4300, 1.8GHz @ 3GHz
- Asus P5N-E SLI
- Galaxy GF8600GT O/C
- 2x1GB Geil 800mhz CL4-4-4-12
Wszystko na Corsair HX520W ze zmienionym wentylem na Papsta 120mm - DUŻO lepiej, właściwie już go nie słychać.
Sprzęt LC:
- 4 bloki MNP. Opinie są różne, ja się nie zawiodłem i nie żałuję, dostałem nawet zniżkę od Kyńka za komplet (3 bloki). Kupiłem jeszcze jednego Channela v3 na allegro ze starszej serii (bez loga).
- Pompa Swiftech MCP655. Miał być Grundfos CWU, ale mój egzemplarz nie dał rady z chłodnicą :o (jest zdjęcie na tym forum, świezy temat o pompach)
- Rez Swiftech Micro.
- Węże 8/11, 2,50pln/metr - myślałem że dadzą rade ze złączkami 8/10, ale trzeba bardzo mocno kręcić, wolałem użyć opasek zaciskowych żeby czasem nie uwalić jakiegoś rdzenia podczas siłowania sie ze złączką.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Wcześniej zrobiłem mały test z atramentem do pióra (30 kropel starczyło) ale wszystko zrobiło się mało kontrastowe, dlatego zrezygnowałem. Ale jeżeli ktoś chce mieć czarną ciecz to polecam, robiłem test kilka dni w butelce plastikowej z różnymi [ciach!]łami, śrubkami i kawałkiem węża i nic się nie zabarwiło na stałe (tylko trochę pordzewiałe śrubki ;) ). Tylko trzeba pamiętać, że im mniej atramentu tym lepiej. Dla mniejszych układów pewnie kilkanaście kropel wystarczy. Tu wynik:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Więcej zdjęć (przy zupełnie różnym oświetleniu) + mały worklog >>> http://stud.ics.p.lodz.pl/~kubad/lcrev09/
Temperatury:
Wielkiej rewelacji nie ma bo chłodnica jest pasywna. ;)
Temperatury są i tak niższe niż na AC, na GPU jest dość duża różnica na korzyść LC, overclocking + testy zrobię jak będę miał więcej czasu.
Dla szybkiego testu puściłem wentylator biurkowy prosto w chłodnice :> Po kilkunastu minutach temp spadła tylko o jakieś 3-6 stopni, wniosek z tego taki, że chłodnica jest wystarczająca. (test był przed o/c)
Jak na razie jest tak (poczytajcie niżej o planach, powinno być wkrótce lepiej)
- Procesor: 1,8GHz:
@ 2.3GHz - 37 stopni idle,
@ 3.0GHz - 41 stopni idle, 40-kilka stress
- NB: 39 - 42
- GPU około 40 idle, 48-50 stress
Do zrobienia:
- przykręcenie dwóch metalowych listew z kółkami do spodu obudowy, bo taki kloc sie zrobił z tego że ledwo sie przesuwa po podłodze ;) A na samych kółkach jest niestabilny.
- kosmetyka
- radiatory na pamięć grafiki i mosfety (jakieś od ramu)
- zmiana radiatorów na ram na mniej dające po oczach ;)
- monochromatyczny wyświetlacz LCD 128x64, jak na razie jestem na etapie przelutowania zasilania z molex na USB ;)
- pasta CLP
- schowanie kabli (muszę wywiercić otwory w środku obudowy, żeby móc puścić kable za mobo)
- prawdopodobnie ustawię 10 z 14 profili aluminiowych pionowo, żeby umożliwić lepsze odprowadzanie ciepła, wzdłuż profili, przez powietrze (konwekcja). Otwory już mam wywiercone, niestety całość wygląda trochę gorzej - coś za coś.
Jak zrobie wszystko z tej listy będzie można mówić o rewizji 1.0, chyba że macie jakiś pomysł. ;)
Ogólnie jestem więcej niż bardzo zadowolony z całości. Wyszło dokładnie tak, jak to sobie wymyśliłem (no poza Grundfosem;)
Ale zakupu Swiftecha MCP655 nie żałuję - dobrze odizolowany od obudowy jest dosłownie niesłyszalny (a ja jestem bardzo marudny jeżeli chodzi o ciszę ;), pracuje u mnie na pierwszym biegu, ale więcej mi nie potrzeba.
Jedyne co słychać to dysk (teoretycznie to cichy Samsung 250GB), pomimo zamknięcia w Scythe Quiet Drive. Chyba zamontuje sobie cichy dysk 2,5'' z laptopa, też w SCD.
Jak na razie przymocowałem SCD do obudowy na takich prowadnicach Chiefteca (kto ma taką budę, ten wie), a prowadnice przykleiłem do takiej dość sztywnej pianki, żeby wyeliminować drgania. Niestety nadal czasem całość wpadnie w rezonans, jak dokręcę szerokie listwy z kółkami i pobawię się poziomicą, to też powinno zniknąć.
Czekam sugestie, komentarze i pytania, bardzo chętnie odpowiem. ;)
-- edit: co jest, nie można pisać małymi literami w temacie? :)
edit2:: lol, ocenzurowało mi pier_doły
Edytowane przez kyusse
A zasilacz słyszysz ?
Już głośniejsze są katody ;) Widziałem że wentylator kręci się dośc wolno (zasilacz mu pewnie ogranicza napięcie jak dużo nie potrzeba), dlatego go praktycznie nie słychac.
Trzeba przyznac ze calosc wyglada niesamowicie! Szczegolnie fotka z prawego profilu. Osobiscie zastanawiam sie jak zamontowales te profile na budzie? Jakis stelarz na sciance czy bezposrednio?
Co do Twojego pomyslu z profilami ustawionymi pionowo to trzebaby sie porzadnie zastanowic czy warto bo temperatury bardzo fajne.
Dzieki :) W tym albumie z linka jest zdjęcie wywierconego otworu na śrubę - każdy profil ma jeden mały otwór z jednej strony, na jednym końcu. Przystawiając je do siebie 'na zmianę' tworzy się linia otworów na dole i na górze całej chłodnicy - wystarczyły 4 dziury w panelu bocznym i 4 śrubki z podkładkami, trzyma się bardzo dobrze. Profile są ze sobą połączone takimi 'ząbkami' metalowymi.
Ładne ;)
Tylko jak już mówisz, że coś kosztowało mniej niż można sobie wyobrazić to podałbyś dokładną cenę.
210 euro ze wszystkimi złączkami, bez podatku (ja go nie płaciłem;).
Dla porównania, tu http://mcs.pc.pl/produkt1150.html za 100zł mniej można kupić tylko 6 właściwie identycznych, fabrycznie połączonych profili. (innovatek)
Napisze to samo co na Shackit.pl :]
No nie powiem lekki szok przezylem ogladajac Twoje dzielo.
Fajnie zrobione kolorkami sie pobawiles. To podswietlenie fajnie wyglada.
Zrob jeszcze w kabelkach porzadek i bedzie niezle.
Co do ulozenia elementow chlodnicy zobacz czy czasem te 10 sztuk ulozonych pionowo nie bedzie wydajniejsze jak 14 sztuk ulozonych tak jak masz. Wtedy nie bedziesz mial problemu z 4 dodatkowymi sztukami po prostu ich nie uzyjesz.
Barwnik moze czerwony albo zielony??
Czekam na kolejne rewizje.
No porządek w kablach w planie :)
Co do chłodnicy - nie po to mam 14 żeby używać 10 ;>
Te 4 na górze na pewno zostawię, po prostu całość będzie wyglądała jak dwie chłodnice, jedna mniejsza na górze, druga większa, pionowo z boku.
A może zrobić dwa obiegi ? Tzn niby-dwa, bo pompa jest jedna.
Coś w stylu - SB -> GPU -> 4 profile -> NB -> CPU -> 10 profili. (kolejność przypadkowa;)
WOW ! Całość normalnie pr0 elo wypas :D Porządek w kablach, przemyślana konstrukcja no i pasywność...połączenie wszystkiego bardzo dobre, a z tymi dwoma obiegami to bym nie próbował...nie potrzebny burdel w wężach zrobisz jedynie...Jedno co od razu przykuło moja u wagę to kable...w tym korsarzu chyba są bardzo elastyczne kable że można je tak modelować ładnie...
Dobra, kończ swoje wywody bo zapewne przeczyta je tylko autor LC'ta i nikt więcej ;)
Pozdrawiam i gratuluję
rafwlkp
Ale że cię jeszcze nie zjechali za aluminiową chłodnicę, tom zadziwion. Gdzież ta zgraja ortodoksów miedziowych? :>
Ładne, ładne. Zainspirowało mnie do naruchania podświetlenia do swojej puszki, a nie zwykłem inspirować się byle kałem. Choć 210 ojro za chłodnicę ściska portfel z siłą ślusarskiego imadła.
I dlaczego jeszcze nikt nie napisał, jak zwykle przy czarnej obudowie z kiblem insajd, "malik inspired"? :>
A spróbuj kupić to w Polsce :> Miałem do wyboru, nowa karta graf, albo chłodnica. Wyboru nie żałuję ;)
Wiesz no, jak dla mnie tylko czarny sprzęt wygląda dobrze. ;) Klawiatura, telefon, monitor, głośniki - tylko ja nie jestem czarny :-P
Fajnie, fajnie, wygląda porządnie. Lecz bez przesadnego zachwytu.
Zastanów sie nad chłodnicą, tzn profilami które imho dla lepszej wydajności powinny być ustawione pionowo. Ciepłe powietrze lepiej będzie uciekać swobodnie do góry, a tak jak masz to duża jego część po prostu się kisi w żeberkach.
Poproszę o zdjęcia tyłu obudowy, chodzi mi o poprowadzenie węży i zbliżenie na wlot / wylot chłodnicy (w galerii nie znalazłem).
Jako stary kablofil przyczepię się do bałaganu w kabelkach, przy takiej zasiłce uporządkowanie tego to nie problem. No i trochę tam za czarno w środku... Jeszcze jedno, jak malowałeś obudowę? Lakierem z puszki czy oddawałeś do lakiernika?
Jest w galerii ;) 2753864[/snapback]
Zdjęcia były robione tuż po zmontowaniu, teraz to wygląda troche lepiej, doczyściłem szybę z pleksy, lepiej ułożyłem kable, zamontowałem między zasilaczem a koszykiem na dyski wyświetlacz monochromatyczny, o którym mowilem w pierwszym poscie - jutro jade do garażu po aluminiowe rury do przykręcenia kółek i radiatory na ram (do mosfetów i pamięci grafiki) - nowe fotki wrzucę jak skonczę całość, czyli rev. 1.0 ;)
I na żywo wcale nie jest 'za czarno', fotki były robione z pewnymi filtrami żeby katoda nie dawała w obiektyw, poza tym te ostatnie są z czarną cieczą - której już nie ma, bo faktycznie było mało kontrastowo.
A malowałem zwykłym sprayem za kilkanaście zł, ale 'porządnie' - tzn wszystko rozkręcone, umyte, dwie warstwy, bez pośpiechu. I tak nie jest idealnie, jeszcze sie zastanowie bo mam znajomego lakiernika. :)
-> Miazga82 wiem wiem, już pisałem o tym wcześniej, wkrótce na próbę tak zamontuje. :)
+ dragon
+ kolor i biale ostwietlenie (dobre polaczenie)
- kable
- firmowe okno chiefa jest brzydkie (lepsze byloby ciete recznie i dopasowane)
- prowizoryczne wypuszczenie weza
Ogolnie niezle sie to prezentuje. Gdyby w PL te pasywne chlodnice byly tansze byloby to znacznie popularniejsze rozwiazanie.
Jest w galerii ;) 2754137[/snapback]
Warto się zastanowić, bo lakieru z puszki nigdy nie położysz tak dobrze jak u fachowca, a pieniądze są niewielkie.
A pomalują mi tak jak chcę, tzn w środku mat, z zewnątrz połysk ? I trzeba oddawać ze zdartą farbą?
Zastanawiam sie jak znaleźć takiego fachowca, 'lakiernik' to wszędzie w ogłoszeniach lakiernik samochodowy (a mój znajomy jednak zwinął interes:/)..
I zdefiniowałbyś mi 'niewielkie'? ;)
Pomalują jak tylko sobie zażyczysz, najlepiej poszukaj zakładu w swojej okolicy i zadzwoń. Koszt może się różnić w zależności od lakierni, ale w Wawie lakierowanie proszkowe całej obudowy z przygotowaniem blach (piaskowanie, czyszczenie, suszenie) wycenili na 60 zł. Okres oczekiwania to 3-4 dni.
Zobacz też dyskusję w temacie Lagiera.
Komp teraz wygląda genialnie ;)
Chłodnice z profili są naprawdę piękne... Szkoda tylko, że takie drogie <_<
Gratuluję, piękne WC, a kolory rzadko spotykane. Bardzo stonowane, mało krzykliwe - to jest to, co lubię. Żadnych jaskrawych cukiereczków typu zielony + czerowny + pomarańczowy i do tego niebieska buda (oczywiście to moja opinia, nie bierzcie sobie tego do serca ;))
Jak dla mnie wyglada to fantastycznie , oswietlenie i kolorystyka jak z dobrego filmu S.F .
Wlasnie zamowilem sobie na poczatek 4 takie polonczone profile ,
bedzie kasa to zamowie kolejne 4 .
hxp://www.thecoolingshop.com/product_info.php/cPath/33_55/products_id/1778
Kumpel ktory posiada podobny sprzet z podobnym OC , twierdzi ze na 4 profilach z nadmuchem
osiaga przyzwoite temperatury , ciekaw jestem czy to mozliwe . ?
Dzięki wszystkim za miłe słowa, wprowadziłem pare poprawek (listwy z kółkami, wycięte multiszlifierką otwory na kable od usb, sata i obudowy, podwieszona pompa, wyświetlacz LCD z boku) ale na razie niestety komp się kurzy - mam *straszny* semestr na uczelni i nawet na sen mi czasu brakuje.
No tanio tego nie kupiłeś ;) bardziej opłacałoby się zamówić to w większej ilości u jakiegoś hurtownika i rozdzielić między zainteresowanych..
4 profile uciągną jeden blok na pewno, z nadmuchem pewnie i dwa, wszystko zależy od tego co i ile chcesz chłodzić. Przyłożyłem się bardziej do zamontowania bloków i nałożenia dobrej pasty, teraz temperatury w idle mam mniej wiecej takie: CPU - 35, MB - 36, GPU 37.
Jutro kolokwium, koniec przerwy ;)
Juz mam swoje 4 profile Cora Pro + nadmuch 2x120 daja rade z dosc ostro kreconym CPU i GPU
Idle CPU 35'c Idle GPU 38'c przy obciazeniu po 2h grania w Crysis CPU 50'c GPU 54'c
Czyli jest spoko , gdyby nie dosc duza cena tych Radiatorow bylyby poprostu rewelacyjne .
fottyyyyyyyyyy !!! imo jeszcze cztery i rewelka
Jak bym zapodal foty jak to u mnie stoi pod sciana ,
to pewnie niektorzy Esteci dostali by palpitacji serca ;)
niestety w moim przypadku Zero Design :/ Zero Estetyki
tuz przed podlaczeniem
Dołączona grafika
4 Profile poza dostarczonymi blaszanymi klipsami dodatkowo scisniete plastikowymi sciagaczami .
Stoi toto pod sciana 30-40cm od kompa , pompka Atman 305 w puszce 1.3Litra z stali nierdzewnej
do tego jakies 2m wezy 8/10
Grunt ze chodzi i daje rade .
Edytowane przez Mario2k
binek
Tak trudno , www.google.com ?
Cape Cora Pro
Ja mieszkam w UK
http://www.thecoolingshop.com/product_info...roducts_id/1778
Drogie toto cholerstwo ,ale odpada problem z kurzem ciagle zatykajacym standardowe chlodnice :/
Przy 8 sztukach mozna myslec o pasywnym chlodzeniu ,
w moim wypadku 4 + dobry nawiew 2x140mm daje Rade schlodzic to co w sigu .
Jak juz koledzy wczesniej zdązyli wspomnieć te bloki chłodnicy sa troche źle zamontowane, żeberka powinny być w pionie a nie poziomie. Ruchy gorącego powietrza są pionowe a nie poziome. Poprzez zmiane ułożenia zwiększyłbyś ich wydajność
