Chomik47 Opublikowano 1 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2003 Podkręcanie procesorów FCPGA - zmiana napięcia V Core (tekst powstał na podstawie strony http://www.8086.info/fcpga-oc/oc.htm) UWAGA: Operacja jest możliwa do przeprowadzenia tylko na procesorach Celeron II (Coppermine), czyli FCPGA!! Celeron to trudna bestia w podkręcaniu. Pierwszą i podstawową przeszkodą jest na stałe zablokowany mnożnik, jak w każdym procesorze Intela. Dla chcących podkręcać pozostaje więc tylko zmiana magistrali FSB. Często jednak ze względu na wysoki zablokowany mnożnik skoki podkręcenia mogą być zbyt wysokie. W większości przypadków może jednak pomóc zwiększenie napięcia zasilania rdzenia procesora (V Core). I tu pojawia się problem: jedynie nieliczne płyty główne FCPGA umożliwiają samodzielną zmianę napięcia V Core z poziomu BIOSu. Co zrobić, gdy takowej płyty nie posiadamy?? Otóż istnieje pewne rozwiązanie, które przy odrobinie wysiłku umożliwi nam zmianę V Core. Nie jest to jednak takie proste, gdyż w tym celu należy zewrzeć niektóre z pinów procesora. Wbrew pozorom nie jest to jednak czynność wymagająca nieludzkich umiejętności. Oto co będzie nam potrzebne: 1. Procesor 2. Cieniutki przewód (drucik), może być pojedyncze włókienko z grubszego przewodu Najlepiej by przewód był miedziany 3. Ewentualnie troszkę taśmy izolacyjnej 4. Cienki śrubokręcik lub igła. UWAGA: Spiesz się powoli, sprawdź dokładnie czy zwarte są tylko wymienione piny, w przeciwnym razie MOŻESZ USZKODZIĆ PROCESOR!!!!!! UWAGA 2: Zwiększenie napięcia wiąże się ze zwiększeniem temperatury wydzielanej przez procesor, zadbaj więc o wydajne chłodzenie, bo to które masz może nie wystarczyć. A teraz do pracy.Pod tym adresem znajduje się tabela, która pokazuje które piny muszą być połączone ze sobą, aby dawały poszczególne napięcia. Cała sprawa opiera się na pięciu pinach Vid0, Vid1, Vid2, Vid3, Vss. Które to piny wskazuje zdjęcie 1 oraz zdjęcie 2. Jeśli w tabeli pisze OTWARTY to pin zostawiamy bez żadnych zmian, jeśli zaś pisze ZWARTY, to łączymy go za pomocą drucika (przewodu) z pinem Vss. Należy zadbać o to, aby drucik tak przechodził przez procesor, aby zwierał tylko i wyłącznie żadane piny. Jeśli wszystko zrobiliśmy jak należy, to po złożeniu wszystkiego i uruchomieniu komputera napięcie powinno się zmienić na założoną wcześniej wartość. Wypróbowałem tą metodę i mogę potwierdzić jej skuteczność. Pozdrawiam i życzę powodzenia w modowaniu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
