Gość Opublikowano 3 Września 2002 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2002 Jak przyklejic radiatory na pamieci k.graf. zeby mozna bylo je potem zerwac?? testowalem na spalonym VooDoo kilka sposobow: 1. posmarowac cala powieszchnie kosci pasta i na rogach kropelke kropeliki (klej musi byc na pascie!!!) przylozyc radiator i docisnac z calej sily potem klej ladnie shodzi a radiator lecutko sie odrywa 2. j/w tylko ze zamiast kropelki troche sylikonu (Rogi musza byc czyste bez pasty!!!) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilczek Opublikowano 3 Września 2002 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2002 (Rogi musza byc czyste bez pasty!!!) Jam mam tak zrobione że pastą posmarowana jest cała kostka ramu. A silikonem przyklejony jest radiator po bokach kostki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Września 2002 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2002 moze i nie musza . zapomnialem zeby oderwac stary radiator z GPU trzeba zawinac karte w torbke antystatyczna potem worek i do zamrazalinka a potem sakas zyletka albo czyms takim oderwac stary radiator jak niedziala to pograj z godzinke w q3a i sruboj oderwac od rozgrzanego gpu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berkut Opublikowano 3 Września 2002 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2002 ja na moim SB Live 5.1 Digital (grzal sie skubany na 44mhz pci) przykleilem radiator tak ze na 2 rogach po przekatnej dalem malenkie kropelki kleju i na srodek smyrnelem lekko HTCP i mocno scisnolem- dziala wysmienicie, mozna w kazdej chwili zdjac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majster Opublikowano 14 Września 2002 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2002 Ja właśnie wpadłem na pomysł, żeby na pamięć dać radiatorek z grubej blachy Al w kształcie litery L, od spodu (asekuracyjnie) blaszkę płaską (między nią a płytkę oczywiście dajemy izolację elektryczną z miki lub od biedy zwykłej taśmy izol.). Konstyukcję tą ściskamy jakimś słabszym modelem klamry biurowej (taki zacisk, nie wiem jak to sie fachowo nazywa). Ze względu na brak miejsca konieczny może się okazać demontarz drucianych uchwytów służących do jej rozchylania. Jak będę miał czas, to wypróbuję to na swojej karcie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
